Обзор трех блоков питания мощностью 600 Вт: Gigabyte ATX-G600K, HIPRO HPA-600W и Zalman ZM600-LE (страница 2)
Zalman ZM600-LE
Как и продукт HIPRO, модель Zalman ZM600-LE поставляется в картонной коробке небольших размеров – 240 х 180 х 100 мм.
450x416  63 KB. Big one: 900x831  182 KB
На упаковке приводится краткое описание блока и таблица мощностных характеристик, не хватает, пожалуй, только перечня разъемов с указанием длины шнуров.
450x422  64 KB. Big one: 900x843  191 KB
Блок помещен в пакет с «пупырышками», надежность упаковки несколько выше, чем у HIPRO HPA-600W.
А вот комплект поставки – в точности такой же: инструкция, шнур питания, крепежные винты и стяжки для фиксации проводов внутри корпуса ПК:
анонсы и реклама
450x448  48 KB. Big one: 900x895  145 KB
При первом взгляде на этот блок нетрудно заметить, что участниками обзора стали три совершенно одинаковых «черных ящика»: модели Gigabyte, HIPRO и Zalman почти не отличаются друг от друга внешне.
450x396  65 KB. Big one: 859x755  178 KB
Габариты ZM600-LE – 149 х 139 х 86 мм, масса – 1480 г. БП выполнен по стандартной (немодульной) схеме и снабжен кнопкой отключения питания.
450x428  53 KB. Big one: 900x855  160 KB
Блок оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм – по форме крыльчатки эта вертушка почти неотличима от тех, что установлены на модели ATX-G600K и HPA-600W.
450x423  63 KB. Big one: 900x845  208 KB
Интересно отметить, что у всех трех блоков решетки, накрывающие вентилятор, грамотно закреплены снаружи корпуса. Их можно снять без разборки устройства (что влечет потерю гарантии), это может здорово упростить чистку вентилятора и радиаторов от пыли.
Мощностные характеристики этого БП оказались самыми высокими в подборке. Так, по линии 12 В можно подать до 540 Вт мощности. Это 90% от номинала блока – очень высокий показатель.
450x184  34 KB. Big one: 900x368  96 KB
Суммарная мощность линий 3.3 В и 5 В может достигать 130 Вт, сила тока на первой ограничена 24 А, а на второй – 20 А. Блок, как и оба конкурента, не сертифицирован по стандартам 80 PLUS.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 480 и 600 мм.
450x318  36 KB. Big one: 900x636  99 KB
Блок оснащен двумя разъемами PCI-e 6+2-pin, смонтированными на шнуре длиной 650 мм. В этом плане он равноценен модели HIPRO и превосходит Gigabyte.
450x207  21 KB. Big one: 900x413  61 KB
А вот набор разъемов для периферии здесь в точности такой же, как у двух других БП: шесть SATA, три Molex и один коннектор для Floppy-дисковода. Длина шнуров – 750 и 800 мм.
450x316  31 KB. Big one: 900x631  81 KB
По итогам внешнего осмотра можно заключить, что все блоки данной подборки схожи. Zalman и HIPRO – вообще «близнецы-братья», эти модели очень похожи внешне, обладают близкими мощностными характеристиками и одинаковым набором разъемов. Gigabyte же чуть выпадает из общего ряда из-за меньшей нагрузочной способности линии 12 В и наличия только одного коннектора PCI-e.
Перейдем к тестам.
Краткие технические характеристики
Наименование модели
Gigabyte
ATX-G600K
HIPRO
HPA-600W
Zalman
ZM600-LE
OEM-производитель
Andyson (?)
HIPRO
Hui Cheng
Заявленная мощность, Вт
600
600
600
Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт
426
520
540
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, %
71
86.7
90
Заявленный класс эффективности (сертификат)
Нет
Нет
Нет
Габариты, мм
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
149 х 139 х 86
Масса блока питания, г*
1335
1530
1480
Типоразмер вентилятора
120 х 25
120 х 25
120 х 25
Модульная конструкция
Нет
Нет
Нет
Разъемы
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
20+4-pin Mainboard;
4+4-pin CPU;
2 x 6+2-pin PCIe;
6 х SATA;
3 х Molex;
1 х Floppy
Длина шнуров, мм
500 (Mainboard);
600 (CPU);
500 (PCIe);
700/850 (Molex/SATA)
480 (Mainboard);
480 (CPU);
550 (PCIe);
650/800 (Molex/SATA)
480 (Mainboard);
600 (CPU);
650 (PCIe);
750/800 (Molex/SATA)
*С подключением всех кабелей, но без шнура питания.
Оценитe материал
рейтинг: 3.4 из 5
голосов: 37
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
