Обзор и тестирование материнской платы ASUS Sabertooth Z87 (страница 4)
Возможности BIOS Setup
UEFI меню материнских плат ASUS унифицировано, ранее оно подробно рассматривалось в обзоре Z87-PLUS.
По сравнению с ней у Sabertooth Z87 можно выделить лишь два отличия. Первое – использовано другое цветовое оформление:
Второе касается перечня доступных к изменению напряжений, в отличие от Z87-PLUS, как и в случае с Z87-EXPERT, присутствует возможность регулировки «VTTDDR Voltage»:
По умолчанию значение данного напряжения составляет половину от DRAM Voltage. Смысла в его ручном изменении я не вижу, обычно это значение либо является оптимальным для разгона, либо на него не влияет вовсе.
В остальном, изменений в меню разгона нет, доступны все тот же перечень таймингов, все тот же перечень напряжений и неизменный диапазон их регулировки. Отмечу, что по сравнению с Z87-EXPERT у материнской платы нет опции «Source Clock Tuner», отвечающей за установку входного сопротивления на базовой шине процессора, так что с разгоном базовой частоты можно ждать непредсказуемых результатов.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями системной платы в плане управления оборотами вентиляторов.
Расположение разъемов для подключения вентиляторов на ASUS Sabertooth Z87:
Всего у платы восемь разъемов для подключения вертушек, шесть из которых 4-pin, два оставшихся – 3-pin. Основной процессорный разъем такой же, как и на других материнских платах ASUS Z87, с дополнительным контактом, который замыкается при установке 4-pin штекера.
Настройки по управлению скоростью вращения крыльчаток вентиляторов содержатся в разделе UEFI Monitor:
Управление разъемов CPU_FAN и CPU_OPT совмещено, в то время как для разъемов CHA_FAN1-4 и ASST_FAN1-2 доступна раздельная регулировка.
Для автоматической регулировки скорости оборотов доступны профили Standard/Silent/Turbo, а также ручной режим, где раскрываются дополнительные настройки. В последних задаются значения минимальной и максимальной скорости вращения вентиляторов, и температура процессора, при которой они достигаются. В случае с процессорным вентилятором диапазон задаваемых температур изменяется от 20 до 75 градусов. В случае с CHA_FAN и ASST_FAN нижняя планка температуры CPU зафиксирована на 40 градусах, а верхняя регулируется до 75 градусов. Диапазон доступных значений «Duty Cycle» для всех разъемов составляет от 60 до 100%.
Отдельно отмечу, что для ASST_FAN разъемов доступен и режим «Fan-off», полностью останавливающий вентиляторы. То есть, при сборке системы можно ставить и подключать набортные 35 мм вентиляторы, не думая о том, шумные они или нет, поскольку если не удастся отрегулировать скорость оборотов или что-то не понравится – их можно просто остановить из UEFI и забыть о них.
Из интересного – у разъемов ASST_FAN есть опция «Fan Overtime», позволяющая вентиляторам определенное время вращаться после выключения ПК. На выбор доступно пять режимов: «Выключено», «1 минута», «3 минуты», «5 минут» и «10 минут».
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов.
Регулировка средствами UEFI:
| Разъем |
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
| CPU_FAN |
| CPU_OPT |
| CHA_FAN1 |
| CHA_FAN2 |
| CHA_FAN3 |
| CHA_FAN4 |
| ASST_FAN1 |
| ASST_FAN2 |
Как видно по результатам замеров, при установке настроек в UEFI меню ничего интересного материнская плата не показывает. Да, она позволяет регулировать скорость оборотов как 3-pin, так и 4-pin вентиляторов в любом из разъемов, однако диапазон регулировки оставляет желать лучшего. Так что лучше прибегнуть к программному обеспечению, поставляемому с ASUS Sabertooth Z87.
Что касается программного обеспечения, то оно требует отдельного упоминания.
Управление вентиляторами через ПО Thermal Radar 2
В первую очередь при запуске Thermal Radar 2 открывается вкладка Thermal Tuning:
В нижней части утилиты отображаются показания температурных датчиков, которых на материнской плате девять штук. Еще присутствуют три подключаемые термопары, о которых уже упоминалось выше. Их показания также отображаются в данной программе.
Нажав кнопку «Начало», можно произвести базовую настройку системы:
Здесь можно указать место расположения каждого из установленных вентиляторов, и в дальнейшем уже не вспоминать, в какой разъем что воткнуто. Материнская плата произведет тестирование установленных моделей, а именно – определит их максимальную и минимальную скорости, уровень оборотов, при достижении которых вентилятор останавливается, и сколько мощности нужно ему для запуска. Результаты этого тестирования влияют на диапазон регулировок в каждом из разъемов.
Основные настройки по управлению вентиляторами собраны в подразделе Fan Control:
На главной странице можно загрузить/сохранить глобальный профиль настроек, либо перейти к регулировкам конкретно взятых вентиляторов.
Здесь по трем точкам можно задать график зависимости скорости вращения крыльчаток от показания температурных датчиков. В отличие от большинства других материнских плат, на Sabertooth Z87 можно привязать управление любым из вентиляторов к любому из используемых платой датчиков. При этом режим работы можно привязать как к одному датчику, так и к усредненному значению показаний трех датчиков, указывая приоритет конкретно взятых датчиков, в процентах от ста.
Такая вот интересная функциональность программного обеспечения, вкупе с продвинутым мониторингом. Простор для подбора настроек громадный, и каждый сможет полноценно настроить систему «под себя».
