Обзор и тестирование Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC и XFX Radeon R9 290 Double Dissipation (страница 4)
Система охлаждения
Видеокарта оборудована оригинальным кулером Double Dissipation с технологией XFX Ghost 2.0 Thermal, обеспечивающей охлаждение всех элементов платы.
400x296  60 KB. Big one: 1200x888  431 KB
Первым действием для снятия кулера необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны печатной платы.
450x358  49 KB. Big one: 1500x1192  497 KB
Недостатком, обнаруженным при ознакомлении с данной СО, стали боковые грани защитного пластикового кожуха, частично закрывающие вентиляционные отверстия, что затрудняет выход горячего воздуха.
400x226  49 KB. Big one: 1500x848  453 KB
За охлаждение микросхем памяти и элементов подсистемы питания отвечает довольно большая на вид металлическая пластина-радиатор, контактирующая с последними через термопрокладки.
420x340  60 KB. Big one: 1494x1212  467 KB
Она накрывает всю печатную плату, создавая впечатление, что такая конструкция эффективно справляется со своей задачей.
300x183  29 KB. Big one: 1000x610  199 KB 300x208  32 KB. Big one: 1000x694  217 KB
Однако в действительности пластина меньше, чем кажется. После откручивания девяти винтов, она разбирается еще на ряд пластмассовых деталей, которые нужны лишь для декора, а в центре прячется сам радиатор поменьше.
450x339  48 KB. Big one: 1500x1130  483 KB
400x390  48 KB. Big one: 1500x1461  444 KB
После демонтажа системы охлаждения можно познакомиться и с декоративными элементами.
390x221  48 KB. Big one: 1500x851  485 KB
Пластиковый кожух СО крепится к основному радиатору шестью маленькими винтиками, а с внутренней стороны монтируется подсветка логотипа компании XFX.
400x364  43 KB. Big one: 1200x1094  471 KB
За активное охлаждение отвечают два вентилятора с диаметром крыльчатки 85 мм, которые крепятся тремя винтиками. Демонтировать вертушки полностью затруднительно, поскольку их провода зафиксированы стяжками.
390x207  48 KB. Big one: 1500x795  478 KB
Они изготовлены фирмой FirstD, о чем сообщает маркировка на наклейке – FD7010H12S. Вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
190x182  20 KB. Big one: 1200x1152  475 KB
Теперь приступим к изучению основной пассивной части системы охлаждения, которая представляет собой большой радиатор сложной конструкции.
Непосредственно с графическим процессором контактирует специальная медная площадка, которая охватывает семь тепловых трубок диаметром 6 мм каждая.
390x277  45 KB. Big one: 1500x1066  471 KB
Если сравнить размеры радиатора XFX Radeon R9 290X Double Dissipation с первым участником, можно заметить, насколько он меньше, что может сказаться на его эффективности в сравнении с моделью Sapphire.
380x108  24 KB. Big one: 1253x358  170 KB
Печатная плата
Графический ускоритель XFX R9-290A-EDFD выполнен на текстолите черного цвета. Расположение всех функциональных элементов, включая компоненты подсистемы питания, микросхемы памяти и дополнительные разъемы, полностью соответствует эталонному дизайну. Длина печатной платы составляет 267 мм.
К достоинствам можно отнести применение качественных компонентов: твердотельных конденсаторов и дросселей с ферритовыми сердечниками.
450x209  48 KB. Big one: 1500x695  367 KB
Подсистема питания новинки выполнена по референсному образцу, поэтому ее схема выглядит как 6+1+2 фаз (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), которые управляются ШИМ-контроллером IR 3567B.
220x146  22 KB. Big one: 1500x993  498 KB
Сама память представлена шестнадцатью микросхемами типа GDDR5 производства компании Elpida. Их совокупный объем составляет 4 Гбайта, вместе они образуют интерфейс передачи данных разрядностью 512 бит. Паспортная частота составляет 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц).
450x211  49 KB. Big one: 1500x704  499 KB
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 91
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
