Тестируем блоки питания be quiet!: Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
Power Zone 1000W |
Dark Power Pro 11 1200W |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
(+35 мм) |
(+54 мм) |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 6 х 6+2-pin PCIe; 10 х SATA; 6 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 8-pin CPU; 8 х 6+2-pin PCIe; 1 х 6-pin PCIe; 10 х SATA; 7 х Molex; 2 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
700 (CPU); 600 (PCI-e); 1150 / 1000 (Molex, SATA, Floppy) |
700 (CPU); 600 (PCI-e); 1200 / 1050 / 900 (Molex, SATA, Floppy) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W);
- be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Напомню, что главная особенность нашей методики – ориентированность на практическое использование. В тестах фигурирует не «рафинированный» нагрузочный стенд, а реальная игровая система. Плюсы такого подхода очевидны: «натуральное» распределение нагрузки, возможность легко оценить поведение блока при повседневной работе. Обратная сторона медали – ограничение максимального потребления на уровне 850 Вт. Больше снять с этой системы просто невозможно, даже при максимальном разгоне двух прожорливых видеокарт и одновременном использовании стресс-тестов для CPU и GPU.
Таким образом, сверхмощные блоки оцениваются для сценария использования в топовой игровой системе с двумя видеокартами. Именно для таких сборок эти устройства чаще всего и покупаются – «с запасом». А вот различная экстремальная «экзотика», требующая больших мощностей, остается за кадром.
Посмотрим, насколько оправдана покупка более дорогого решения для подобной «нормальной» системы, и может ли «бронзовый» Z1-1000W показать сопоставимые результаты в режимах с неполной нагрузкой?
Тест be quiet! Power Zone 1000W (Z1-1000W)
Начнем с младшей, «бронзовой» модели.
КПД
При разных уровнях нагрузки
В тесте КПД блок показывает удивительно высокие результаты: в режимах со средней нагрузкой можно рассчитывать на 88-90%. Такие цифры, вообще, не характерны для «бронзовых» устройств! Впрочем, ближе к максимуму ситуация нормализуется: 86-87%.
Что ж, эти значения внушают определенный оптимизм: достаточно высокий КПД в тяжелых режимах должен помочь be quiet! показать неплохие шумовые характеристики.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями практически идеально. Добавить здесь нечего – отклонения напряжений под нагрузкой измеряются сотыми долями вольта.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки при нагрузке до 550-600 Вт держится ниже отметки 700 об/мин. Но против физики не пойдешь: нагрузка растет, а КПД (как мы видели выше) в тяжелых режимах, наоборот, снижается. Все это приводит к резкому увеличению тепловыделения и столь же стремительному росту оборотов.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
На графике уровня шума это видно еще нагляднее. До 600-650 Вт устройство работает практически неслышно. Далее происходит стремительный рост показателя. Впрочем, даже при 700-750 Вт блок издает лишь негромкий «гул», который устроит большинство пользователей. Настоящее «гудение» начинает после 800 Вт.
Итак, конструкторам be quiet почти удалось преодолеть общий недостаток сверхмощных блоков питания среднего класса. Устройство все равно становится шумным – но лишь после 750-800 Вт. Перечислю причины, по которым это стало возможным: грамотная настройка оборотов вентилятора, высокое качество самой вертушки, нетипично высокий для сертификата 80 Plus Bronze КПД (при средней нагрузке – почти как у «золотых» устройств).
В целом, БП отлично подойдет для абсолютного большинства сборок с парой видеокарт. При реальной игровой нагрузке даже конфигурация с двумя «Титанами» вряд ли покажет потребление более 500-550 Вт. Еще сотню-полторы накинет разгон, но даже в этом случае блок будет работать тихо, обеспечивая отличный КПД и образцовое качество стабилизации. Давайте выясним, как на этом фоне смотрится более дорогая платиновая модель.
Тест be quiet! Dark Power Pro 11 1200W (P11-1200W)
Сколь велика разница между «бронзой» и «платиной» в тесте КПД?
КПД
В большинстве режимов – всего 2-4%. Удивительно, но дорогостоящий «платиновый» флагман в этом тесте смотрится не так уж грозно. Младшие модели той же линейки проявили себя более ярко. Напомню, что 650-ваттный и 850-ваттный блоки достигли в «удобных» режимах средней нагрузки отметок 93% и 94% соответственно.
Впрочем, это уже придирки, ниже 90% КПД не проседает даже при минимальном потреблении (слабое место многих сверхмощных блоков). В целом результаты отличные.
В
Качество стабилизации близко к идеалу. Отклонения напряжений, как и в прошлом случае, составляют несколько сотых вольта, причем под нагрузкой показатели не снижаются, а, напротив, растут.
Об/мин
be quiet! не использует полупассивные системы охлаждения, вместо этого блоки компании умеют снижать скорость вращения крыльчатки до невероятно низких значений. Для этого при запуске системы на вентилятор подается высокое (стартовое) напряжение, крыльчатка приходит в движение, после чего напряжение снижается. Именно благодаря такой схеме скорость вращения «пропеллера» при минимальной нагрузке составляют всего 220-230 об/мин.
Этот показатель начинает возрастать только при нагрузке более 450-500 Вт, причем повышается скорость вращения плавно, без заметных «скачков». При максимальной нагрузке, обеспечиваемой нашим тестовым стендом, достигается отметка 540 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Как и следовало ожидать, шумовые характеристики великолепны. Любители сверхтихих «SilentPC» могут посетовать, что здесь нет полупассивной СО, но на деле расслышать вентилятор с хорошим подшипником на 220 об/мин невозможно, даже расположившись впритык. Да и при нагрузке 850 Вт блок издает лишь легкое «шипение», едва различимое в полной тишине.
Итак, в режимах со средней нагрузкой, характерной для систем с двумя видеокартами (400-600 Вт), P11-1200W обходит Z1-1000W по КПД на 2-3% и работает немного тише. Очевидно, эта модель может раскрыть свой потенциал только в сверхмощных конфигурациях, которые на практике используются очень редко и остаются за рамками нашего теста.
Покупать такой блок в игровой ПК с парой видеокарт стоит, только если вы настоящий перфекционист, а бюджет почти не ограничен. Еще один вариант: компьютер с производительной СВО (в этом случае несколько дБ разницы, на самом деле, могут оказаться различимы на слух).
Что ж, соотношение возможностей Z1-1000W и P11-1200W удалось определить достаточно четко, теперь предлагаю сравнить эти БП с несколькими конкурирующими продуктами.
