Тестируем разные варианты Radeon HD 7950: Sapphire HD 7950 Dual-X OC, XFX HD 7950 Core Edition (страница 2)
Печатная плата
PCB данной видеокарты отличается от тех, что были рассмотрены в предыдущих обзорах. Однако проследить ее корни несложно.
При более тщательном осмотре становится понятно, что конструкторы Sapphire предприняли интересный ход – они не стали использовать упрощенную PCB, предложенную AMD для всех нереференсных видеокарт, а применили стандартную плату старшего Radeon HD 7970.
Общую схему питания можно описать как 5+1+1 фаз (VGPU+VMem+PLL), для управления преобразователем используется контроллер CHiL CHL8228G, который уже неоднократно встречался ранее.
На плате применяются стандартные микросхемы Hynix HGQ2H24MFR-T2C с паспортной частотой 1250/5000 МГц. Общий объем видеопамяти составляет 3 Гбайта, карта использует 384-битную шину.
Итак, даже заочно можно заключить, что перед нами очень интересный ускоритель. Система охлаждения производит благоприятное впечатление благодаря наличию мощного блока из пяти тепловых трубок и пары крупных вентиляторов, также большое внимание было уделено охлаждению подсистемы питания и микросхем видеопамяти. Плата, аналогичная той, что используется на Radeon HD 7970, может оказаться более качественной, чем у вентиляторного «референса» Radeon HD 7950.
Полное название: XFX HD 7950 Core Edition 800MHz 3GB DDR5 2XMiniDP HDMI DVI PCI-E. Номер модели: FX-795A-TNFC.
Упаковка и комплектация
Видеокарта поставляется в небольшой коробке вытянутой формы, удобной для переноски.
Дизайн… хм… он есть. В плане информативности специалисты XFX, похоже, подхватили ту же заразу, что и коллеги из Sapphire – вся коробка покрыта какими-то маловразумительными значками и картиночками, а вот для нормальной фотографии продукта и толкового описания характеристик места не нашлось.
Упакован ускоритель исключительно аккуратно. Сама карта лежит в форме из картона, элементы комплекта поставки сложены в аккуратную дополнительную коробочку.
К сожалению, хотя комплект поставки и занимает большой отдел коробки, настоящих аксессуаров здесь всего три:
- Диск с драйвером;
- Гибкий мостик CrossFire;
- Переходник HDMI – DVI.
Все остальное – разнообразная «макулатура: две кратких инструкции по установке, карточка «Не беспокоить, я играю», отдельная брошюрка с описанием условий гарантии.
Внешний вид
Уже при беглом осмотре можно заметить, что карта здорово напоминает стандартный «референс» с лопастным (осевым) вентилятором. В предшествующих материалах я уже отмечал – чтобы вычислить стандартную карту, нужно обращать внимание не на форму кожуха (это простая декоративная деталь, производители могут легко изменить ее дизайн), а на расположение и тип вертушки.
Следовательно, оригинальный кожух из алюминия не должен смутить читателей, уже ознакомившихся с обзорами ускорителей HIS и MSI эталонного дизайна.
Габариты карты: длина – 266 мм, высота/ширина – 111 мм, применен двухслотовый формат СО. Масса ускорителя составляет 682 г. На задней панели расположен стандартный набор разъемов - два mini DisplayPort, один HDMI, один DVI.
Для обеспечения дополнительного питания видеокарты используются два шестиконтактных разъема.
Общий вид обратной стороны PCB позволяет предположить, что здесь используется стандартная плата, уже не раз описанная в предыдущих материалах.
Итак, по итогам внешнего осмотра следует заключить, что перед нами «референс» с оригинальной формой внешнего кожуха. Такие модели уже рассматривались в предыдущих статьях (MSI R7950, HIS HD 7950 Fan). Тем интереснее мне (а теперь и читателям) было обнаружить, что это не совсем стандартная карта. Чтобы понять это – достаточно снять СО.
Система охлаждения
Здесь демонтаж начинается не со снятия кожуха, как в случае предшествующих вентиляторных «референсов». После вывинчивания крепежных винтов от карты отделяется вся СО целиком.
Сам кожух – это просто изогнутый лист алюминия. Куда больший интерес представляет рамка, на которой закреплен центральный блок СО с испарительной камерой.
Несмотря на общее отличие схемы СО XFX от эталонной, этот блок стандартен. Он ничем не отличается от рассмотренных ранее на картах HIS и MSI. Здесь используется точно такой же 80 мм вентилятор FirstD с загнутыми законцовками лопастей.
Да и сам радиатор повторяет стандартную конструкцию.
В итоге вся разница сводится к тому, что конструкторы XFX добавили к стандартной схеме дополнительную рамку. Интересный подход – изменения минимальны (а значит, и стоимость производства должна возрасти очень незначительно), но у данной карты есть дополнительный радиатор VRM (которого очень не хватает эталонному ускорителю), да и микросхемы памяти в этом случае охлаждаются куда лучше, чем на «референсе». К тому же вся конструкция получилась куда более жесткой и монолитной из-за того, что рамка играет роль своеобразного «бэкплейта», охватывая всю плату.
Правда, в этом случае возрастает общая нагрузка на испарительную камеру и радиатор (как-никак, теперь основному блоку приходится рассеивать тепло не только GPU, но также микросхем памяти и силовых ключей VRM). Это может привести к ухудшению температурных и шумовых характеристик карты в стандартных тестах.
Комментарии Правила
