Обзор и тестирование Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC и XFX Radeon R9 290 Double Dissipation (страница 5)
Тестовый стенд и ПО
Тестирование видеокарт Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC и XFX Radeon R9 290X Double Dissipation проходило в составе следующей конфигурации:
  • Материнская плата: MSI Z87 MPower (BIOS v 1.6);
  • Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
  • Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
  • Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
  • Накопитель SSD: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
  • Блок питания: ETG Premium 1200 Ватт;
  • Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
  • Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 14.4;
  • Вспомогательные утилиты:
    • ASUS GPU-Tweak v. 2.5.4.2,
    • GPU-z v. 0.7.8,
    • Heaven Benchmark 4.0,
    • MSI Afterburner v3.0.0 Beta 19.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита ASUS GPU-Tweak v. 2.5.4.2.
Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Тест производительности осуществлялся тремя прогонами в бенчмарке 3DMark 11 с базовыми настройками профилей «Performance» и «Extreme», итоговый результат высчитывался как среднее арифметическое.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Данная модель поставляется с заводским разгоном: базовый разгон до 1030 МГц по ядру против 947 МГц у эталонной версии Radeon R9 290. Частота памяти подверглась модификации и составляет 1400 МГц против базовых 1250 МГц.
В режиме без нагрузки частоты понижаются до 300/150 МГц, температура графического процессора составляет при такой работе 37°C, а шум, издаваемый системой охлаждения, можно назвать очень тихим.
450x205  48 KB. Big one: 1639x750  434 KB
При запуске игрового приложения частоты ядра и памяти повышаются до заявленных 1030 МГЦ и 1400 МГц соответственно при среднем значении напряжения 1.127 В. При такой нагрузке вентиляторы раскрутились до 38% от своей максимальной мощности, а издаваемый ими уровень шума можно назвать тихим. GPU при этом не прогревался выше 71°C, что является отличным показателем.
Новинка оснащена термодатчиками в области подсистемы питания и элементов PLL, с них тоже снимались показания. По показаниям утилит температуры выше, чем 56°C и 61°C соответственно, не были зафиксированы, что на фоне конкурентов можно назвать блестящим результатом.
450x367  69 KB. Big one: 1276x1041  402 KB
Пора переходить к разгонному потенциалу модели Sapphire. После нескольких часов тестов итоговый результат был зафиксирован без увеличения напряжения на отметке 1115 МГц и 1450 МГц: результат на фоне конкурентов выше среднего, однако память подкачала. Для устранения скачкообразного понижения частоты графического процессора значение Power Limit было повышено до +50%.
Оригинальная система охлаждения смогла справиться со своей задачей, поскольку температура GPU составила 74°C, что для горячего AMD Hawaii отличный результат, при этом уровень шума был ниже среднего и не доставлял никакого дискомфорта.
450x368  70 KB. Big one: 1274x1044  416 KB
После поднятия напряжения на 75 мВ удалось увеличить тактовую частоту ядра до 1165 МГц и памяти до 1465 МГц.
При температуре 78°C и оборотах вентиляторов 45% уровень шума был средний.
450x366  69 KB. Big one: 1273x1038  401 KB
В конце стоит привести график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов видеокарты Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC.
450x304  49 KB. Big one: 732x495  99 KB
Для составления итоговой картины приведу также значения, снятые с термодатчиков подсистемы питания и PLL.
450x304  52 KB. Big one: 732x495  108 KB
Стоит отметить, что инженеры компании Sapphire не зря едят свой хлеб, ведь комбинация системы охлаждения Tri-X вместе с технологией Vapor-X продемонстрировала просто великолепные результаты.
411x236  31 KB
Помните переключатель на торце видеокарты с подписью ON/OFF? Было решено провести дополнительный тест, наглядно показывающий уровень шума от работающего одного и трех вентиляторов соответственно.
450x190  32 KB. Big one: 919x390  98 KB
Результаты не завышены, и разница на самом деле очевидна. При активации режима «ON» и температуре графического процессора ниже 60°C видеокарта ведет себя тише, и при благоприятных условиях позволяет даже играть в нересурсоемкие игры.
Видеокарта XFX Radeon R9 290 Double Dissipation поставляется с небольшим заводским разгоном: тактовая частота ядра увеличена до 980 МГц.
