Обзор android-смартфона Jiayu S1
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Программное обеспечение и прошивка
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает тестирование мобильных устройств среднего ценового сегмента. На этот раз объектом внимания стала модель китайского бренда Jiayu. Ранее, в обзоре Jiayu G4 мой коллега уже рассказывал о компании-производителе, поэтому на этом вопросе останавливаться не будем.
Jiayu S1 выпускается с 2013 года. Несмотря на год выпуска и стоимость в 9000 рублей, он снабжен аппаратной платформой Qualcomm Snapdragon 600, качественным Full HD дисплеем, 2 Гбайтами оперативной памяти и 32 Гбайтами основной. Отчасти, именно за счет начинки смартфон и вызвал наш интерес.
Благодаря интернет-магазину DragonMart, мы получили возможность выяснить, действительно ли Jiayu S1 способен противостоять брендовым конкурентам с более высоким ценником.
WCDMA 850/1900/2100 |
Смартфон Jiayu поставляется в светлой и компактной коробке, сделанной из глянцевого картона с фактурной текстурой.
На упаковке представлен минимум полезной информации – название марки и некоторая юридическая информация на китайском языке. Присутствует наклейка с обозначением конкретной модели и указаны варианты расцветки корпуса.
После открытия коробки сверху можно видеть смартфон. Его можно удобно извлечь, поддев через предусмотренную выемку.
Внутри можно найти:
- Сетевое зарядное устройство;
- Переходник для европейской розетки;
- Micro-USB кабель;
- Скрепку для открытия лотка SIM.
Упаковка лаконична и производит приятное впечатление. Единственное, что меня удивило – это отсутствие в комплекте поставки стандартных наушников и какой-либо документации.
Герой обзора получил классическую форму моноблока с сенсорным экраном на лицевой панели. Размеры устройства: 69 х 138 х 9 мм, масса 143 г. Рамки по бокам велики, около 4 мм.
Что касается тактильных впечатлений, могу сказать, что смартфон комфортно располагается в руке, хват удобный.
Материалы изготовления: приятный и мягкий на ощупь пластик «софт-тач». Рамка сделана из алюминия и получила текстуру шлифованного металлического листа.
Лицевая панель прикрыта защищенным закаленным стеклом. Но, как и следовало ожидать, олеофобного покрытия здесь нет, либо оно нанесено малым слоем. Палец скользит по поверхности неплохо, сам дисплей очень маркий.
Качество сборки Jiayu S1 хорошее. Скрипы и люфты отсутствуют. Детали корпуса плотно подогнаны друг к другу. Тест на скручивание смартфон проходит нормально.
Теперь пройдемся по элементам. На лицевой стороне размещены уже привычные по новым решениям датчики света и движения, разговорный динамик, фронтальная камера, а также маленький светодиод для уведомлений.
Индикатор будет гореть непрерывно красным цветом при зарядке или мигать один раз в две секунды зеленым цветом при активном уведомлении. Его яркость вполне достаточная. Регулировка промежутка времени свечения и цвета осуществляется сторонним программным обеспечением.
Снизу расположен стандартный блок сенсорных клавиш управления: «Меню», «Домой» и «Назад».
Блок аппаратных клавиш снабжен не самой яркой белой и очень неравномерной подсветкой. Например, центральная клавиша практически лишена ее. А при выключенной подсветке кнопки и вовсе почти не проявляют себя.
В стандартной прошивке вибро-отклик клавиш отсутствует, однако вибромотор по ощущениям работает нормально. Правда, его мощность регулировать нельзя.
На верхнем торце можно увидеть вход 3.5 мм для наушников и дополнительный микрофон для шумоподавления.
Снизу находится разъем Micro-USB для синхронизации и основной микрофон. В моем случае на торце также присутствовала гарантийная наклейка.
На левой грани производитель разместил «качельку» управления громкостью и слот для SIM-карты.
На правой грани в верхней части расположена кнопка включения/выключения и блокировки. Все клавиши хорошо нащупываются и четко нажимаются. Люфт или неприятные звуки при нажатии отсутствуют.
На задней стороне сверху находится камера в хромированной окантовке, а рядом с ней можно видеть одинарную вспышку. Светит она ярко, и, возможно, будет использоваться в качестве фонарика чаще, чем по прямому назначению.
Стоит отметить интересную функцию – при активном экране блокировки при удержании сенсорной клавиши «Домой» происходит автоматическое включение фонарика, если клавишу отпустить, он выключится.
Под камерой в центре расположен логотип производителя, а еще ниже – название марки и динамик справа. Порадовало наличие полоски пластика, которая разделяет отверстие для динамика на две прорези и немного выступает над ним. Благодаря такому решению при размещении смартфона «на спине» звук не глушится.
За время тестирования модель не потеряла свой товарный вид, что позволяет говорить о том, что смартфон не подвержен быстрому износу при аккуратном использовании.
