Близнецы. Обзор и тестирование материнских плат ASRock Z77 Pro3 и ASRock Z75 Pro3 (страница 3)
Система питания
Используемый преобразователь питания процессора совпадает с тем, что можно было видеть у старшей модели Z77 Pro4:
Основной преобразователь работает по схеме 4+1, четыре фазы отведено процессору, одна – встроенному в ЦП графическому адаптеру. В качестве ШИМ-контроллера используется STMicroelectronics L6718.
На каждую из четырех фаз питания VCore приходится по одному транзистору NXP 2630CL и 9230CL. В преобразователе питания встроенного графического ядра используются два PH6030AL и два 9230CL.
С обратной стороны материнской платы расположено две микросхемы-драйвера STMicroelectronics L6743:
Функцию драйвера для еще трех фаз выполняет сам ШИМ-контроллер.
Однофазный преобразователь питания CPU VTT расположен под процессорным разъемом, рядом с портом PCI-E X1:
В роли ШИМ-контроллера (и драйвера) используется Richtek RT8120, в качестве транзисторов применена пара 9230CL.
Однофазный преобразователь питания памяти находится сразу под слотами:
В качестве транзисторов используются 9230CL в количестве трех штук. ШИМ-контроллер - Anpec APW7120, он же выполняет и роль драйвера.
Технические характеристики
Таблица характеристик для обеих материнских плат одна.
Поддерживаемые процессоры | Supports 3rd and 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA 1155 Package |
Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
Системная логика | Intel Z77 |
Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM, двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600\1866 (разгон)\2133 (разгон) \2400 (разгон) \ 2800 (разгон) МГц |
Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 2.0 x4 1x PCIe 2.0 x1 2x PCI |
Поддержка Multi-GPU | CrossFireX по формуле 16+4 |
Поддержка SATA/RAID | Intel Z77/Z75: 2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
Поддержка eSATA | Нет |
Поддержка IDE и FDD | Нет |
Сеть | Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet |
Аудио | Realtek ALC892 - 8 канальный HD аудиокодек - Поддержка Premium Blu-ray audio - Поддержка THX TruStudio™ |
USB 2.0 | 10x USB 2.0 (Intel Z77/Z75) |
USB 3.0 | 4x USB 3.0 (Intel Z77/Z75) |
IEEE-1394 | Нет |
Системный мониторинг | Nuvoton NCT6776D |
Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры; 1 x D-Sub; 1 x HDMI; 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x LAN; 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
Фирменные технологии | - ASRock Extreme Tuning Utility (AXTU) - ASRock Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock APP Charger - ASRock SmartView - ASRock XFast USB - ASRock XFast LAN - ASRock XFast RAM - ASRock Crashless BIOS - ASRock OMG (Online Management Guard) - ASRock Internet Flash - ASRock Dehumidifier Function - ASRock No-K OC Technology - ASRock On/Off Play Technology - Lucid Virtu Universal MVP - Hybrid Booster: - CPU Frequency Stepless Control - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) - Combo Cooler Option (C.C.O.) - Good Night LED |
Размеры, мм | 305 x 193 |
Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI подробно рассматривалось в обзоре ASRock Z77 Pro4, по сравнению с ней у Z77 Pro3 и Z75 Pro3 отличий в настройках разгона нет: совпадают все настройки, включая перечень доступных для изменения напряжений и диапазоны доступных значений, а также список изменяемых таймингов памяти и диапазоны их регулировок, так что тратить время на очередное рассмотрение одного и того же смысла нет.
Управление вентиляторами
В данном подразделе статьи можно ознакомиться с возможностями материнских плат в плане управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов.
Расположение разъемов на ASRock Z77 Pro3/Z75 Pro3:
В сумме, у каждой из плат по пять разъемов для подключения вентиляторов, два из которых 4-pin, остальные три – 3-pin.
Настройки по управлению оборотами вентиляторов содержатся в разделе UEFI H/W Monitor:
Как видно по скриншоту выше, платами поддерживается управление четырьмя разъемами из пяти, отсутствуют настройки для PWR_FAN1.
