Обзор и тестирование Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC и XFX Radeon R9 290 Double Dissipation (страница 3)
Обзор XFX Radeon R9 290X Double Dissipation
Полное название: BLACK DD RADEON R9 290 980M 4GB D5 DP HDMI 2XDVI, код производителя: R9-290A-EDBD.
Упаковка и комплект поставки
Сильной стороной упаковки продукции XFX является информационное исполнение и футуристическое оформление.
Лицевая сторона информирует нас о применении фирменной системы охлаждения с двумя вентиляторами Double Dissipation, купоне на скачивание полной лицензионной версии игры Battlefield 4, отсутствии ограничений на поднятие напряжения графического процессора, поддержке UEFI BIOS ready, количестве и типе применяемой памяти (4 Гбайта GDDR5).
Среди информации, предоставленной на тыльной стороне, следует отметить поддержку интерфейса PCI Express 3.0, новой версии API DirectX 11.2 и ряда других технологий.
На донной части упаковки разместился список системных требований. Так, для питания Radeon R9 290X Double Dissipation производитель рекомендует использовать источник питания мощностью не менее 750 Вт с поддержкой минимум одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов PCI Express.
Внутри красочной упаковки прячется обычная картонная коробка с логотипом компании XFX, уберегающая видеокарту от механических повреждений.
Пользователя вначале встречает отсек с комплектацией адаптера, в которой с «горочкой» насыпаны буклеты и инструкции.
Сам графический ускоритель надежно зафиксирован с помощью картонного лотка и антистатического пакета. В целом можно сказать, что такая конструкция позволит выдержать достаточно сильные нагрузки при транспортировке и избежать повреждений самой модели.
В комплект поставки XFX Radeon R9 290X Double Dissipation входит:
- Краткое руководство пользователя;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Переходник питания типа 2хMolex -> 6-pin;
- Переходник питания типа 2х6-pin -> 8-pin;
- Руководство по блокам питания компании XFX;
- Руководство по переходникам и адаптерам;
- Гарантийный талон.
Внешний вид и размеры
Не так давно компания XFX представила нереференсный вариант графического ускорителя серии Radeon R9 290 с двухслотовой системой охлаждения Double Dissipation, которая уже встречалась пользователям в модели Radeon R9 290X Double Dissipation Edition.
Внешний дизайн новинки отличился строгим черным оформлением, подчеркнутым двумя рамками серебряного цвета по краям кожуха. Монолитность и невозмутимость – это новое направление разработчиков XFX при создании линейки видеокарт.
Как и в случае с эталонным образцом, для вывода изображения на Radeon R9 290X Double Dissipation предусмотрен следующий набор интерфейсов:
- Два DVI-D;
- Один HDMI 1.4а;
- Один DisplayPort 1.2.
Для питания графического ускорителя, помимо слота PCI Express 3.0 x16, используются два дополнительных коннектора: один шести- и один восьмиконтактный. Подключение разъемов происходит без каких-либо проблем, а вот их отключение немного затрудняет расположенная вблизи система охлаждения.
На верхней грани новинки находится привычный для моделей AMD Radeon R9 290(X) переключатель, который отвечает за смену версии микропрограммного обеспечения. В обоих случаях была активирована одна и та же версия BIOS, совпадающая по тактовым частотам и другим характеристикам.
В комплектации отсутствует мостик для поддержки технологии AMD CrossFireX, поскольку в Radeon R9 290(X) она реализуется на программном уровне, позволяя объединить до четырех графических ускорителей.
Теперь перейдем к габаритам модели. Как и в случае со своей старшей сестрой, длина новинки достигает 295 мм, а выступающий за край печатной платы кожух увеличивает ширину до 127 мм. Высота немного отличается от эталонной версии и отлично вписывается в двухслотовый формат (40 мм).
Еще одной изюминкой является подсветка логотипа видеокарты. К сожалению, регулировать яркость или отключить ее вовсе не получится – стандартными программными средствами этого не предусмотрено. Для отключения придется снять систему охлаждения и отсоединить необходимый проводок.
Тыльная сторона лишена металлической опорной пластины, которая могла бы усилить жесткость конструкции и защитить навесные элементы.
Теперь поговорим о применяемой системе охлаждения.
Комментарии Правила
