Правило больших чисел: обзор и тест смартфона Zifro Vivid ZS-6500 (страница 2)
Дисплей
Zifro Vivid ZS-6500 снабжен 6.5-дюймовой бюджетной матрицей типа IPS с разрешением 1920 х 1080 точек. Плотность пикселей – 338 точек на дюйм – более чем достаточно, чтобы невооруженным глазом заметить зернистость было сложно.
Мы протестировали экран при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с яркости и контрастности:
Максимальная яркость составила немалые 415 нит (cd/m2). Коэффициент контрастности 436:1 – достаточно средний результат для мобильного дисплея. Причем она практически не падает с уменьшением яркости. А вот минимальный уровень последней в 25 нит – совсем не тот результат, который ожидают увидеть многие пользователи. Им помогут специальные программы – фильтры, «обрезающие» уровень бело-серого до необходимой величины на уровне драйвера графического ядра. Но для этого понадобятся Root-права.
В целом данные результаты слегка ниже нормы для бюджетных IPS матриц. И в солнечный день даже при максимальной яркости что-либо разглядеть на дисплее смартфона будет проблематично. А вот для комфортной работы с устройством в помещении достаточно выставить уровень яркости в 30–50%.
Датчик управления автоматической яркостью вкупе с настройками программной части работает адекватно. Можно отметить ненавязчивое переключение яркости, только порой случаются долгие задержки при переключении.
Далее цветовой охват:
По CIE диаграмме можно судить о том, что цветовой охват устройства расположен вблизи стандарта sRGB, что в принципе неплохо. Но некоторые цвета могут выглядеть не очень реалистично. Такую ситуацию исправить невозможно и придется принимать как данность, хотя это еще не самый плохой результат; вероятно, бывает и хуже.
А вот гамма-кривые выглядят очень неплохо и лежат рядом. Это положительно сказывается на сером клине. Жаль лишь то, что они не совпадают с референсной прямой. Но с другой стороны, для бюджетного смартфона такой результат является хорошим, только указывает на слабое значение гаммы и при использовании это заметно. Показатель аппроксимирующей степенной функции – 2.14, что ниже стандартных 2.2.
Однако же на деле с серым клином все не так радужно. Многим оттенкам серого может быть присущ размытый оттенок.
Несмотря на многие не самые лучшие стороны матрицы, производитель всё же подумал о более или менее точной ее настройке. В основной области цветовая температура всех оттенков лежит около 7500К. Для кого-то цвета могут показаться слегка холодным, но они хотя бы будут однородными.
График RGB Levels является дополнением к Color Temperature и CIE диаграмме. По нему можно понять, насколько плохо настроены цветовые каналы во всём изучаемом диапазоне. Хуже всего обстоят дела с красным. Именно из-за него отслоение серого клина по цветовой температуре в среднем не менее семи единиц DeltaE. Является ли это нормой для мобильных устройств? Я думаю, что нет. Но в будущем мы соберем некоторую статистику, и уже тогда можно будет утверждать, насколько это плохо и для каких матриц.
Равномерность подсветки что на белом, что на черном фоне нареканий не вызывает – все в пределах нормы. Но под углом белый цвет приобретает характерный синевато-серый оттенок. Дискомфорта при длительной повседневной эксплуатации устройства не испытываешь.
А что с углами обзора?
При отклонении от нормали у изображения падает контрастность. Но заметная инвертация цветов не наблюдается. Я уверен, что в реальных рабочих условиях подавляющее число пользователей вообще не заметит каких-либо изменений в картинке при отклонениях экрана от нормального угла. Что по вертикали:
Что по горизонтали:
Общая отзывчивость сенсора находится на неплохом уровне. Он поддерживает до пяти касаний.
ШИМ также обнаружить не удалось, не было даже намеков. Снимки проводились при стандартной выдержке 1/10, 1/15, 1/20 и при яркости 25%, 50%, 75%, 100%. Упомянем и о том, что смартфон не поддерживает работу с перчатками.
Аппаратная платформа и производительность
В основе Zifro Vivid ZS-6500 лежит SoC MediaTek MT6589Т. Четыре ядра ARM Cortex-A7, разогнанных до частоты 1.5 ГГц, произведенных по технологии 28 нм. Видеоускоритель – не самый производительный на нынешний день (и особенно для такого разрешения экрана) PowerVR SGX544.
Оперативной памяти 1 Гбайт, она работает на частоте 533 МГц.
В бенчмарках такое «железо» выдает довольно средние результаты:
Тесты Vellamo и Epic Citadel на тестируемом смартфоне не запустились.
Проверка Zifro Vivid ZS-6500 в реальных игровых приложениях также не обошлась без проблем. Даже на минимальных настройках графики в GTA: San Andreas были заметны откровенные «тормоза», Dead Trigger 2 и Asphalt 8 работали немногим лучше, а Real Racing 3 вообще запустился только с третьего раза.
Хотя тест стабильности был пройден:
Нет проблем и с нагревом: при сильной нагрузке он практически не ощутим, температура корпуса устройства не превышает комфортных 40°C.
При повседневной работе со стабильностью и производительностью в целом все неплохо: приложения открываются быстро, вылетов замечено не было. С интернет-серфингом проблемы также минимальны: зум по двойному тапу работает корректно, а небольшие «тормоза» и дорисовки возникают лишь на тяжелых и перегруженных анимацией страницах. Но интерфейс нередко «подлагивает». Видно, что штатный «лончер» недостаточно оптимизирован под данный аппарат.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
