Близнецы. Обзор и тестирование материнских плат ASRock Z77 Pro3 и ASRock Z75 Pro3 (страница 2)
Так как PCI силами Intel Z77 не поддерживается, то работу PCI слотов обеспечивает сторонний контроллер, как и в случае с Z77 Pro4, на Z77 Pro3/Z75 Pro3 это ASMedia ASM1083:
В отличие от продукции ITE, контроллеры ASMedia поддерживают старые версии интерфейса PCI, проще говоря, обладают большей совместимостью со старыми устройствами.
В конфигурации слотов расширения отсутствуют какие-либо микросхемы-свитчи, это объясняется тем, что графический разъем PCI-E X16 берет свое начало от процессора (и, в случае использования моделей Ivy Bridge, поддерживает стандарт PCI-E 3.0), а второй PCI-E (X4) берет свое начало от Intel Z77. Поскольку плата оснащена небогато, у набора системной логики есть запас: из восьми линий PCI-E, идущих от Z77/Z75, четыре уходят на PCI-E X4, одной довольствуется слот PCI-E X1, и по одной отводится сетевому контроллеру и мосту PCI-E -> PCI. Как итог, в сухом остатке есть одна линия, которая на Z77 Pro4 задействовалась для дополнительного контроллера SATA 6 Гбит/с.
У каждой из плат в наличии шесть портов SATA, рассредоточенных в двух местах. Четыре порта (SATA 3 Гбит/с) расположены в правом нижнем углу платы:
Еще два порта (SATA 6 Гбит/с) разместились вдоль края платы под слотами оперативной памяти:
Все шесть портов реализованы набором системной логики. Рядом с разъемами SATA 6 Гбит/с можно обнаружить колодку для подключения двух USB 3.0. Обе платы, Z77 Pro3 и Z75 Pro3, поддерживают четыре порта USB 3.0, все четыре, как и в случае с портами SATA, обеспечиваются силами системной логики, без применения сторонних контроллеров.
В качестве звукового кодека применен Realtek ALC892:
Сетевой контроллер - Realtek RTL8111E:
В качестве Multi-IO используется микросхема Nuvoton NCT6776D:
На задней панели ASRock Z77 Pro3/Z75 Pro3 расположены:
- Один PS/2 порт для клавиатуры;
- Два D-Sub;
- Один HDMI;
- Четыре USB 2.0;
- Два USB 3.0;
- Один LAN;
- Шесть аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack.
По сравнению с Z77 Pro4 материнские платы лишились двух портов USB 2.0, порта DVI-D, а также оптического SPDIF. Итого, I/O панель выглядит настолько пустой, насколько вообще может выглядеть. Честно говоря, менее оснащенных плат я и не припомню, по крайней мере, среди тех, что тестировались в рамках лаборатории.
Ниже приведена фотография системной платы ASRock Z77 Pro3, позволяющая оценить высоту компонентов.
Система охлаждения
Она состоит из двух независимых радиаторов, один из которых отвечает за отвод тепла от силовых элементов в системе питания процессора, второй - за отвод тепла от набора системной логики, состоящего из одной-единственной микросхемы Intel Z77 или Intel Z75.
Для преобразователя питания процессора на обеих платах используется в точности такой же радиатор, как и на протестированной ранее Z77 Pro4:
Теплорассеиватель на редкость скромный, в его эффективности есть большие сомнения.
Контакт радиатора с силовыми элементами осуществляется через прокладку средней толщины, проблем с контактом силовых элементов и радиатора у обеих материнских плат нет. Для крепления используются подпружиненные пластмассовые гвозди.
На PCH установлен радиатор скромных размеров, но, в отличие от той же Z77 Pro4, здесь он лишен каких-либо декоративных элементов, мешающих охлаждению:
А значит, если на Z77 Pro4 системная логика не перегревалась, то тут и подавно есть запас.
В качестве термоинтерфейса на обеих продуктах ASRock используется густая термопаста, а не привычная по многим платам других производителей «жвачка». Данная паста легко оттирается ватным диском.
Проверка эффективности системы охлаждения обеих материнских плат была произведена для режима частоты работы процессора 4420 МГц/ 1.338 В. Отмечу, что при замере температур в качестве системы охлаждения использовался Zalman CNPS10X Performa, и поток воздуха от него частично попадал на радиатор системы питания. Замер температур осуществлялся при помощи термопары K-типа и мультиметра Mastech MY64, температура воздуха в помещении на момент замера ~22-24 градуса по Цельсию.
в простое |
под нагрузкой |
Радиатор цепей питания, ASRock Z77 Pro3 |
Радиатор цепей питания, ASRock Z75 Pro3 |
Радиатор системной логики, ASRock Z77 Pro3 |
Радиатор системной логики, ASRock Z75 Pro3 |
Что касается температурного режима преобразователя питания CPU, то Z77 Pro3 и Z75 Pro3 показали идентичное поведение. К слову, ограничителем дальнейшего разгона стал именно температурный режим преобразователя питания, при достижении температуры радиаторов в 65 градусов обе участницы сбрасывали коэффициент умножения процессора и его напряжение питания на штатные значения.
Здесь следует отметить, что планка напряжения, при котором наступал перегрев, находилась на отметке в 1.34 В, что гораздо выше, нежели 1.26 В, бывшие у ASRock Z77 Pro4 с точно таким же преобразователем питания и с аналогичным охлаждением преобразователя питания. Видимо, экземпляр Z77 Pro4 был бракованным, другое объяснение придумать сложно.
Если говорить о температуре набора системной логики, то ASRock Z75 Pro3 грелась слегка выше, хотя возможно здесь сказываются колебания комнатной температуры во время тестирования. В любом случае, разница минимальна.
Комментарии Правила
