Бюджетный перфекционист: обзор и тестирование корпуса NZXT Source 210 Elite (страница 5)
Тестовый стенд
При тестировании корпуса NZXT Source 210 Elite в нем собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: Kingston DDR3-1600 KHX1600C9D3K2/4GX 2 x 2048 Мбайт;
- Видеокарта: MSI GeForce GTX 570 (Overclocking Edition) 786/4200 МГц, 1280 Мбайт («референс»);
- Жесткий диск: Seagate Barracuda ST3500418AS 7200.12 SATA-2, 500 Гбайт;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Вт;
- Корпус:
- NZXT Source 210 Elite;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Чтобы выявить эффективность охлаждения корпуса, было решено провести тестирование на открытом стенде и в закрытом системном блоке, собранном на базе NZXT Source 210 Elite. Замеры температур, как обычно, осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жесткого диска.
Во время тестирования в корпусе использовался весь штатный набор вентиляторов, а именно:
- Один вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1300 об/мин, расположенный на задней панели и функционирующий на выдув;
- Один вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1100 об/мин, расположенный на верхней панели и функционирующий на выдув.
При замерах температурных режимов графического ускорителя дополнительно тестировался режим с установленным на левую боковую панель корпуса вентилятором. Использовалась модель производства Zalman (ZP1225AFL) типоразмера 120 х 120 х 25 мм, с номинальной скоростью вращения ~1500 об/мин. Скорость вращения ее крыльчатки регулировалась при помощи стороннего реобаса Scythe Kaze Q KQ01-BK-3.5 – обороты снижались до ~1050 об/мин.
Этот же вентилятор применялся и в дополнительном режиме выявления температур жесткого диска, когда вертушка устанавливалась на фронтальную панель NZXT Source 210 Elite.
Поскольку в штатной поставке корпуса отсутствует какая-либо возможность регулирования скорости вращения крыльчаток вентиляторов, тестирование проводилось только в одном режиме – при номинальных оборотах. Также стоит обратить внимание, что при использовании открытого стенда материнская плата располагалась горизонтально.
Скорость вращения заднего 120 мм вентилятора, об/мин |
Скорость вращения верхнего 140 мм вентилятора, об/мин |
Скорость вращения дополнительного 120 мм вентилятора, об/мин |
Так как тестирование на номинальной частоте процессора не представляет совершенно никакого интереса, стендовый Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц, путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore было поднято в BIOS материнской платы до 1.4 В. Активирование функции Load-Line Calibration позволило исключить просадку напряжения на CPU (Vdroop) даже при сильной загрузке последнего. Все энергосберегающие функции были отключены, позволяя ЦП в простое функционировать без снижения напряжения и частоты.
В качестве системы охлаждения процессора был взят охладитель башенного типа - Thermalright TRUE Spirit 120. На кулер устанавливался вентилятор Scythe S-FLEX SFF21E типоразмера 120 х 120 х 25 мм с номинальной скоростью вращения крыльчатки ~1200 об/мин. На таких оборотах он и функционировал в процессе тестирования температурных режимов, за исключением случая измерения шумовых характеристик корпуса, когда обороты понижались (об этом - ниже).
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1600 МГц с таймингами 9-9-9-27 1Т, при номинальном напряжении питания 1.65 В.
В качестве программы-«кочегара» для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition, как одна из наиболее «тяжелых». Прогрев осуществлялся в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 18 000. Время прогона – 25 минут, после чего система охлаждалась естественным образом (в простое компьютера) в течение 15 минут. Далее проводились еще два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер процессора (сложение температуры всех ядер и деление результата на их количество). Если получался дробный результат, он округлялся в большую сторону.
Для разогрева жесткого диска применялась программа AIDA64 v1.80.1484. Использовался тестовый бенчмарк HDD в режиме Average Read Access, поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 30 минут (три прогона по 10 минут). Температурные показатели с «винчестера» снимались с помощью этой же утилиты.
MSI GeForce GTX 570 OC функционировала на слегка повышенных частотах 786/4200 МГц – именно таким разгоном ее наделил производитель. Для более сильного нагрева напряжение на GPU было поднято с 1.0 до 1.025 В. Для прогрева ускорителя использовался тестовый бенчмарк Heaven DX11 Benchmark 2.5.
Нагрев видеокарты проводился в течение 25 минут, замеры температуры графического ядра осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Скорость вращения крыльчатки системы охлаждения GTX 570 во всех режимах тестирования последней выставлялась как фиксированная - ~2700 об/мин (66%). Графические настройки бенчмарка:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 4x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Стоит учесть, что стендовая MSI GeForce GTX 570 OC мало чем отличается от эталонного варианта, получив референсный дизайн и систему охлаждения турбинного типа. Соответственно, большая часть нагретого ею воздуха выбрасывается за пределы системного блока.
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась постоянной, равной 21 градус по Цельсию, и не менялась во время тестирования. Для всех полученных результатов допускается погрешность измерения в районе +/-2%.
Результаты тестирования
Настала пора заняться самым интересным - ознакомлением с результатами тестирования. На графике ниже представлены показатели температурных режимов.
Меньше - лучше
Нагрузка
Стоит отметить отличную эффективность охлаждения центрального процессора. Разница по сравнению с открытым стендом составляет 1 градус по Цельсию: 78°C в NZXT Source 210 Elite и 77°C на открытом стенде. Ничего необычного здесь нет, поскольку, наверное, все корпуса, оборудованные дополнительным верхним вытяжным вентилятором, показывают хорошую эффективность охлаждения CPU при наличии в системе процессорного кулера башенной конструкции. По части охлаждения ЦП продукту NZXT можно поставить твердую пятерку.