Для разъемов CPU_FAN1 и CPU_FAN2 доступно два режима работы, «Full On» и «Automatic mode». Первый, как понятно из названия, обеспечивает максимальную скорость вращения, второй же раскрывает дополнительные настройки, в которых можно задать значение температуры процессора, после превышения которой вентиляторы начнут увеличивать скорость вращения, а также базовое значение скорости (один из девяти режимов на выбор, либо ручное управление в диапазоне значений 1-255).
Для разъемов CHA_FAN1-2 помимо профилей «Full On» и «Automatic mode» доступен режим «Manual», в котором можно зафиксировать значение скорости вращения вентилятора независимо от температуры процессора. Правда, для разъемов CHA_FAN доступны только режимы Level1-Level9, возможности ручной регулировки в диапазоне 1-255 здесь не предоставляется.
Проверка возможностей регулировки оборотов производилась для вентиляторов Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin) и Zalman ZP1225ALM (4-pin) с каждым из разъемов. Поведение Z77 Pro3 и Z75 Pro3 вписывалось в пределы погрешностей, так что результаты представлены одной таблицей.
Scythe Ultra Kaze 2000 (3-pin), об/мин. |
Zalman ZP1225ALM (4-pin), об/мин. |
CPU_FAN1 |
CPU_FAN2 |
CHA_FAN1 |
CHA_FAN2 |
Исходя из результатов замеров, можно сделать вывод, что 4-pin разъемы поддерживают только ШИМ-регулировку скоростью вращения и 3-pin вентиляторами управлять не умеют. В то же время 3-pin разъемы позволяют управлять скоростью вращения любых вентиляторов. Для разъема CPU_FAN2 доступен ручной режим регулировки скоростью вращения вплоть до полной остановки вентилятора. Хотя большинству пользователей будет достаточно и режимов Level1-Level9, предоставляемых для разъемов CHA_FAN.
Как и в случае с другими материнскими платами ASRock, удобно, что нет необходимости установки какого-либо программного обеспечения, весь необходимый перечень настроек присутствует в UEFI.
Тестовый стенд
Тестирование ASRock Z77 Pro3 и Z75 Pro3 проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Prolimatech PK-1;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64. Частота процессора на момент замера – 4 ГГц.
Для начала, рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания CPU:
работы |
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
CPU Vcore, Load-Line Calibration Auto |
CPU Vcore, Load-Line Calibration 100% |
CPU Vcore, Load-Line Calibration 50% |
CPU Vcore, Load-Line Calibration 0% |
Разница между материнскими платами укладывается в погрешности измерений, что немудрено – ведь у них одинаковый дизайн преобразователей питания и одинаковый перечень настроек BIOS. Интересно, что результаты отличаются от оных у Z77 Pro4, возможно, та действительно была с браком. Хотя, быть может, другие результаты замеров являются прямым следствием обновления программного кода материнских плат.
Как видно из результатов замеров, режим Auto совпадает с режимом 100%. Наиболее оптимальным для использования выглядит режим работы Load-Line Calibration 50%, где разница между напряжением питания в простое и под нагрузкой невелика. Программный мониторинг привирает, но не так уж и сильно, в среднем цифры мониторинга занижены на две-три сотых вольта.
Теперь рассмотрим работу Load-Line Calibration для напряжения питания встроенной графики:
работы |
в Cinebench R11.5, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU, замер мультиметром, В |
в OCCT 3.1 GPU+CPU, замер мультиметром, В |
IGPU Voltage, Load-Line Calibration Auto |
IGPU Voltage, Load-Line Calibration 100% |
IGPU Voltage, Load-Line Calibration 50% |
IGPU Voltage, Load-Line Calibration 0% |
Как и в случае с питанием CPU VCore, различий в работе Z77 Pro3 и Z75 Pro3 не наблюдается. Режим Auto соответствует режиму 100%, в то время как наиболее пригодным к использованию можно назвать режим 50%.
Результаты замера вторичных напряжений:
DRAM Voltage |
CPU VTT |
VCCSA |
CPU PLL |
PCH |
Чуда не произошло, очередной раз в плане устанавливаемых напряжений материнские платы максимально близки между собой. Что касается поведения, то обе модели склонны занижать напряжения DRAM/PCH и завышать напряжения VCCSA/VTT/PLL.
Комментарии Правила
