Обзор и тестирование видеокарты Sapphire HD 7850 OC
Оглавление
- Вступление
- Модельный ряд Sapphire HD 7850
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Уровень шума
- Разгон
- Результаты разгона
- Подведение итогов
- Заключение
Вступление
Компания Sapphire является партнером и одним из самых крупных поставщиков графических ускорителей AMD. Поэтому, даже если вы уверены в своем выборе определенной модели, стоит быть внимательным при покупке, поскольку в ассортименте производителя не так-то просто разобраться. Так, например, существует шесть версий Sapphire HD 7850, похожих друг на друга как две капли воды.
МГц |
МГц |
Мбайт |
Если оперировать двумя основными характеристиками - частотой и объемом памяти, легко найти практически идентичные версии HD 7850. На мой взгляд, маркетологи Sapphire умудрились осложнить жизнь не только себе, но и покупателям, особенно с учетом того, что даже продвинутые пользователи умудряются путать видеокарты. И я тому не исключение.
Но если приглядеться, то можно отыскать два немаловажных отличия. Первое – это измененный кожух, под ним, кстати, заметно другое строение радиатора. Второе – это обновленные версии, содержащие исключительно 2 Гбайта видеопамяти на борту. И на этом можно сделать паузу, больше ничего я не нашел.
Дизайн коробки Sapphire HD 7850 OC 2GB GDDR5 оформлен в привычном для модельного ряда компании духе.
Внутри нее находится:
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Видеокарта Sapphire HD 7850 OC 2GB GDDR5;
- Переходник питания Molex -> 6Pin;
- Переходник mini DP -> DP;
- Переходник HDMI -> DVI;
- Регистрационный талон;
- Переходник DVI->VGA;
- Кабель HDMI.
Комплект вполне стандартен для видеокарты. Стоит отметить, что в моем случае в коробке не нашлось места шлейфу CrossFireX и диску с драйверами. Возможно, это потерялось на предыдущем месте тестирования или такой набор полагается для авторов обзоров. Ведь у них абсолютно точно есть как интернет, так и мостики CrossFireX.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| AMD HD 7850 v1 |
| AMD HD 7850 v2 |
| Sapphire HD 7850 OC |
А - длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С - высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D - диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 - длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 - ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 - высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Sapphire HD 7850 OC – это классический представитель второй ревизии HD 7850. Короткая печатная плата и один разъем питания, пара вентиляторов и столько же тепловых трубок. Сзади стандартный набор портов: один DVI, два mini DP, один HDMI. Верхняя часть решетки используется для отвода воздуха, вот только кожух не закрывает бока видеокарты и через нее выходит лишь малая часть нагретого воздуха.
Печатная плата
Карта просто копия графического ускорителя Radeon HD 7850 v2, со всеми его прелестями и недостатками. Плотность компоновки элементов очень высокая. В правой части расположена система питания памяти и PLL. На них приходится по одной фазе. ШИМ-контроллеры элементарные, лишены поддержки протокола I2C и не предоставляют пользователю никаких рычагов управления напряжениями. В правой части вертикально выстроились четыре фазы питания GPU. Катушки, конденсаторы, микросхемы и мосфеты остались неизменными. Равно как и контроллер фаз питания.
ШИМ-контроллер NCP5395 - это очень простая микросхема без поддержки протокола I2C, что автоматически лишает пользователей возможности управлять напряжением программно. С другой стороны, он настолько прост, что лишен умной защиты, и не составит труда сделать простой карандашный вольтмод до 1.3 В. В целом система питания условно достаточна для тех целей, под которые она создавалась.
Процессор Pitcairn площадью ~212 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 5-ой неделе 2012 года и отличается надписью ENG (инженерный вариант) в маркировке. Он содержит 2800 млн транзисторов и сделан по 28 нм техпроцессу. Кремниевый кристалл по периметру защищен металлической рамкой. Финальная формула фаз питания звучит так: 4+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Восемь микросхем памяти производства Hynix плотностью 2 Гбита распаяны спереди и промаркированы как H5GQ2H24MFR-T2C. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 256 бит.
Штатные частоты Sapphire HD 7850 OC составляют 920 МГц для графического ядра и 5000 МГц для памяти.
Система охлаждения
Система охлаждения Sapphire HD 7850 OC состоит из одной большой части – это радиатор совместно с кожухом и парой вентиляторов.
В основу конструкции положен комбинированный радиатор, составленный из медного основания, тепловых трубок и алюминиевых ребер. Сам радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная – это медная толстая вставка, из ее центра в желобках выходят две 8 мм тепловые трубки по П-образной траектории. Приглядевшись к радиатору и мысленно разделив его пополам, можно заметить симметричность конструкции. Все дело в том, что он состоит из двух частей – правой и левой. Из каждой части в основание идет тепловая трубка, а в центре вся система соединяется в единое целое.
Кожух соединен с радиатором при помощи четырех винтов. Только вот их крепление расположено снизу, и разобрать систему для очистки невозможно без демонтажа. К сожалению, область зоны VRM и памяти охлаждается лишь набегающим от двух вентиляторов воздухом, никаких пластин радиаторов для них не предусмотрено. В теории такого потока воздуха должно хватать для любых режимов работы видеокарты.
