Обзор трех блоков питания мощностью 600 Вт: Gigabyte ATX-G600K, HIPRO HPA-600W и Zalman ZM600-LE (страница 3)
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Gigabyte ATX-G600K;
- HIPRO HPA-600W;
- Zalman ZM600-LE;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Gigabyte ATX-G600K
Из-за «слабости» линии 12 В блок смог работать только в режимах с нагрузкой до 450 Вт. Напомню, что согласно нашей методике «желательным» для 600-ваттного БП является режим 500 Вт. При такой нагрузке модель Gigabyte просто отключается.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Блок не сертифицирован по стандартам 80 PLUS. Показатель превышает 80% только при нагрузке до 250 Вт. Средний результат.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации неплохо справляется со своими обязанностями лишь до того момента, когда основной «фокус нагрузки» перемещается на видеокарту (режим 250 Вт). Дальше начинаются очень заметные просадки.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
А вот и главная «необычность» этого блока – обороты вентилятора практически не изменяются с ростом нагрузки. Показатель странно колеблется, возможно, мы наблюдаем уже знакомый феномен «борьбы» двух факторов – просадки напряжений (что замедляет вентилятор) и работы контроллера, стремящегося увеличить скорость вращения.
К тому же показатель чрезвычайно высок уже при минимальной нагрузке. Даже при 150 Вт вертушка раскручивается до 1800 об/мин. В дополнение отмечу, что и в простое (рабочий стол, потребление системы ~85 Вт) скорость вращения не падает ниже 1600 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Уровень шума – соответствующий. Причем при минимальной нагрузке блок откровенно гудит! С изменением потребления системы ситуация практически не изменяется.
HIPRO HPA-600W
Эта модель без проблем справилась с режимом 500 Вт.
КПД
Блок также не сертифицирован по стандарту 80 PLUS. Сам же производитель, скромничая, заявляет КПД «не менее 78%». На деле можно было бы указать «80+», как делают многие другие фирмы, и это было бы правдой. Цифры несколько выше, чем у Gigabyte, усредненно можно говорить о преимуществе в 2-3%.
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями чуть лучше. Вряд ли здесь можно говорить о качественном преимуществе продукта HIPRO, все-таки просадки значительны, но по «чистым цифрам» этот БП превосходит конкурента.
Об/мин
Главное преимущество HIPRO – шумовые характеристики. Как видно на графике, скорость вращения крыльчатки вентилятора этого БП значительно ниже во всех режимах.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Здесь уже можно говорить о принципиальной разнице. Блок питания работает очень тихо при низкой нагрузке, с ростом потребления шум усиливается, но даже на максимуме это лишь «негромкое шипение».
Zalman ZM600-LE
Модель Zalman ZM600-LE также смогла отработать полную программу тестирования в режимах с нагрузкой до 500 Вт.
КПД
По показателю КПД блок равноценен HIPRO HPA-600W. В некоторых режимах даже наблюдается небольшое преимущество.
В
Устройства Zalman и HIPRO очень близки по качеству стабилизации. Преимущество ZM600-LE минимально.
Об/мин
Поскольку предыдущие сравнения не выявили лидера, основное внимание следует уделить шумовым характеристикам.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
И здесь гораздо предпочтительнее выглядит именно HIPRO HPA-600W. Блок Zalman работает негромко лишь до нагрузки 200-250 Вт, с дальнейшим увеличением потребления уровень шума резко возрастает, при приближении к максимуму начинается самое натуральное гудение – в духе Gigabyte ATX-G600K.
Приступим к сравнению результатов.
Теги
Комментарии Правила
