Тестируем блоки питания be quiet!: Power Zone 1000W и Dark Power Pro 11 1200W (страница 4)
Сравнение результатов
Наша подборка сверхмощных блоков, протестированных в тех же условиях, включает четырнадцать устройств с «отдачей» от 1000 до 1250 Вт.
Прямыми конкурентами P11-1200W являются «платиновые» Cooler Master V1200 Platinum, EVGA SuperNOVA 1200 P2 и Gigabyte XP1200M, а также «золотой» Chieftec GPM-1250C.
«Бронзовых» блоков столь высокой мощности в нашей подборке еще не было, так что Z1-1000W придется посостязаться с наиболее доступными из «золотых» моделей мощностью 1000 Вт. Это Enhance EPS-1710GA4, EVGA SuperNOVA 1000 G2 и Chieftec GPM-1000C. С учетом достаточно высокой стоимости немецкого БП это сравнение вполне правомерно.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке далеко не все сверхмощные блоки могут показать высокий КПД. В приоритете здесь обычно оказываются наиболее современные модели. Оба устройства be quiet! показали отличные результаты: Z1-1000W превзошел целую группу «золотых» БП, а P11-1200W и вовсе стал лучшим устройством в сравнении.
Что касается шумовых характеристик, продукты be quiet! уступили только моделям с полупассивной СО – да и то, очень условно, расслышать эту разницу «невооруженным ухом» практически невозможно.
Усложним задачу. 500 Вт – для «киловаттников» это ровно половина от заявленного «номинала». Отмечу, что это очень важный режим, поскольку типичное потребление системы с двумя современными видеокартами при повседневной игровой нагрузке часто составляет именно 450-550 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
С КПД ситуация чуть изменилась: Z1-1000W все-таки уступил моделям с сертификатом 80 Plus Gold, но всего 1-2%. P11-1200W также потерял лидерство, но уверенно держится в группе «платиновых» устройств. Качество стабилизации всех рассмотренных блоков оказалось достаточно высоким.
Что касается уровня шума, возможность работать в пассивном режиме сохранил только Corsair RM1000i (формально именно он является лидером этого теста), однако P11-1200W безоговорочно становится лучшим среди «активных» моделей. Z1-1000W тоже не подвел: при средней нагрузке блок работает тихо и легко обходит сразу несколько «золотых» БП.