С охлаждением графического адаптера ситуация вышла неординарная. По графику ясно, что температура видеокарты в корпусе ниже, чем на открытом стенде. Причем на целых 3 градуса по Цельсию: 73°C в корпусе и 76°C на открытом стенде. Сказать честно, сначала меня такая ситуация удивила, поэтому для подтверждения полученных значений было проведено еще несколько замеров. В ходе дополнительного тестирования результаты подтвердились. Удивительно, но факт.
Но это еще не все. После установки дополнительного 120 мм вентилятора на дверцу корпуса, призванного обдувать видеокарту, ее температурный режим ухудшился… на 1°C – температура GPU поднялась до 74 градусов. Чудеса, да только. На ум приходит лишь одно: задний и верхний вентиляторы создают в корпусе отрицательное давление, тем самым позволяя прохладному воздуху извне засасываться через дверную вентиляционную решетку, поступая к ускорителю. Возможно, установка на боковую панель вертушки снижает воздушный поток, возможно, обдувается только часть видеокарты. Хотя это только догадки.
Дальше – больше. При отсутствии вентиляторов на корзине HDD температурный показатель жесткого диска оказался очень хорошим – его температура в нагрузке не поднимается выше 32 градусов по Цельсию. При установленном на фронтальную панель вентиляторе, призванном обдувать корзину HDD (скорость вращения ~1050 об/мин), температура жесткого диска снижается до 30°C. В то время как на открытом стенде температура HDD подскакивает до 44°C, что можно характеризовать как перебор.
В целом, NZXT Source 210 Elite показал очень хорошую эффективность охлаждения установленных комплектующих - как центрального процессора, так и жесткого диска. Ну а в деле охлаждения видеокарты корпус выдал не просто хорошие результаты, а отличные. Вот тебе и бюджетный сектор.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Как и при тестировании температурных режимов, замер звукового давления проводился при использовании в корпусе обоих штатных вентиляторов в одном режиме при номинальной скорости вращения. Скорость вращения 120 мм вентилятора процессорного кулера во время замера уровня шума уменьшалась до ~600 об/мин. Одновременно до минимума уменьшалась скорость вращения турбины СО видеокарты – 1440 об/мин (40%).
Уровень шума замерялся цифровым шумомером Becool BC-8922*. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры звукового давления проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, поскольку именно на таком расстоянии пользователь обычно находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от системного блока со смещением в левую сторону на 45 градусов.
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
Уровень звукового давления NZXT Source 210 Elite можно охарактеризовать как нормальный. При среднем расстоянии от системного блока в один метр уровень шума составляет не более ~33 дБ. Данная величина является вполне приемлемой и обеспечивает комфортное восприятие постороннего звука. При сближении на расстояние в полметра звуковое давление увеличивается дополнительно на ~2 дБ до значения в ~35 дБ. При отдалении же от компьютера на двухметровое расстояние уровень шума снижается до ~31 дБ.
Субъективно, сидеть в метре от «системника» при использовании обоих штатных вентиляторов на их номинальных скоростях вполне комфортно, поскольку ~33 дБ не вызывают дискомфорта. Хотя любителям тишины однозначно стоит воспользоваться сторонним контроллером и снизить шумность до приемлемых на слух значений.
Приятно меня удивила и работа жесткого диска. При его креплении в корзине без использования антивибрационных прокладок, шума при частом перемещении головок почти не заметно. «Грохотание» отсутствует, слышно лишь легкое потрескивание. Хотя вибрация на корпус все же передается. Стоит учесть, что в тестировании использовалась тихая модель «винчестера» с одним диском (скорость вращения 7200rpm), более емкие накопители или же большее их количество в системе могут создать больший шум.
Заключение
Как же можно охарактеризовать NZXT Source 210 Elite? Других слов, кроме как «удачный продукт» здесь нет. При небольшой стоимости корпус обеспечивает прекрасное охлаждение установленных комплектующих и в особенности видеокарты. Его можно смело рекомендовать к покупке как заядлым геймерам, так и оверклокерам. Причем стоит учесть, что в штатной поставке насчитывается всего два вентилятора и есть возможность расширения их количества до семи. Хотя и с двумя базовыми вертушками были получены отличные результаты. Нельзя не отметить поддержку корпусом немалого числа жестких дисков (до восьми штук) и видеокарт длиной до 330 мм.
Шумность NZXT Source 210 Elite в пределах нормы. Однако, как уже было сказано выше, любителям тишины все же стоит установить в систему сторонний контроллер вентиляторов и с его помощью снизить уровень шума до приемлемых на слух значений.
Из минусов я бы отметил отсутствие антивибрационного крепления жестких дисков, невозможность проложить кабель питания CPU за поддоном системной платы при уже установленной «материнке», а также отсутствие противопылевых фильтров на впускных отверстиях. Впрочем, если вспомнить позиционирование продукта, последнее можно и не учитывать.
Ну а теперь немного о стоимости продукта. Как и положено бюджетному решению, цена NZXT Source 210 Elite невысока. Рекомендуемый производителем ценник составляет $50, а в московской рознице данный корпус можно приобрести примерно за ~2000-2200 рублей. Согласитесь, совсем неплохо.
Плюсы:
- Низкая стоимость;
- Приемлемый уровень шума;
- Простота и удобство сборки;
- Наличие порта USB 3.0 на фронтальной панели;
- Отличное охлаждение установленных комплектующих;
- Предусмотрена возможность установки дополнительных вентиляторов.
- Отсутствие антивибрационного крепления накопителей;
- Проблемы с прокладкой кабеля ATX12V;
- Отсутствие противопылевых фильтров.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус NZXT Source 210 Elite.
Комментарии Правила
