Обзор SSD OCZ Vector — новинка на базе Indilinx Barefoot 3 (страница 3)
Intel NAS Performance Toolkit
И здесь Vector оказался значительно быстрее, на четырех потоках даже покорил отметку в 550 Мбайт/сек.
Кэш Windows устроен таким образом, что при должном объеме свободной оперативной памяти в него проваливаются все записываемые данные. Разница между участниками минимальна.
В данном случае кэш снова исказил результаты, но при прочих равных Vector чуть быстрее.
А тут 4% в пользу Вектора.
Абсолютное равенство.
Несмотря на искажение кэшированием, видно, что Vertex 4 немного медленнее.
Разница целых 7%. Замечательно.
А вот тут новичок слился. Кэш виноват или нет, но условия были равными.
Все ОК.
В этом тяжелом тесте Vector снова улучшил показания своего предшественника.
FC-test
Read
Чтение заданных шаблонов удается «Вектору» быстрее на четверть.
Copy
Здесь, в отличие от теста копирования в AS SSD, преимущество нового накопителя OCZ весьма заметно.
Тестирование в прикладных программах
Практические сценарии
WinRAR
По результатам «фотофиниша» Vector вышел вперед. Впрочем, проигрыш старой топ-модели OCZ можно списать на погрешность.
Photoshop CS5
И снова виновник тестирования на секунду быстрее.
SFC
Если кто-то пролистал методику не читая, напоминаю, что это консольная команда sfc /scannow.
Выявить заметную разницу между двумя участниками не удалось. Но хоть «тест» и однопоточный с точки зрения ЦП, загрузка далеко не всегда была максимальной. В будущем нужно проверить большее число разнообразных конкурентов.
Скорость установки программ
Office 2010
Неудивительно. Данный дистрибутив обладает сильной процессорозависимостью.
Photoshop CS5
Семь секунд в пользу «Вектора».
Crysis Warhead
Обычно это тестирование расставляет участников строго по рангу. Следует признать, что скорость линейной записи у Vector и Vertex очень близка.
StarCraft II: Wings of Liberty
За семь минут рассказ о предшествующих игре событиях не успевает дойти до конца – в любом случае хорошо.
Скорость загрузки программ
Windows
Никакой разницы нет вообще.
Запуск пакета программ
Даже «фотофиниш» не смог выявить отличия.
Crysis Warhead
И в Crysis скучно. Самая дискозависимая игра, между прочим.
Vector проиграл 0.4 секунды. Потрясающе.
Температуры
С новым прибором есть возможность провести более точные замеры. В данном случае измерялась температура контроллера и микросхем памяти в простое и в нагрузке. В качестве последней использовался тест записи HD Tune. Крышка диска, естественно, была снята. Значения нормированы относительно окружающей температуры 24 градуса по Цельсию.
Кое-кто говорил, что это неправильный тест, мол, то же самое, что тестировать процессор без радиатора. Но на мой взгляд, это единственно возможный способ создать участникам равные условия. В каких-то моделях используется термопрокладка, в каких-то нет. Где-то корпус пластиковый, где-то металлический. Более того, диск, запертый в ноутбук, либо положенный внутри корпуса на HDD, может нагреваться до более высоких температур, чем на открытом стенде без радиатора. В конце концов, радиатор из крышки так себе.
Простой | Нагрузка, градусы
Искать отличие в микросхемах бессмысленно, поскольку они одинаковые. Но помимо этого, в OCZ обещали снизить энергопотребление. Для Vertex 4 заявлено 1.3 Вт в простое и 2.5 Вт в нагрузке. Для Vector – 0.9 и 2.25 соответственно. Что ж, похоже на правду, но все равно это очень много для SSD, конкуренты не выходят за пределы 1 Вт.
Заключение
Новый SSD Vector - это то же самое, что и Vertex 4, только немного лучше. Недостатки, вроде падения производительности при длительной непрерывной записи и нагрева, уменьшены. Достоинства (в первую очередь производительность) – увеличены, пусть даже в прикладных тестах отличия стремятся к нулю. Появились дополнительные фишки: уменьшенная до 7 мм толщина и Acronis True Image в комплекте. За подобное удовольствие придется платить на 900 рублей больше (если сравнивать рекомендованную цену на Vector и среднюю на Vertex 4 по Яндекс.Маркету).
Очень хочется верить, что покупатели не будут натыкаться на отказ в гарантийном обслуживании при записи более чем 36.5 Тбайт данных, особенно если накопитель вдруг умрет не от износа флэш-памяти. Насколько мне известно, пока такие условия обозначены только на Vector.
Что в итоге? В ассортименте OCZ Vector – однозначно топовый накопитель, Agility 4 – самый доступный (в теории). С остальными не все так очевидно. До сих пор продаются странный Octane на первом Everest, устаревшие Vertex 3 и его модификация Max IOPS, Agility 3, Agility 3 20 нм, и Vertex Plus с SATA II. Разница в их цене зачастую перекрывается различиями магазинов. Не помешала бы еще большая чистка рядов и либо полный переход на собственный Indilinx, либо более четкое разграничение моделей по их предназначению.
В будущем необходимо проверить, насколько режим контроллера ACHI/RAID влияет на производительность. Возможно, более низкие результаты на моем стенде относительно заявленных объясняются именно этим. В идеале нужен тест разных участников с Indilinx, Marvell и SandForce на борту.
Выражаем благодарность:
- Компании OCZ Technology за предоставленные на тестирование накопители.
Комментарии Правила
