Обзор и тестирование Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC и XFX Radeon R9 290 Double Dissipation (страница 2)
Для тех, кто планирует установить видеокарту Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC в корпус с прозрачной боковой стенкой или на открытый стенд, припасена еще одна приятная особенность – светодиодная индикация степени нагрева графического процессора. Ею обладает логотип Sapphire, расположенный рядом с разъемами дополнительного питания.
400x293  40 KB. Big one: 1500x1100  347 KB
Индикация получила три активных режима работы.
320x303  32 KB. Big one: 346x328  36 KB
На практике это выглядит куда красивее, чем на фотографии, представленной ниже. На мой взгляд, это полезная функция, поскольку дает визуальное представление о состоянии вашего адаптера. К примеру, если в режиме простоя подсветка стала гореть красным, значит, это повод хорошенько задуматься...
250x148  22 KB. Big one: 500x295  59 KB
Со всякими фишками покончено, пора разобраться с габаритами нашего героя, которые могут заставить потенциального покупателя задуматься. И первое, о чем стоит сообщить, это о длине. В случае с Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC она равна 305 мм из-за выступающего за край печатной платы кожуха системы охлаждения, которая может потребовать более просторного корпуса. Ширина равна 125 мм, видеокарта занимает два с половиной слота расширения (48 мм).
Система охлаждения
Новинка оборудована оригинальной системой охлаждения Tri-X, в которой применяется фирменная технология охлаждения SAPPHIRE Vapor-X с использованием испарительной камеры.
345x202  23 KB
Внешний осмотр конструкции СО не выявил трудностей, с которыми мне предстояло столкнуться, но обо всем по порядку.
400x321  50 KB. Big one: 1500x1204  426 KB
Для начала необходимо открутить четыре подпружиненных винта с обратной стороны печатной платы в области графического процессора и одиннадцать – по всему периметру.
400x308  48 KB. Big one: 1500x1156  444 KB
Дальше меня ждало два «сюрприза». Во-первых, благодаря большому количеству различного термоинтерфейса отделить кулер от печатной платы оказалось непросто, так как они склеились намертво: следовало соблюдать осторожность. Во-вторых, когда мне все же это получилось сделать, оказалось, что необходимо отключить три коротких провода, отвечающих за питание вентиляторов и светодиодную подсветку логотипа, коротких настолько, что просвет между СО и PCB не превышал одного сантиметра.
После десяти нервных минут этот этап был пройден.
450x394  49 KB. Big one: 1500x1313  476 KB
И первое, что бросается в глаза, так это измененная печатная плата, о которой речь пойдет ниже.
За отвод тепла от подсистемы питания отвечает небольшой радиатор со сложным геометрическим рисунком и логотипом Sapphire, и даже не верилось, что это малыш справляется со столь сложной задачей.
250x208  28 KB. Big one: 800x664  203 KB
Металлическая пластина крепится еще четырьмя винтами со стороны графического процессора, поэтому она демонтируется последней. Во избежание короткого замыкания места соприкосновения с печатной платой оснащены прорезиненными вкладышами.
350x271  37 KB. Big one: 1000x776  203 KB
Вот мы и подошли к изюминке видеокарты Vapor-X R9 290 Tri-X OC – охладителю. Он состоит из массивного двухсекционного радиатора, графический процессор контактирует с испарительной камерой Vapor-Chamber, которая отводит тепло на центральную 10 мм тепловую трубку, к ней прилегают две 8 мм, а на периферии используются две 6 мм.
380x209  44 KB. Big one: 1500x824  352 KB
Кроме этого, тепло от микросхем памяти отводится алюминиевым основанием через специальные термопрокладки. Таким образом, можно сказать, что производитель позаботился об охлаждении всех наиболее горячих компонентов, что должно положительно сказаться на продолжительности и надежности работы модели.
390x231  48 KB. Big one: 1200x712  347 KB
Все соединения тщательно пропаяны, кроме этого, выносная иллюзорная часть радиатора непосредственно участвует в отводе тепла, чему способствуют высокие пластины.
380x57  21 KB. Big one: 1500x224  237 KB
Большой кожух сделан из пластмассы, благодаря чему общая масса конструкции снижается. К нему крепятся три 90 мм вентилятора производства FirstD с маркировкой FDC10H12D9.
420x311  48 KB. Big one: 1500x1109  445 KB
Их вольтамперная характеристика согласно наклейке: 12 В и 0.35 А. Во время тестирования системы охлаждения оказалось, что тахометр не снимает показания оборотов вентиляторов, поэтому результаты отмечались в процентах.
180x174  16 KB. Big one: 1200x1163  406 KB
Печатная плата
Инженеры Sapphire разработали оригинальную печатную плату собственного дизайна, и это еще одна изюминка Vapor-X R9 290 Tri-X OC.
PCB выполнена на текстолите черного цвета, ее длина составляет 285 мм. К достоинствам можно отнести качественную элементную базу: применяются долговечные твердотельные конденсаторы, Direct-FET транзисторы и фирменные дроссели с пониженным энергопотреблением Black Diamond.
450x210  49 KB. Big one: 1500x701  474 KB
Разработчики улучшили подсистему питания и даже дали ей собственное название – Aero6 VRM.
Схема фаз выглядит как 6+2+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно). Силовая часть управляется ШИМ-контроллером IR 3567B.
186x220  24 KB. Big one: 1270x1500  479 KB
Элементы PLL немного переместились, но они по-прежнему находятся рядом с переключателем версий BIOS.
211x225  28 KB. Big one: 1009x1075  456 KB
На плате распаяны шестнадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix с шиной обмена данных 512 бита, что дает общий объем памяти в 4 Гбайта. Паспортная частота подверглась модификации и составляет 1400 МГц (эффективная частота 5600 МГц).
450x220  49 KB. Big one: 1500x733  484 KB
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 91
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
