Обзор и тестирование Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC и XFX Radeon R9 290 Double Dissipation
Оглавление
- Вступление
- Обзор Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC
- Обзор XFX Radeon R9 290X Double Dissipation
- Тестовый стенд и ПО
- Стандартные частоты и разгон
- Тестирование в бенчмарках
- Заключение
Вступление
В апреле компания Sapphire расширила свой ассортимент дискретных графических адаптеров линейки Vapor-X новой по исполнению и фабрично разогнанной версией Radeon R9 290. За охлаждение модели отвечает оригинальная система охлаждения Tri-X.
Вторым участником обзора выступила видеокарта Radeon R9 290 Double Dissipation производства XFX. Среди прочих конкурентов она выделяется строгим дизайном системы охлаждения Double Dissipation.
Итак, благодаря нашему партнеру – компании Регард, перед вами тестирование двух видеокарт, основанных на графическом процессоре AMD Hawaii.
Полное название: SAPPHIRE VAPOR-X R9 290 4GB GDDR5 TRI-X OC (UEFI), код производителя: 11227-04-40G.
Упаковка и комплект поставки
Видеокарта Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC поставляется в красочной солидной упаковке, которая сразу же притягивает к себе внимание благодаря большому изображению робота.
В нижней части перечислен ряд особенностей тестируемой модели:
- Наличие заводского разгона;
- Полная поддержка UEFI BIOS;
- Поддержка технологии Mantle;
- Наличие порта HDMI и 1.8-метрового кабеля к нему в комплекте.
Обратная сторона коробки традиционно отведена под подробное описание технических характеристик и фирменных технологий, указанных на лицевой стороне.
Графический адаптер поддерживает интерфейс PCI Express 3.0, новую версию API DirectX 11.2, OpenGL 4.3 и OpenCL 1.2, технологии AMD Eyefinity multi-monitor, AMD Power Play power management, воспроизведение видео в разрешении 4K Ultra HD.
Тут же приводится изображение самой видеокарты с фирменной системой охлаждения Tri-X, в основе которой лежит испарительная камера.
Внутри красочной упаковки содержится коробка из более жесткого картона, которая предохраняет содержимое от негативных внешних воздействий в процессе транспортировки.
Графический ускоритель находится в пакете-антистатике, защищающем его от попадания влаги и пыли, и помещен в форму из пенополиуретана.
В отдельном боксе скрывается весь комплект поставки, который скудным никак не назовешь.
В нем можно обнаружить:
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Руководство пользователя;
- Брошюра компании Sapphire;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 8-pin;
- Кабель HDMI длиной 1.8 метра.
Ценителей игровых аксессуаров обрадует тот факт, что в комплект вместе с видеокартой разработчики положили красивый коврик для мыши.
Внешний вид и размеры
Видеокарта Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC своим внешним видом приковывает взгляды и в целом напоминает свою предшественницу Radeon R9 290 Tri-X, но их роднит лишь название и 90 мм вентиляторы, поскольку приставка «Vapor-X» превращает нашего героя в совершенно другого зверя.
Дизайн графического адаптера обязан обновленному фирменному кулеру Vapor-X, который подчеркнут черным кожухом с бирюзовыми вставками по всему периметру и выступающей за край теплораспределительной пластиной радиатора с красивым рисунком необработанного металла.
Для вывода изображения на Vapor-X R9 290 Tri-X OC предусмотрен набор следующих интерфейсов:
- Два DVI-D;
- Один HDMI 1.4а;
- Один DisplayPort 1.2.
Благодаря технологии AMD Eyefinity и соответствующим переходникам, обеспечивается совместное подключение до шести дисплеев.
Данный набор видеовыходов соответствует модели AMD Radeon R9 290(X) эталонного дизайна. Поскольку все разъемы являются цифровыми, то подключение аналогового монитора через переходник DVI–VGA не поддерживается, поэтому он отсутствует в комплекте.
Помимо слота PCI Express 3.0 х16, питание модели Sapphire обеспечивается через два дополнительных разъема, расположенных на боковой стороне платы. В отличие от эталонной версии, где схема подключения выглядит как «8+6», здесь оба коннектора усиленные восьмиконтактные. Стоит отметить, что их подключение не затруднено расположенным рядом кожухом системы охлаждения, что не может не радовать.
Производитель рекомендует использовать блок питания суммарной мощностью не менее 750 Ватт для одиночной видеокарты, при этом TDP самой модели не раскрывается.
При желании установить несколько таких видеокарт в режиме CrossFireX, соответствующих коннекторов на плате не найти, так как он реализован на программном уровне, что не мешает объединять до четырех ускорителей вместе для общего просчета графических эффектов.
Переходим к аппаратным новшествам новинки, коих у Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC предостаточно, чтобы удивить рядового пользователя. И начнем мы, пожалуй, с кнопки, расположенной рядом с панелью видеовыходов.
При нажатии на нее загружается вторая версия BIOS с поддержкой UEFI, которая обеспечивает владельцам операционной системы Windows 8 использование функции быстрой загрузки – Win 8 Fast Boot.
Для удобства она оснащена светодиодной подсветкой, позволяющей легко определить, какая версия микропрограммного обеспечения активирована. В положении «1» загружается обычная версия BIOS, которая ничем не примечательна.
Переходим к осмотру тыльной части видеокарты. На обратной стороне расположилась большая опорная металлическая пластина с прорезями для высоких навесных элементов и циркуляции воздуха.
Разработчики оснастили видеокарту светодиодами, которые показывают количество активных фаз в разных режимах работы.
В головной части ускорителя расположился еще один переключатель, который может понравиться многим пользователям, и в целом возникает мысль, почему бы его не использовать на всех графических адаптерах, ведь его единственная функция – снижение уровня шума в режиме простоя и при невысокой нагрузке. Как он работает?
В положении «OFF» ничего интересного, вентиляторы системы охлаждения работают в штатном режиме. Но при переключении на значение «ON» крайние вертушки выключаются, центральный вентилятор работает лишь в диапазоне 20-29% от своей максимальной мощности, и в таком состоянии система работает, пока температура графического процессора не достигнет 60°C.
Комментарии Правила
