Тестируем GeForce GTX 660 Ti: Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC, Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ2000S (страница 4)
Температурный режим и уровень шума
Уже традиционно первый тест - исследование температурных и шумовых показателей в простое.
Температура в простое
Стандартные настройки
°C
Разница результатов всей четверки рассмотренных видеокарт укладывается всего в 2 градуса Цельсия.
Скорость вращения вентиляторов.
об/мин
Данные по уровню шума в простое.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Ускоритель HerculeZ чуть шумнее двух других «нереференсов», но разница исчезающе мала. Видеокарта эталонного дизайна работает ощутимо громче.
Следующий тест – уровень шума под нагрузкой при стандартных настройках.
Температура под нагрузкой
Heaven Benchmark
°C
Из-за особенностей тестируемых моделей в каждом случае дополнительно приводятся данные по частотам и напряжениям:
- 1058-1071 МГц при 1.15-1.175 В для Point of View GTX 660 Ti;
- 1084-1110 МГц при 1.15-1.175 В для ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC;
- 1124 МГц при 1.175 В для Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- 1110 МГц при 1.112-1,137 В для Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ.
Заглавные герои обзора становятся лучшими в данном списке. Их отрыв от ускорителя ASUS впечатляет, но, может быть, это вызвано более высокой скоростью вращения крыльчаток вентиляторов?
Данные по оборотам (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по показаниям программного мониторинга).
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Так и есть. В целом – все модели (кроме эталонной версии) не отличаются излишним уровнем шума, но совершенно очевидно, что ускоритель ASUS настроен по-другому.
Следующий тест – при максимальном разгоне.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Здесь также необходимо указать частоты и напряжения.
- 1189 МГц при 1.162-1.175 В для Point of View GTX 660 Ti;
- 1202-1215 МГц при 1.175 В для ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC;
- 1241 МГц при 1.175 В для Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- 1241 МГц при 1.162 В для Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ.
Температура графического процессора «Геркулеса» (или «ГеркулеЗа»?) возрастает сразу на девять градусов. А вот с картой Gigabyte такого не происходит (разница всего 4 градуса). Объяснить это несложно. Ускоритель Windforce как в номинале, так и после разгона работает при одинаковом напряжении – так что тепловыделение возрастает незначительно. Карта Inno3D на стандартных настройках довольствуется значением всего 1.12 В, а после увеличения Power Limit оно поднимается до 1.162 В.
Данные по скорости вращения вентиляторов.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
С уровнем шума ситуация сходная – СО HerculeZ теперь работает чуть громче, хотя все нереференсные версии отлично подходят для повседневного использования.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
Заключение
Итак, две протестированные видеокарты обновили наш рекорд частоты, достигнув значения 1241 МГц. В целом оба этих графических ускорителя вполне могут быть рекомендованы к покупке, поскольку обеспечивают нормальный разгон GPU при невысоком уровне шума.
Видеокарта Gigabyte стала новым лидером теста по эффективности охлаждения. Она обходит карты Inno3D и ASUS. Правда, вторая под нагрузкой в разгоне работает на 2 дБ тише, но эту разницу легко нивелировать при помощи ручной регулировки.
Ускоритель Inno3D HerculeZ выступил чуть хуже, уступив продукту Gigabyte и по температурным, и по шумовым характеристикам. Однако у этой карты есть сильнейший козырь – компактность. Это одна из самых коротких GeForce GTX 660 Ti на рынке и для многих пользователей (например, для желающих собрать мощный HTPC в малоразмерном корпусе) она может стать отличным выбором. Отдельно отмечу серьезную проработку конструкции и внимание инженеров компании к мелочам.
В следующий раз к общему списку будет добавлена всего одна видеокарта, но зато какая! На очереди «монстр» Inno3D ICHILL c мощнейшей трехслотовой системой охлаждения.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
