Тестируем блоки питания be quiet!: Pure Power L8 630W и Straight Power 10 600W
Оглавление
- Вступление
- be quiet! Pure Power L8 630W (BQT L8-CM-630W)
- be quiet! Straight Power 10 600W (BQ E10-CM-600W)
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Сравнение результатов
- Заключение
Вступление
Совсем недавно в рамках тестирования блоков питания по массовой методике были рассмотрены две модели мощностью 650 и 850 Вт немецкой компании be quiet!, известной выпуском продуктов, нацеленных на энтузиастов и любителей оверклокинга.
Проведенные тесты подтвердили высокий класс этих устройств, оба БП были рекомендованы для использования в «прожорливых» игровых системах с парой видеоускорителей. Впрочем, можно ли было ожидать чего-то другого, ведь это были дорогостоящие представители флагманской линейки Dark Power Pro 11, вобравшей все наработки компании?
Сегодня мы продолжим знакомство с блоками питания be quiet!, но спустимся «с небес на землю» и рассмотрим пару более доступных устройств, которые способны заинтересовать массового покупателя, а не только увлеченного энтузиаста. Оба блока относятся к очень популярной категории «шестисоток» (одно из устройств чуть мощнее, но разница невелика).
Модель Pure Power L8 630W сертифицирована по стандарту 80 Plus Bronze – это классический пример БП среднего класса. Straight Power 10 600W может похвастать сертификатом 80 Plus Gold, но и это устройство стоит дешевле «платиновых» флагманов. Блоки выполнены по модульной схеме, предлагают широкий набор разъемов и отличаются высокими мощностными характеристиками.
По традиции отмечу, что для обоих подопытных в нашей подборке найдутся прямые конкуренты, сходные по цене и классу. Приступим к обзору, начав с младшей, «бронзовой» модели.
Обзор be quiet! Pure Power L8 630W (BQT L8-CM-630W)
Блок поставляется в небольшой (280 x 105 x 230 мм, вес – около 2,7 кг) картонной коробке, оформление которой уже могло стать привычным для наших читателей: дизайнеры be quiet! предпочитают единый стиль с простым черным фоном и светлыми надписями.
Информативность – на очень высоком уровне. На коробке приводятся все необходимые сведения: краткое описание блока, таблица мощностных характеристик и перечень разъемов с указанием длины всех шнуров.
В надежности упаковки также нет никаких претензий. Ее стенки оказались двойными, вдобавок корпус БП защищает пакет из пузырчатой пленки.
Комплект поставки типичен модели среднего класса: инструкция, шнур питания, крепежные винты и набор стяжек для фиксации кабелей при сборке системы.
Взглянем на сам блок. Дизайн устройства оказался достаточно скромным, хотя он и «разбавлен» несколькими интересными деталями (обратите внимание на оранжевый ободок вентилятора и оригинальную форму решетки).
Габариты корпуса - 149 х 159 х 86 мм. Длина увеличена на 20 мм (в сравнении с моделями, соответствующими спецификациям стандарта ATX). Этот момент стоит учитывать при покупке.
Устройство выполнено по частично модульной схеме: отключаемыми сделаны все шнуры, кроме основных: с разъемами ATX Mainboard и CPU.
На задней панели корпуса расположена кнопка отключения питания.
Блок оснащается семилопастным вентилятором стандартного типоразмера 120 х 25 мм.
По форме вертушка весьма схожа с теми 140-мм «пропеллерами», которые мы рассматривали в обзоре старшей линейки Dark Power Pro 11. Характерная «рифленая» форма лопастей должна улучшать характеристики вентилятора при работе на низких оборотах. В конструкции использован подшипник скольжения c винтовой нарезкой (rifle bearing). Время наработки на отказ не сообщается.
Кстати, решетка, накрывающая вентилятор, закреплена «снаружи» корпуса – так что ее можно снять без потери гарантии. Это значительно упрощает чистку устройства от пыли.
Рассмотрим мощностные характеристики. Линия 12 В разделена на два «виртуальных» канала. Отмечу, что единая линия выглядела бы предпочтительнее, однако в этом случае каждый канал может отдать весьма высокую мощность (360 Вт), так что никаких проблем с распределением нагрузки возникнуть не должно.
Нагрузка на линию 12 В может достигать 564 Вт, что соответствует 89,5% от заявленного «номинала» БП. Это достаточно высокий показатель для устройства среднего класса.
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 25 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 150 Вт мощности. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Bronze.
Теперь рассмотрим набор разъемов. На двух «постоянных» (неотключаемых) кабелях размещены составные коннекторы ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin (что обеспечивает совместимость БП с самыми разными материнскими платами). Длина шнуров составляет 500 и 550 мм.
Для питания видеокарт предназначены четыре разъема PCIe. На двух шнурах длиной 450 мм попарно размещены коннекторы PCIe 6+2-pin и PCIe 6-pin.
Это отличный набор для качественной «шестисотки». Возможностей таких блоков обычно достаточно для питания связки из двух видеокарт (за исключением самых прожорливых), так что четыре разъема отнюдь не будут лишними.
Набор коннекторов для подключения «периферии» включает 5 SATA, 4 Molex и 1 Floppy. Этого достаточно для сборки почти любой домашней системы – даже с RAID-массивом и несколькими дополнительными вентиляторами. Длина шнуров составляет 750 и 900 мм.
Подведем краткий итог внешнего осмотра. Pure Power L8 – это солидная модель среднего класса с высокими мощностными характеристикам (по крайней мере – заявленными) и богатым набором разъемов. Каких-то особенных «инноваций» отмечено не было, впрочем, в данной ценовой категории этого и не требуется: блок должен просто хорошо справляться со своими прямыми обязанностями. Получится ли это у Pure Power L8 мы узнаем совсем скоро - в тестовом разделе, а пока давайте рассмотрим вторую модель, относящуюся к старшей – «золотой» линейке.
