Тестируем GeForce GTX 660 Ti: Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC, Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ2000S
Продолжение.
Часть 1 (Point of View GTX 660 Ti (reference) и ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC).
Оглавление
Вступление
Сводное тестирование различных вариантов GeForce GTX 660 Ti продолжается. Напомню, что благодаря помощи компании Регард лаборатории Overclockers.ru удалось заполучить сразу десять ускорителей этой модели, выпущенных под разными брендами. В дальнейшем этот список будет расширяться, так что читатели получат возможность прямого сравнения большинства оригинальных модификаций данной карты, представленных в розничной продаже.
В прошлый раз были исследованы две модели: Point of View GTX 660 Ti, которая интересна тем, что это «референс», служащий «точкой отсчета» в данном тестировании, и ASUS GTX 660 Ti DirectCU II OC – качественная видеокарта с практически бесшумной СО. Теперь к этому набору будут добавлены продукты Gigabyte и Inno3D.
Полное название: Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce OC. Номер модели: GV-N66TWF2-2GD.
В очередной раз обращаю внимание читателей на тот факт, что в заголовках материалов лаборатории многие карты именуются по названию системы охлаждения. Собственная система обозначения многих производителей весьма запутана. Для того чтобы разыскать такую версию в продаже, нужно ориентироваться на приведенное выше полное название и номер модели.
Упаковка и комплектация
Видеокарта поставляется в коробке, оформленной традиционно для Gigabyte: основным элементом дизайна является «неоновый глаз», встречающийся на упаковках большинства ускорителей, выпущенных под этой маркой.
431x450  50 KB. Big one: 861x900  169 KB
С информативностью все в порядке: на фронтальной стороне упаковки приводится наименование модели, сообщается название используемой системы охлаждения (WindForce) и объем видеопамяти. На обороте можно ознакомиться с таблицей характеристик и кратким описанием основных особенностей продукта.
Внутри внешней декоративной коробки скрывается прочный ящичек из плотного картона. Ускоритель помещен в пакет-антистатик и лежит в пенопропиленовой форме.
426x450  24 KB. Big one: 852x900  63 KB
Элементы комплекта поставки сложены в отдельный отсек коробки.
450x319  31 KB. Big one: 900x637  90 KB
Особенно богатым этот комплект не назовешь.
  • Диск с драйвером и краткая инструкция по установке.
  • Два переходника питания типа 2хMolex -> 6-pin VGA.
Все не так плохо, однако в штатном наборе нет ни одного переходника для разъемов видеовыхода. Жаль, по крайней мере, стандартный DVI->VGA был бы здесь весьма кстати.
Внешний вид
Ускоритель оснащен системой охлаждения WindForce с двумя крупными вентиляторами. Пожалуй, даже очень крупными, особенно для столь небольшой карты с короткой PCB.
450x229  49 KB. Big one: 900x457  155 KB
Лопасти вертушек заметно выступают за пределы платы. Они увеличивают общую высоту ускорителя до 121 мм. Длина карта составляет 253 мм («референс» - 241 мм). Впрочем, эти цифры можно считать весьма скромными - ускоритель компактен и пригоден для использования во всех корпусах среднего формата. Масса видеокарты Gigabyte составляет 555 г.
Из-под прозрачных лопастей проглядывает радиатор с толстыми 8 мм тепловыми трубками. Дизайн, на мой субъективный взгляд, у специалистов Gigabyte вышел уж очень «утилитарным» - карта лишена каких бы то ни было украшений.
447x450  66 KB. Big one: 893x900  202 KB
На задней панели присутствует стандартный набор разъемов, характерный для всех GeForce GTX 660 Ti: пара DVI, по одному HDMI и DisplayPort.
450x412  56 KB. Big one: 900x824  168 KB
Для обеспечения дополнительного питания ускорителя используется два шестиконтактных разъема.
450x227  72 KB. Big one: 900x453  229 KB
Осмотр обратной стороны видеокарты позволяет отметить, что здесь применяется нестандартная PCB увеличенной длины.
Система охлаждения
Блок системы охлаждения легко отделяется от карты после выкручивания шести винтов.
450x232  41 KB. Big one: 900x463  122 KB
В основе конструкции лежат две толстые 8 мм тепловые трубки, проходящие вдоль печатной платы и соединяющие все три секции радиатора. Инженеры Gigabyte используют на этой карте технологию прямого контакта, правда, поверх двух сплющенных ТТ напаяна тонюсенькая медная пластинка (она необходима для увеличения площади контакта).
Центральная секция радиатора оснащена массивной пластиной-основанием - через термопрокладки она контактирует с микросхемами видеопамяти. Также конструкторы позаботились и об охлаждении MOSFET – их обслуживает радиатор, на фотографии показанный справа. «Хвостовая» секция СО не соприкасается ни с какими элементами PCB – она нужна лишь для увеличения площади рассеивания.
Два вентилятора закреплены на кожухе винтами. Диаметр девятилопастных крыльчаток составляет 95 мм. Внушительная цифра, обычно «нереференсы» с парой вертушек обходятся 70-75 мм «пропеллерами».
Вентиляторы большого диаметра должны обеспечивать хороший расход, правда, из-за небольшой (10 мм) толщины лопастей давление потока будет не столь велико. Что ж, это неизбежное зло, с которым сталкиваются все конструкторы, проектирующие СО двухслотовой компоновки.
450x231  36 KB. Big one: 900x461  106 KB
Осмотр радиатора позволяет выявить несколько интересных моментов. К примеру, можно заметить, что на пластину-основание центральной секции напаяны несколько маленьких сборок из алюминиевых ребер, причем именно в тех местах, где с ее обратной стороной контактируют микросхемы видеопамяти.
450x360  49 KB. Big one: 900x720  159 KB
Также отмечу, что кожух СО накрывает радиатор только сверху – боковых стенок у него нет. Специалисты Gigabyte говорят об этом как о специальной «технологии» – Non Turbulent Cooing – подразумевается, что благодаря такой компоновке воздух свободно выходит из-под кожуха, не создавая завихрений, что должно способствовать снижению уровня шума.
В целом данная СО производит исключительно благоприятное впечатление. Мощные вентиляторы должны нормально «продувать» радиатор даже при низких скоростях вращения, конструкторы уделили внимание охлаждению микросхем видеопамяти и силовых ключей VRM GPU.
Печатная плата
Печатная плата выполнена на текстолите с маской фирменного для Gigabyte темно-синего цвета.
450x350  61 KB. Big one: 900x700  184 KB
Конечно, это нереференсная PCB: она длиннее стандартной, да и многие элементы расположены по-другому. Однако в общих чертах примененная конструкция повторяет эталон. Так, неизменной осталась схема преобразователя питания, помещенного возле задней панели платы. Она может быть обозначена как 4+2 фазы (VGPU+VMEM). Преобразователь управляется контроллером NCP5392P.
Микросхемы памяти здесь также используются стандартные – Hynix H5GQ2H24MFR-R0C. Их паспортная частота составляет 1500/6000 МГц, а с учетом неплохого разгонного потенциала вряд ли кто-то из партнеров NVIDIA рискнет заменить этот элемент конструкции – разве что из соображения удешевления производства. Общий объем видеопамяти, набранный восемью микросхемами, составляет 2048 Мбайт, на карте используется 192-битная шина.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Страница 1 из 4
Оценитe материал
рейтинг: 4.6 из 5
голосов: 31
Комментарии Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
