Братья по оружию: тест PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition и PowerColor Radeon HD 7970 OC (страница 2)
Полное название: PowerColor HD7970 3GB GDDR5 OC (UEFI READY).
Упаковка и комплектация
Яблоко от яблони недалеко падает, коробка сохраняет все габариты своей предшественницы HD 7870 Myst. Edition за исключением цветовой гаммы, характерные особенности модели описаны кратко и понятно.
На обратной стороне производитель указал лишь основные паспортные данные графического ускорителя и поддержку современных технологий.
Внутри все та же тесная картонная коробка.
Ничего нового: все те же вырезы и прорези, и даже похожий комплект поставки.
Сама видеокарта лежит в центральном кармане, в полиэтиленовом пакете.
У данного ускорителя комплект поставки шире по сравнению со своим младшим братом HD 7870 Myst. Edition.
Приведу его в виде списка:
- Инструкция по установке;
- Диск с драйверами и утилитами;
- Переходник mini DisplayPort -> DisplayPort;
- Переходник DVI -> VGA;
- Переходник 6-pin -> 8-pin;
- Длинный мостик CrossFire.
Внешний вид
Изящный облик PowerColor HD 7970 OC мало кого может оставить равнодушным.
Ее габариты: длина – 270 мм, ширина – 128 мм, высота – 38 мм, двухслотовый формат.
На задней панели расположен следующий набор разъемов:
- Один DL DVI-I;
- Один SL DVI-I;
- Один HDMI;
- Два Mini DisplayPort.
На противоположной стороне по-прежнему нет ничего интересного.
Для питания графического ядра Tahiti XT требуется один шестиконтактный и один восьмиконтактный разъемы.
Тыльная сторона ничем не примечательна.
Система охлаждения
Система охлаждения HD 7970 OC по сравнению с HD 7870 Myst. Edition претерпела кое-какие изменения.
Основание состоит из алюминиевой основы, в которую впрессованы трубки, сверху на них напаяна медная вставка с выступом под кристалл графического процессора. Площадь основания: 43 мм х 67 мм.
Для более горячего графического ядра производитель улучшил радиатор: 45 алюминиевых пластин пронизаны тремя медными тепловыми трубками диаметром 8 мм каждая.
Неприятным моментом является отсутствие дополнительного радиатора силовой части карты.
По сравнению с СО ускорителя HD 7870 Myst. Edition здесь используется два девятилопастных 87 мм осевых вентилятора все той же фирмы Power Logic (маркировка гласит, что перед нами 92 мм модели, но реальный замер показал на 5 мм меньше). Максимальный ток – 0.40 А, напряжение – 12 В, диапазон оборотов 990-3570 об/мин. Из явных минусов: вентиляторы и кожух – одно целое, так что заменить сломанный вентилятор, не оставив следов демонтажа, не получится.
Для облегчения массы используется пластмассовый кожух, закрывающий только массивный радиатор.
Печатная плата
Длина PCB платы равняется 267 мм. По общей компоновке она повторяет обычную плату Radeon HD 7970, инженеры PowerColor изменили лишь элементную базу.
HD 7970 OC, как и все HD 79xx, оснащена двумя микросхемами BIOS: сверху присутствует небольшой переключатель, который просто регулирует, какую из микросхем BIOS задействовать при запуске видеокарты. По умолчанию — номер один.
Общая схема элементов питания: 6+2+1 (GPU/MEM/PLL), в качестве ШИМ-контроллера используется CHil CHL 8228G.
На плате распаяны двенадцать микросхем памяти по 256 Мбайт каждая производства SK Hynix (маркировка H5GQ2H24AFR R0C), паспортная частота 1375\5500 МГц.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарт PowerColor проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Sapphire Pure Black 990FX (BIOS v 1APEF032);
- Процессор: AMD FX 8-Core Black Edition FX-8320 4000 МГц (200х20 1.425 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-10600 (DDR3-1333, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition;
- PowerColor Radeon HD 7970 OC;
- Жесткий диск: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.6;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.3.1;
- GPU-z v. 0.7.2;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.3.1.
Проверка стабильности работы видеокарт в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1280 x 1024). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1280 х 1024).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 26 градусов по Цельсию.
Комментарии Правила
