Тестируем GeForce GTX 660 Ti: Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC, Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ2000S (страница 3)
Печатная плата
А вот о плате рассказать что-то интересное не получится – обычный «референс». Видимо, возможности стандартной конструкции показались специалистам Inno3D достаточными.
Плата оснащена шестифазным преобразователем питания (формула: четыре фазы на ядро, две – на память), управляемым контроллером NCP5392P.
Восемь микросхем памяти маркированы как Hynix H5GQ2H24MFR-R0C. Общий объем памяти составляет 2048 Мбайт, на карте используется 192-битная шина.
Плата выполнена на текстолите с маской стандартного для NVIDIA коричневого цвета, на ней даже сохранен логотип разработчика, который многие производители удаляют (видимо, от большой скромности).
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор NF-P14, 1200 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарты:
- Point of View GTX 660 Ti (reference);
- ASUS GTX 660 Ti DirectCUII OC;
- Gigabyte GTX 660 Ti Windforce OC;
- Inno3D GTX 660 Ti HerculeZ2000S;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блок питания: Hiper K1000, 1 кВт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 306.97 Driver;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner v. 2.2.4;
- EVGA Precision X 3.0.2;
- GPU-z v. 0.6.5;
- OCCT GPU v. 0.7.
Процессор тестового стенда был разогнан до 4500 МГц с повышением напряжения питания до 1.36 В.
Для разгона графических ускорителей, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась утилита MSI Afterburner v. 2.2.4 и EVGA Precision X 3.0.2.
Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 2.5 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест Heaven BenchMark v. 2.5 (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 23-24 градуса по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
О некоторых особенностях разгона GeForce GTX 660 Ti и способе оценки рабочих частот было рассказано в предыдущем материале, так что «буду краток» (с).
Базовая частота ускорителя Gigabyte увеличена всего на 26 МГц – с 915 до 941 МГц. Совершенно очевидно, что это типичный легкий разгон, необходимый лишь для того, чтобы написать на коробке «OC».
Под нагрузкой, создаваемой Heaven Benchmark с экстремальным уровнем тесселяции, ядро разгоняется до 1124 МГц. Настройку GPU Boost и поведение преобразователя можно считать оптимальными – карта устойчиво держит максимальное напряжение 1.175 В при длительном тестировании даже без дополнительной регулировки Power Limit.
Максимальное значение этого параметра составляет 113%.
Базовую частоту в этом случае удалось увеличить до 1071 МГц, что под нагрузкой дает значение 1241 МГц, которое выдерживается очень четко (в том числе, после длительного прогрева карты). Это отличный результат. Видеопамять была разогнана до 1765/7060 МГц, что тоже совсем неплохо.
По забавному стечению обстоятельств ускоритель Inno3D разогнан производителем точно так же, как и модель Gigabyte, базовая частота увеличена с 915 до 941 МГц.
Однако под нагрузкой наблюдается совсем другая картина. Это первая карта в наборе, которая при авторазгоне даже близко не подбирается к максимальному напряжению 1.175 В. В начале «вольтаж» еще висит на отметке 1.162 В, но при прогреве постепенно снижается до 1.12-1.137 В. Частота тоже падает – правда, стабилизация происходит при довольно высоком значении 1110 МГц.
При увеличении Power Limit до 123% ситуацию все же не удается выправить до конца, максимальное напряжение составляет 1.162 В. Базовую частоту при этом можно увеличить до 1041 МГц, но, вот ведь парадокс – под нагрузкой наблюдается абсолютно то же значение 1241 МГц, что и у карты Gigabyte! Все-таки разгон GeForce GTX 600 часто подчиняется своим неведомым законам. Видеопамять устойчиво заработала на частоте 1700/6800 МГц.
Характеристики протестированных видеокарт
GTX 660 Ti |
GTX 660 Ti DirectCUII OC |
GTX 660 Ti Windforce |
GTX 660 Ti HerculeZ2000S |
Графический процессор |
Базовая частота, МГц |
Частота под нагрузкой, МГц |
Заводской разгон по базовой частоте, МГц |
Напряжение под нагрузкой, В |
Частота графического процессора в простое, МГц |
При напряжении, В |
Достигнутая при разгоне частота графического процессора, МГц |
При напряжении, В |
Максимальная базовая частота, МГц |
Реальный разгон по частоте под нагрузкой, МГц |
Тип используемой видеопамяти |
Объем видеопамяти, Мбайт |
Разрядность шины памяти, бит |
Пропускная способность памяти, Гбайт/c |
Частота видеопамяти, МГц |
Заводской разгон видеопамяти* |
Достигнутая при разгоне частота видеопамяти, МГц* |
Разъемы задней панели |
Разъемы дополнительного питания |
Тип системы охлаждения |
Количество вентиляторов х диаметр крыльчатки/ротора, мм |
Наличие радиатора VRM |
Конфигурация подсистемы питания (VGPU+VMem), фаз |
Длина x высота видеокарты, мм |
Формат СО |
Масса видеокарты, г |
Нагрузка создавалась тестом Heaven Benchmark (shader: high, tessellation: extreme, AA4x, 1920 х 1200). Во всех случаях следует учитывать, что приводятся данные по разгону для конкретного экземпляра карты, попавшего на тест.
Комментарии Правила
