Правило больших чисел: обзор и тест смартфона Zifro Vivid ZS-6500 (страница 3)
Мультимедиа
Предустановленный музыкальный плеер – стандартный, со своей задачей справляется. Умеет даже воспроизводить музыку в формате FLAC. Отмечу, что он чем-то похож на таковой плеер у смартфонов Samsung. Аналогично выглядит и видеоплеер. Он также может похвастать поддержкой большинства популярных форматов, однако имеет проблемы с воспроизведением звука (которые привычно решает установка MX Player с его программным декодером).
Общей производительности вполне хватает для воспроизведения видеороликов в высоком разрешении (как 720р, так и в 1080р) без каких-либо заметных тормозов в картинке или звуке:
Кроме того, в Zifro Vivid ZS-6500 предустановлена стоковая галерея AOSP и FM-радио. В галерее присутствует деление по папкам и тегам. Радио работает только при подключенной гарнитуре и в частотном диапазоне 87.5-108 МГц.
В комплекте со смартфоном поставляются простенькие наушники типа затычки. От них не ожидаешь хорошего звука, и тут эти ожидания оправдываются, как никогда. Гарнитуру можно использовать лишь по прямому назначению – для звонков. Да и сам аппарат вряд ли сможет заменить музыкальный плеер. По субъективным впечатлениям «играет» он весьма средне. Звук не очень чистый, слышны искажения. Низкие частоты прослушиваются очень слабо. Увы, как и в случае с Turbo X6 B, провести тест звуковой части Zifro Vivid ZS-6500 в RightMark Audio Analyzer не удалось: у аппарата такая же неудачная конструкция разъема 3.5 мм, подходящая далеко не к каждому коннектору. Штатная гарнитура работает, а другие мои наушники и используемый для тестов провод AUX – нет.
С речевым динамиком, напротив, все хорошо. Собеседника слышно отчетливо и громко, шумоподавление работает адекватно. С микрофоном тоже проблем не возникло. А вот вызывной динамик мог быть лучше. Все нормально лишь до порога громкости в 60–70%. После большинство композиций сливаются в трудно различимый гул. Чтобы получить громкий и четкий звонок, придется подбирать определенную мелодию.
Программное обеспечение
Zifro Vivid ZS-6500 основан на Android 4.2.2, поверх которой установлен «фирменный лончер», также подозрительно напоминающий решение Samsung, только на этот раз далеко не последние.
Какие-либо интересные фишки отсутствуют, в шторке можно управлять яркостью смартфона и получить быстрый доступ к основным функциям телефона и уведомлениям.
Также производитель установил в смартфон какое-то количество приложений: все бесплатные, с упором на утилиты Яндекс.
Настройки для удобства поделены на группы:
Но главная проблема – не в «дизайнерском плагиате», а, как я уже писал, в плохой оптимизации интерфейса. Он заметно «тормозит», что существенно снижает комфорт использования смартфона.
К счастью, проблема именно в штатном «лончере», а не в «железе» или драйверах: при установке Nova Launcher «тормоза» волшебным образом пропадают.
Память
Zifro Vivid ZS-6500 комплектуется 8-гигабайтным накопителем, причем пользователю доступно около пяти гигабайт. Показатель скромный, но ожидаемый. Расширить объем накопителя можно при помощи карты памяти MicroSD. Увы, только до 32 Гбайт – с картой на 64 смартфон работать отказался.
Скорость копирования файлов составила более 12 Мбайт в секунду что во внутреннее хранилище, что на карту памяти – достойный результат. А вот тестирование в CrystalDiskMark провести не удалось. Программа не увидела внутреннюю память смартфона.
Батарея
Поначалу меня смутила маркировка зарядного устройства, которая гласит, что оно выдает всего 0.8 А (5 В). Для аккумулятора емкостью более 3000 мАч этого очень мало, и было опасение, что оставлять смартфон заряжаться придется на ночь.
К счастью, на деле он прекрасно полностью заряжается от сети за 2.5 часа (от USB 2.0, как водится, примерно вдвое больше).
Смартфон комплектуется одной литий-ионной батареей на 3170 мАч (3.7 В).
Этого вполне достаточно для того, чтобы рассчитывать на весь день, даже при весьма активном использовании – с постоянно включенными 3G и Wi-Fi, несколькими часами серфинга и существенным количеством разговоров. В случае использования Zifro ZS-6500 только для звонков и проверки почты вы даже можете рассчитывать на два дня работы. Но под конец третьих суток смартфон в любом случае придется поставить на подзарядку. Нужно похвалить аппарат и за то, что саморазряд минимален.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 720р с максимальной яркостью дисплея и в режиме полета (с отключенными беспроводными модулями), смартфон проработал около 7,5 часов – это неплохой результат. Огорчает только, что аппарат не лидирует по времени автономной работы при воспроизведении видео в 1080р: в этом тесте он разрядился за 4,5 часа. Но думаю, что на один-два фильма в формате Full HD аккумулятора хватит. А если ограничиться 720р, то и на все четыре.
В остальных режимах результаты следующие:
Также приведем результат AnTuTu:
Коммуникационные возможности
Zifro ZS-6500 может работать в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Он поддерживает протоколы HSDPA и HSUPRA – при их подключении максимальная скорость будет составлять 21 и 5,78 Мбайт/с соответственно. Сеть смартфон держит хорошо и стабильно, даже в метро сигнал не всегда теряется полностью. Обрывов звонков при обычной эксплуатации на территории города не наблюдалось. В целом никаких нареканий по этому пункту у меня нет, разве что можно посетовать на длительное подключение к сети 3G.
Устройство работает с двумя SIM-картами, при этом оба слота микро-формата. Как обычно, в случае подключения двух карточек одновременно, одна будет работать в режиме 2G, а вторая в 2G/3G. Каких-то особенностей, связанных с работой двухсимочного режима, нет. Все стандартно: в настройках вы можете задать названия SIM 1 и 2, выбрать какая карта будет использоваться для доступа в Интернет, какая – по умолчанию для звонков, а также задать цвет индикаторов сигнала обеих.
Смартфон поддерживает протоколы передачи данных Bluetooth версии 4.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. NFC и LTE нет, также Zifro ZS-6500 не дружит с ГЛОНАСС. Аппарат можно задействовать как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot. Каких-либо проблем с Wi-Fi, 3G и Bluetooth не наблюдается. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний в работе сети не было ни разу за все время изучения смартфона. Файлы через Bluetooth передаются стабильно и без помех.
Присутствует модуль GPS, поддерживается A-GPS. Есть и собственная разработка компании MediaTek – EPO. Но по какой-то неизвестной причине в тесте не удалось подключиться хоть к одному спутнику. Возможно, у нашего смартфона были проблемы с модулем или все дело в кривом ПО (скорее всего). Может быть, это особенность конкретного экземпляра, но на всякий случай лучше перед покупкой проверять работу системы позиционирования.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
