Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Sapphire HD 7950 Dual-X OC, XFX HD 7950 Core Edition (страница 4)
Следующий тест – температура под нагрузкой на заводских настройках.
Температура под нагрузкой
Стандартные настройки
Heaven Benchmark
°C
Данные по оборотам (во всех случаях в скобках приводится процент от максимума по данным программного мониторинга).
Скорость вращения вентиляторов
об/мин
Данные по уровню шума.
Уровень шума
С расстояния 0.5 м
дБ
Карта XFX демонстрирует худший результат среди всех протестированных Radeon HD 7950. Но в этом случае ускоритель все еще держится близко к общей группе, не слишком выделяясь по уровню шума на фоне других «референсов». Модель Sapphire тоже показывает весьма высокую температуру ядра, но у нее есть отличное оправдание - низкий уровень шума. Так что здесь можно говорить только об особенностях настройки СО (эффективность охлаждения принесена в жертву бесшумности).
Следующий тест, как уже отмечалось выше, в свое время был придуман специально для карты XFX – умеренный разгон, с увеличением частоты до 1100 МГц и напряжения VGPU до 1.187 В. Этот ускоритель просто не «тянет» большие значения VGPU, так что только такое испытание позволяет собрать всех участников теста на одном графике.
1100 МГц, 1.187 В
Heaven Benchmark
°C
По поводу XFX – комментарии излишни. Эта карта показывает просто запредельную температуру даже по меркам самых слабых «референсов», принимающих участие в тесте. А вот модель Sapphire смотрится вполне уверенно, хотя и уступает похожей по конструкции видеокарте MSI Twin Frozr III.
Данные по скорости вращения вентиляторов.
1100 МГц, 1.187 В
об/мин
Уровень шума
1100 МГц, 1.187 В
С расстояния 0.5 м
дБ
Ускоритель XFX «в панике» разогнал вентиляторы до максимума. Уровень шума – соответствующий. А вот карта Sapphire показывает просто отличные цифры, уступая только «монстру» ASUS. Теперь-то можно быть окончательно уверенным, что эта модель просто настроена особым образом, и при ручном управлении оборотами вентилятора она может выступить, как минимум, не хуже MSI Twin Frozr III.
Далее должен следовать сводный тест элиты, то есть тех карт, которые могут работать при напряжении питания ядра 1.25 В. Но в данном материале этих графиков не будет – обе исследуемые карты не смогли нормально работать при указанном напряжении. Так что можно сразу переходить к данным, полученным при максимальном разгоне. Напомню, что он составил:
- 1210 МГц при 1.3 В для AMD Radeon HD 7950;
- 1195 МГц при 1.3 В для ASUS HD 7950 DirectCUII V2;
- 1120 МГц при 1.225 В для HIS HD 7950 Fan;
- 1200 МГц при 1.3 В для HIS HD 7950 IceQ;
- 1150 МГц при 1.2 В для MSI R7950;
- 1225 МГц при 1.3 В для MSI R7950 Twin Frozr III;
- 1120 МГц при 1.187 В для Sapphire HD 7950 Dual-X OC;
- 1130 МГц при 1.15 В для XFX Core Edition.
Температура ядра.
Максимальный разгон
Heaven Benchmark
°C
Данные по оборотам.
Максимальный разгон
об/мин
Уровень шума
Максимальный разгон
С расстояния 0.5 м
дБ
Здесь важно отметить, что карта XFX работает при пониженном напряжении (1.15 В), но особой пользы это не приносит – вентиляторы по-прежнему раскручиваются почти до максимума. С другой стороны, и при максимальных (для этого ускорителя) 1.187 В, больших частот достичь не удается. С картой Sapphire ситуация интереснее, она вполне могла бы показать отличные результаты, поскольку совершенно очевидно, что у CO Dual-X есть некоторый запас. Однако странное поведение карты при повышении частоты перечеркнуло весь потенциал СО, сведя разгон к обычному для «референсов» значению.
Дополнительный тест: скорость вращения и уровень шума вентиляторов на минимальных, средних (50%) и максимальных оборотах.
Min/50%/Max
об/мин
Уровень шума
Min/50%/Max
С расстояния 0.5 м
дБ
Еще раз отмечу, что и по этим данным СО Dual-X потенциально является одной из самых тихих в наборе.
Заключение
Проведенное тестирование показало, что иногда и очень солидные ускорители, конструкция которых выглядит проработанной до мелочей, на деле могут не оправдать ожиданий пользователей.
С моделью XFX все ясно – ее смело можно назвать неудачной. Скорее всего, инженеры компании просто не учли возможность резкого роста тепловыделения при разгоне с повышением напряжения. На номинальных частотах этот ускоритель работает неплохо – он выглядит даже предпочтительнее референсной версии, за счет наличия дополнительного радиатора MOSFET. Вместе с тем, после серьезного разгона возможностей небольшого центрального блока СО с единственным вентилятором уже не хватает для того, чтобы одновременно охлаждать GPU, микросхемы памяти и силовые ключи VRM.
C ускорителем Sapphire ситуация иная. Причины его неудовлетворительного разгона неизвестны – но сути это не меняет. Купив эту модель, вы можете нарваться на те же проблемы с разгоном, выявленные мною в процессе тестирования. Так что я не рискну рекомендовать ее читателям, даже признавая общую удачность системы охлаждения Dual-X, у которой определенно есть потенциал.
В заключение анонсирую следующую статью, в которой вашему вниманию будет представлено исследование еще двух моделей… XFX и Sapphire. Эти компании выпускают сразу несколько вариантов Radeon HD 7950, поэтому будет справедливо предоставить им шанс реабилитироваться.
P.S. В комментариях к предыдущим материалам читатели неоднократно рекомендовали включить в список Radeon HD 7950 производства Gigabyte. Данный ускоритель также был протестирован в общем наборе, его подробный обзор будет представлен в ближайшее время.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные видеокарты и комплектующие для тестового стенда.
Комментарии Правила
