Братья по оружию: тест PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition и PowerColor Radeon HD 7970 OC (страница 3)
Стандартные частоты и разгон
Ядро графического ускорителя PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition работает на частоте 925 МГц (Boost – 975 МГц) при напряжении 1.183 В (при активации технологии AMD Boost напряжение увеличивается до 1.256 В).
Частота видеопамяти составляет 1500/6000 МГц.
393x485  49 KB. Big one: 393x485  138 KB
Видеокарту удалось разогнать по ядру до 1200 МГц на стандартном напряжении 1.256 В, все, что потребовалось – выставить PowerLimit +20%. Итоговая частота памяти составила 1600/6400 МГц.
Модель PowerColor Radeon HD 7970 OC получила базовый разгон ядра +30 МГц, ее частота составляет 955 МГц при напряжении 1.113 В, видеопамять работает при частоте 1375/5500 МГц.
393x485  48 KB. Big one: 393x485  137 KB
Поскольку силовая часть платы лишена должного охлаждения, то при попытках разогнать видеокарту выше частот 1080/1475 МГц (ядро/память) последняя либо уходила в защиту от перегрева, либо видеодрайвер сбрасывался. Итоговыми частотами так и остались 1080/1475 МГц.
Температурный режим и уровень шума
Тестирование было решено проводить в два этапа: со штатным термоинтерфейсом и с хорошо себя зарекомендовавшей термопастой GELID GC-EXTREME.
Первый этап (тестирование со штатным термоинтерфейсом)
Температура в простое.
Стандартные настройки
°C
Скорость вращения крыльчаток вентиляторов (во всех случаях в скобках указаны проценты от максимума по данным программного мониторинга).
Обороты вентиляторов
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Оба графических ускорителя работают очень тихо, в закрытом корпусе они не будут выделяться на фоне работы остальных комплектующих.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
При тестировании, приближенном к повседневным условиям, испытуемые показали себя достойно. Можно отметить, что пара вентиляторов системы охлаждения PowerColor HD 7970 OC делает это немного лучше, однако не стоит забывать, что и напряжение питания графического ядра HD 7970 ниже, чем у HD 7870 (1.113 В против 1.183-1.256 В).
Данные по скорости вращения вентиляторов.
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
В целом системы охлаждения обоих ускорителей при штатных частотах работали достаточно тихо.
Из-за особенностей СО каждой из карт последние тестировались при указанных частотах и напряжениях:
  • 1200 МГц при 1.256 В для PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition;
  • 1080 МГц при 1.113 В для PowerColor Radeon HD 7970 OC.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Температурные показатели немного выросли, но держатся в разумных пределах.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Дабы удержать температуру, графические ускорители повышают скорость вращения крыльчаток вентиляторов. На фоне всех комплектующих начинает выделяться HD 7870 Myst. Edition: уже слышен воздушный поток, проходящий через ребра радиатора, хотя назвать данный звук дискомфортным нельзя, больше похоже на легкое шипение.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
PowerColor Radeon HD 7970 OC обладает тихой системой охлаждения, вплоть до 50% от максимальных оборотов вы с трудом различите видеокарту в закрытом корпусе, в то время как у модели HD 7870 Myst. Edition СО с одним вентилятором и удержать температуру кристалла GPU в допустимых границах ей немного сложнее, отсюда и немного увеличенные обороты вентилятора, и повышенный шум.
Второй этап (тестирование с термопастой GELID GC-EXTREME)
°C
Температура в режиме простоя осталась прежней – чудес не произошло.
об/мин
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Ничего удивительно, все штатно.
Heaven Benchmark
°C
Оба ускорителя синхронно сбросили 1-2°C в тесте Heaven Benchmark 4.0, что уже наводит на кое-какие мысли о будущей замене термоинтерфейса.
Данные по скорости вращения крыльчаток вентиляторов.
об/мин
Вслед за снижением температуры уменьшаются и обороты,…
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
… и издаваемый шум.
Но намного интереснее проверить видеокарты в разгоне.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Более сильная нагрузка на GPU наглядно показывает разность температур до смены интерфейса и после: здесь выигрыш составляет уже 2-4°C.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
Отмечу, что замена штатного термоинтерфейса на качественный стороннего производителя благотворно влияет на снижение таких показателей как температура графического ядра и издаваемый системой охлаждения фоновый шум.
Однако не стоит расстраиваться тем, кто лишен возможности заменить штатный термоинтерфейс или боится потерять гарантию: штатная паста хороша и сама справляется со своей задачей.
Заключение
По итогам тестирования сложилось впечатление, что графические ускорители были изготовлены под одной торговой маркой, но силами разных групп инженеров PowerColor.
PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition оставляет приятные впечатления: продуманность в деталях, тихая работа системы охлаждения, хороший разгонный потенциал, простой незамысловатый дизайн, современные видеовыходы, возможность объединять в тандем две видеокарты на базе графических решений Tahiti LE и Tahiti XT, поддержка UEFI READY. Ее можно посоветовать геймерам с ограниченным бюджетом, которые хотят приобрести производительный графический ускоритель.
В свою очередь PowerColor Radeon HD 7970 OC оставляет двоякое мнение: из плюсов можно отметить лишь хороший комплект поставки, тихую работу системы охлаждения и поддержку UEFI READY, но главный недостаток – отсутствие дополнительного радиатора для элементов питания, а без него разгонять видеокарту на длительный промежуток времени я бы не стал. Порекомендовать HD 7970 OC можно тем, кто либо не увлекается разгоном, либо сам может сделать охлаждение для элементов питания, дав модели второе дыхание для рекордов.
Нефедов Петр aka Go.d-bq
Выражаем благодарность:
  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты PowerColor Radeon HD 7870 Myst. Edition и PowerColor Radeon HD 7970 OC.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 3 из 3
Оценитe материал
рейтинг: 4.1 из 5
голосов: 38
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
