Тестируем блоки питания be quiet!: Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W (страница 5)
Высокая нагрузка – 800 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке ситуация с КПД не меняется: Z1-1000W лишь немного уступает устройствам, сертифицированным по стандарту 80 Plus Gold, P11-1200W держится среди лидеров.
При этом уровне потребления наметилась заметная разница между блоками и по качеству стабилизации. «Беспросадочные» блоки be quiet! выигрышно смотрятся на фоне половины участников теста, допустивших снижение напряжения на 1-2% (речь об основной линии 12 В). Впрочем, другая половина конкурсантов ничем не уступает немецким БП в этом сравнении – все-таки класс всех наших «конкурсантов» очень высок.
При столь значительной нагрузке системы охлаждения всех блоков работают в активном режиме. В этих условиях P11-1200W, вентилятор которого вращается с наименьшей скоростью, ожидаемо становится лучшим по шумовым характеристикам.
А вот Z1-1000W уже неспособен поддерживать низкие обороты вентилятора при таком уровне потребления, о чем подробно написано выше. Впрочем, и показанного результата хватило, чтобы сравняться с четырьмя блоками, три из которых щеголяют сертификатом 80 Plus Gold, а один – даже 80 Plus Platinum. Такой результат трудно назвать слабым.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированных устройств.
be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W)
Плюсы:
- Очень высокий КПД (для блока с сертификатом 80 Plus Bronze);
- Почти идеальное качество стабилизации напряжений (просадки отсутствуют);
- Отличные шумовые характеристики при нагрузке до 700-750 Вт;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
- Полностью модульная конструкция;
- Встроенная система управления тремя вентиляторами;
- Значительная длина всех шнуров – блок может использоваться даже в самых крупных корпусах;
- Оригинальный дизайн, надежная упаковка.
- Значительное ухудшение шумовых характеристик при нагрузке более 800 Вт.
- Увеличенная длина корпуса (+35 мм);
- Достаточно высокая стоимость.
be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W)
Плюсы:
- Очень высокий и стабильный КПД (90-92% в доступных режимах);
- Отличные шумовые характеристики во всех доступных режимах;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с четырьмя (!) видеокартами;
- Частично модульная конструкция;
- Встроенная система управления четырьмя вентиляторами;
- Оригинальный дизайн, надежная упаковка, богатый комплект поставки.
- Существенных минусов не отмечено.
- Увеличенная длина корпуса (+54 мм, один из самых длинных БП на рынке);
- Отсутствие полупассивной системы охлаждения (условный пункт, так как расслышать вентилятор, вращающийся со скоростью около 200 об/мин, практически невозможно);
- Высокая стоимость.
be quiet! Power Zone 1000W обладает почти тем же набором качеств, что и «киловаттники» с сертификатом 80 Plus Gold – и это по-настоящему серьезное инженерное достижение. Блок мощный, эффективный, тихий (в большинстве режимов), и, в конце концов, просто красивый.
Загвоздка в том, что и стоит эта модель именно столько, сколько должна при таких характеристиках: рекомендованная стоимость составляет 169 евро. Сравните это, например, со 190 долларами, которые просят за «золотой» Corsair RM1000i. А ведь «пират» тоже под завязку набит различными фирменными технологиями, и вдобавок предлагает полупассивную систему охлаждения.
В общем, к Z1-1000W нет никаких претензий, но, похоже, be quiet! не использовала возможность создать настоящий «бюджетный хит» (с поправкой на мощность), установив ценник на 15-20% ниже. Впрочем, блок присутствует на рынке давно и его легко можно найти по более привлекательной цене (особенно, удачно использовав какую-нибудь акцию) – в этом случае он становится интересным вариантом для мощной системы с парой видеокарт или двухпроцессорным ускорителем.
Флагман компании, be quiet! Dark Power Pro 11 1200W, ожидаемо выступил очень сильно, показав высокий КПД и образцовое качество стабилизации. Отдельно отмечу, что при высокой нагрузке эта модель оказалась самой тихой в нашей подборке. Очевидно, старания, приложенные конструкторами be quiet! для улучшения аэродинамики (рифленая крыльчатка вентилятора, особая решетка, специально подобранная форма отверстия), дали свои плоды.
Конечно, покупка подобного дорогостоящего решения для стандартной игровой системы с одной (или даже двумя) видеокартами оправдана, только если бюджет не слишком ограничен и поставлена цель добиться максимальных характеристик. А вот в сверхмощных сборках, для которых нагрузка на уровне 800-900 Вт является повседневным режимом работы, этот блок сможет полностью раскрыть свой потенциал.