В простое частоты понижаются до 300/150 МГц. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов составляет 20% от своей максимальной мощности, при этом уровень шума очень низок.
450x213  48 KB. Big one: 1637x775  432 KB
Переходим к нагрузке. При частоте ядра 980 МГц, памяти 1250 МГц и среднем напряжении 1.168 В обороты вентиляторов возросли до 61% своей мощности, издавая средний уровень шума, комфортный для продолжительной работы. Температура графического процессора составила всего 68°C, так что есть запас для уменьшения оборотов вертушек и снижения шума.
Если говорить о температурах подсистемы питания и элементов PLL, то их значения составили 78°C и 58°C соответственно.
450x364  69 KB. Big one: 1278x1035  405 KB
Без поднятия напряжения мне удалось разогнать видеокарту до 1120 МГц по ядру и до возможных 1450 МГц по памяти. Температура GPU возросла до 71°C, как и скорость работы вентиляторов, при этом уровень шума остался средним.
450x370  70 KB. Big one: 1272x1047  395 KB
После поднятия напряжения на 50 мВ мне удалось достигнуть следующих результатов: ядро стабильно работало при значении 1160 МГц, в то время как память – 1500 МГц.
450x367  69 KB. Big one: 1274x1040  393 KB
Теперь приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который наглядно покажет эффективность системы охлаждения Double Dissipation.
450x312  50 KB. Big one: 727x505  101 KB
Как и в случае со своей старшей сестрой в виде XFX Radeon R9 290X Double Dissipation, система охлаждения уже не справлялась при минимальной скорости вращения крыльчаток.
И все из-за очень высокого значения температуры подсистемы питания. Было решено прекратить тесты, чтобы не нанести ущерба нашему герою.
450x312  53 KB. Big one: 727x505  107 KB
Тестирование в бенчмарках
Для наглядной демонстрации повышения производительности в зависимости от разгона был выбран бенчмарк 3DMark 11, который пользуется особой популярностью у оверклокеров.
Настройки графики Performance,…
450x274  38 KB. Big one: 642x392  63 KB
… и Extreme.
450x273  40 KB. Big one: 641x390  67 KB
Заключение
Видеокарта Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC обладает уникальной системой охлаждения Tri-X на основе испарительной камеры, получившей продуманную конструкцию, благодаря чему контактирует не только с графическим процессором, но и с микросхемами памяти, и силовыми элементами подсистемы питания. Отведенное тепло эффективно рассеивается с помощью большого радиатора и трех 90 мм вентиляторов.
Кроме этого, новинка может похвастать качественной элементной базой, в которую входят твердотельные конденсаторы и фирменные дроссели Black Diamond с пониженным энергопотреблением. К достоинствам видеокарты отнесем и хороший комплект поставки, включающий все необходимое для использования графического ускорителя с практически любым современным оборудованием.
Нельзя не упомянуть и высокий разгонный потенциал тестового экземпляра, и все предпосылки для экстремального разгона при применении штатной системы охлаждения. Помешать Vapor-X R9 290 Tri-X OC обрести популярность может лишь одно – увеличенные в результате модификации системы охлаждения Tri-X размеры видеокарты, однако настоящих энтузиастов это не остановит.
Неплохое впечатление оставило и знакомство с моделью XFX Radeon R9 290 Double Dissipation. Несмотря на невысокий заводской разгон, здесь используется двухслотовая система охлаждения собственной разработки, которая хорошо справляется с поставленной задачей.
Она поддерживает температуру на приемлемом уровне при довольно высоком повышении тактовых частот и напряжении. А создаваемый в процессе работы шум комфортен даже при долгой эксплуатации. Конечно, значение скорости вращения крыльчаток вентиляторов в 60-70% может напугать многих, однако это не повод для паники, поскольку система охлаждения может быть как тихой при 100%, так и очень громкой при 40% – все познается в сравнении.
Недостаток данной модели заключается в не самом лучшем охлаждении подсистемы питания, которая хорошо справляется со своей задачей в штатном режиме и адекватно реагирует на повышение тактовых частот без задирания напряжения до максимального.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC и XFX Radeon R9 290X Double Dissipation.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 5 из 5
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 91
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
