Обзор и тестирование видеокарты KFA<SUP>2</SUP> GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Графические ускорители KFA2 привлекают интересным дизайном и своеобразным подходом компании к проектированию. Долой консервативные референсные решения, только собственное видение, только оригинальный дизайн. Но на одном дизайне далеко не уедешь, а как обстоят дела со всем остальным?
Немногим ранее в лаборатории уже была протестирована KFA2GTX 660 Ti EX OC, которую производитель оснастил 2 Гбайтами набортной памяти. Рассматриваемая в данном материале видеокарта отличается от нее, помимо всего прочего, и увеличенным до 3 Гбайт объемом видеопамяти. Но если копнуть глубже, то можно обнаружить и другие различия.
Видеокарта KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC поставляется в привычном для последних моделей компании оформлении.
Внутри коробки находится:
- KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке видеокарты в системный блок;
- Переходник DVI->VGA;
- Два переходника питания 2Molex -> 8Pin и 2Molex -> 6Pin;
- Краткая инструкция.
Увы, но в коробке не нашлось места для одного очень важного аксессуара – мостика Sli. В остальном производитель максимально укомплектовал свой продукт и даже побеспокоился о пользователях со старыми блоками питания.
Отмечу, что раз KFA2 не занимается разработкой программного обеспечения, то для разгона придется использовать сторонние утилиты. И это в любом случае лучше, чем если бы мы были свидетелями появления очередной заурядной программы.
| Zotac GTX 660 Ti AMP! |
| Palit GTX 660 Ti JETSTREAM |
| MSI N660Ti PE 2GD5/OC |
| Inno3D GeForce GTX 660 Ti HerculeZ2000S |
| KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC |
Дизайн видеокарты KFA2 необычен для всей серии графических ускорителей GTX 660 Ti. Дело в том, что компания не использует наработки вендора и рекомендуемую им схему, а целиком и полностью создает собственную печатную плату, системы питания и охлаждения.
Таким образом, перед нами самый что ни на есть полный комплект оригинальной модели. У GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC изменена даже задняя панель, вместо узких отверстий сделана крупная решетка. И все же частичка «референса» живет и в этой видеокарте, это порты видеовыходов.
Печатная плата
Даже без моих слов понятно, что KFA2 - модель с оригинальным дизайном печатной платы, характерным моментом которой являются едва заметные прорези между катушками. Теоретически, они оптимизируют прохождение воздуха. Вторая менее важная часть – это объем памяти. Обычно GeForce GTX 660 Ti оснащен парой гигабайт, но в KFA2 пошли дальше и на плате красуется 3 Гбайта. Мне не совсем ясно желание производителей наращивать объем, поскольку вы вряд ли заметите разницу между обычной версией и картой с увеличенным объемом памяти.
После снятия системы охлаждения открывается истинное лицо карты. Даже с установленными 3 Гбайтами остаются свободными четыре площадки под память – две спереди и две сзади. Такова технология разводки для того, чтобы сохранить 192-битную шину данных. В задней части расположилась система питания. Здесь все по-взрослому, но возникает чувство того, что где-то все это я уже видел...
Слева направо: KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC, KFA2 GTX 670 EX OC, KFA2 GTX 680 EX OC. Одна печатная плата и три видеокарты. Да, любая компания занимается оптимизацией расходов, но сделать это можно несколькими способами. Первый - создать простую плату для младшей серии и использовать ее для более мощных версий. Дешево, сердито, экономно, но плохо для энтузиастов. Второй вариант - сконструировать дорогую печатную плату с современной системой питания и использовать ее для младших ускорителей. Создается впечатление, что KFA2 пошла по пути максимального удовлетворения потребностей энтузиастов, решив слегка сэкономить на расходах.
Суммарное количество фаз, используемое на KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC – семь штук, чего достаточно для того, чтобы обеспечить потребности видеокарты в любых режимах ее работы. Например, даже в эталонном варианте GTX 580 фаз насчитывается и вовсе шесть штук.
Из семи фаз пять отданы на питание графического ядра. Тип используемых мосфетов схож с тем, который установлен на видеокартах MSI серии Lightning. А последние, напомню, хорошо зарекомендовали себя среди профессиональных оверклокеров, использующих жидкий азот. Все пять фаз полноценные, без видимых удешевлений. Часто я вижу, как производители экономят на количественной составляющей мосфетов, лишая фазу одного элемента.
Спереди установлено пять драйверов мосфетов RT9619A компании Richtek. А управляет питанием графического ядра ШИМ-контроллер RT8802A. Естественно, поддерживается протокол I2C и разнообразные софтвольтмоды.
Это пятифазный контроллер. Вся документация на него находится в свободном доступе, а значит, понимающие люди с легкостью найдут способы модификации и увеличения напряжения.
Двумя фазами питания памяти управляет ШИМ-контроллер uP1605. Достаточно простая микросхема без поддержки I2C и с трудностями поиска документации.
К моему удивлению, производитель скромно умолчал об одном интересном факте, о точках измерения напряжений, разбросав их по всей площади печатной платы. Размещены они не очень удобно, и когда видеокарта установлена в систему, то добраться до них сложно. Видимо, идея состояла в том, чтобы пользователь самостоятельно припаял к ним небольшие проводки.
Графический процессор GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке в 13-ю неделю 2012 года. Вместо привычной цельной пластины кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 5+2+1 (GPU/MEM/PLL).
Двенадцать микросхем памяти распаяны с обеих сторон платы. Это продукция Hynix, они маркированы как H5GQ2H24MFR-R0C и рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 192 бит.
Штатные частоты KFA2 GeForce GTX 660 Ti 3GB EX OC составляют соответственно 1006 МГц (Turbo Boost до 1085 МГц) и 1502 МГц для графического процессора и памяти.
Заявленная частота совпадает с реальной. Вопрос только в том, будет ли она держаться в стресс-тесте Furmark. В играх все просто, зачастую Boost частота вовсе не означает максимальную, в основном диапазон составляет от 1106 МГц до 1134 МГц.
