Обзор трех блоков питания мощностью 600 Вт: Gigabyte ATX-G600K, HIPRO HPA-600W и Zalman ZM600-LE
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Краткие технические характеристики
- Тестовый стенд
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
В очередном материале, созданном по методике массового тестирования БП, мы продолжаем пополнять подборку 600-ваттных моделей. Общее количество исследованных устройств этой мощностной группы приближается к двум десяткам.
Изучаемые блоки питания относятся к бюджетной категории. По данным «Яндекс-Маркет» средняя стоимость Gigabyte ATX-G600K в московской рознице составляет ~1700 рублей, HIPRO HPA-600W – ~1900 рублей, а Zalman ZM600-LE – ~1800 рублей. Ни одна из моделей не сертифицирована по стандартам 80 PLUS, к тому же все три блока, предоставленных для обзора нашим партнером – компанией Регард, очень схожи внешне и оснащены приблизительно одинаковым набором разъемов.
Сравнение намечается интересное, так что приступим к внешнему осмотру.
Gigabyte ATX-G600K (GZ-EBS60N-C3)
Gigabyte ATX-G600K – единственная модель в подборке, которая предлагается покупателю в OEM-варианте. Следует отметить, что даже бюджетные блоки этой компании поставляются в «пупырчатом пакете» (получается «кулёк», обмотанный скотчем) и комплектуются шнуром питания. Таким образом, отличия от типичной «боксовой» поставки минимальны.
Корпус блока окрашен в черный цвет, решетка, накрывающая вентилятор, сделана съемной, а некоторые шнуры снабжены дополнительной пластиковой оплеткой. В общем, все правила приличия соблюдены, смотрится модель ATX-G600K весьма солидно.
Габариты Gigabyte ATX-G600K – 149 х 139 х 86 мм (что соответствует стандарту ATX), масса – 1335 г.
Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме. На задней панели размещены кнопка отключения питания и переключатель напряжения сети (230/110 В).
Продукт Gigabyte оснащен типичным для этой ценовой категории семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм. Подобные вертушки постоянно встречаются нам при тестировании блоков самых разных фирм – это своего рода стандарт.
Рассмотрим мощностные характеристики. Ранее, при изучении недорогих моделей Gigabyte, не раз отмечалось, что этот производитель склонен занижать нагрузочную способность линии 12 В. Так случилось и в этот раз, по линии 12 В, разделенной на два виртуальных канала, можно подать только 426 Вт мощности.
Совсем немного для модели БП, которая заявлена как 600-ваттная – это всего 71% от номинала. Даже при тестировании 500-ваттных БП среднего класса можно было встретить несколько блоков с более высокой нагрузочной способностью канала 12 В!
Сила тока на линии 3.3 В ограничена 24 А, а на линии 5 В – 20 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт мощности. Путем простого подсчета (426 + 120 = 546 Вт) можно установить, что блок явно не дотягивает до нужных мощностных характеристик.
Но посмотрите, производитель позаботился о пользователе и произвел сложение заранее – обратите внимание на строку внизу. В вольном переводе там написано что-то вроде «Сюрприз! На самом деле мощность этого БП составляет 500 Вт». Ох уж этот «мелкий шрифт»
. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Модель ATX-G600K снабжена составными разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin. Это можно было бы отметить как плюс – любые проблемы с совместимостью исключены. Однако в данной мощностной категории старые «четверки» и «двадцатки» встречаются уже очень редко, так что набор разъемов просто соответствует классу устройства. Длина шнуров составляет 500 и 600 мм.
А вот набор коннекторов для подключения видеокарты явно не соответствует мощности БП. Какой там «набор» – ATX-G600K оснащен одним-единственным PCI-e 6+2-pin! По сегодняшним меркам этого мало даже для приличной 500-ваттной модели.
С периферией дела обстоят неплохо: шесть разъемов SATA, три Molex и один коннектор Floppy-дисковода. Длина шнуров составляет 700 и 850 мм.
Итак, блок питания Gigabyte отличается очень невысокими мощностными характеристиками. Как негативный момент необходимо отметить наличие всего одного разъема PCI-e. Что и говорить – недостатки серьезные. В плюс же ATX-G600K можно занести только солидный (по меркам этой ценовой категории) внешний вид.
HIPRO HPA-600W
Продукт HIPRO поставляется в картонной коробке средних размеров – 245 х 175 х 100 мм.
Оформление не подкачало – на коробке приведено несколько изображений блока, его краткое описание и таблица мощностных характеристик. А вот надежность упаковки невысока, здесь нет никаких дополнительных смягчающих элементов, корпус БП даже не помещен в «пупырчатый» пакет:
Комплект поставки типичен для БП среднего класса – инструкция, шнур питания, крепежные винты и несколько стяжек для фиксации проводов.
Внешне данный блок практически идентичен рассмотренной выше модели Gigabyte: такой же черный корпус со съемной проволочной решеткой. Совпадают даже детали – например, вентилятор также смещен относительно центра корпуса, а дополнительная оплетка есть только на основном шнуре Mainboard. При беглом осмотре различить устройства можно только по наклейкам.
Размеры корпуса – 149 х 139 х 86 мм (эта модель также полностью соответствует спецификациям ATX), масса – 1530 г. Блок выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
По размеру (120 х 25 мм) и форме крыльчатки вентилятор, используемый HIPRO, практически не отличается от того, который установлен на Gigabyte ATX-G600K.
Линия 12 В в данном случае также разделена на два виртуальных канала. При этом интересно отметить, что ограничение по силе тока на каждом из них заметно ниже, чем у ATX-G600K – 25 А против 30 А, однако суммарная мощность линии выше почти на 100 Вт – 520 Вт против 426 Вт! Надо ли говорить, что характеристики HPA-600W куда лучше соответствуют заявленной мощности. В отношении к номиналу модели показатель составляет 86.7%.
Максимальная сила тока на линии 3.3 В составляет 24 А, а на линии 5 В – 18 А. В сумме по ним можно подать до 120 Вт. Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS, сам производитель скромно заявляет, что КПД «превышает 78%».
Блок оснащен разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin – здесь все в точности так же, как у ATX-G600K. Длина шнуров 480 мм.
А вот по количеству разъемов PCI-e 6+2-pin продукт HIPRO превосходит соперника вдвое! Впрочем, это несложно:
Наборы разъемов для периферии идентичны: шесть SATA, три Molex и один Floppy. Разве что по шнурам (их длина – 650 и 800 мм) коннекторы распределены по-другому:
Нетрудно заметить, что в этом разделе статьи немало слов «также» и «такой же». HPA-600W по внешнему виду и некоторым деталям на самом деле очень похож на блок Gigabyte. Однако не стоит забывать, что, несмотря на внешнее сходство, эта модель обладает лучшими мощностными характеристиками. К тому же, она оснащена двумя разъемами PCI-e.
Теги
