Бюджетный перфекционист: обзор и тестирование корпуса NZXT Source 210 Elite (страница 2)
Внешний вид и дизайн
NZXT Source 210 Elite выпускается на рынок в двух цветовых вариантах – White и Black. Соответственно, первый получил белый внешний и внутренний окрас (но с черным цветом заглушек 5.25-дюймовых отсеков), второй же – полностью черный. Именно последний и прибыл на тестирование.
Материал изготовления корпуса – сталь холодного проката (SECC). Это касается шасси и боковых панелей. Фронтальная панель выполнена из пластика, слегка заточенного под «асфальт». Толщина стали во всех случаях составляет 0.8 мм. Снаружи корпус выкрашен черной матовой краской, шершавой на ощупь. Кстати, при использовании подобной технологии, отпечатков пальцев на устройстве почти не остается.
NZXT Source 210 Elite выполнен по типу «башни» в форм-факторе Midi Tower. Его габариты: 195 мм в ширину, 440 мм в высоту и 495.5 мм в глубину. Масса - 6.5 кг, что в целом для стального корпуса небольших размеров в пределах нормы. Можно отметить, что продукт NZXT не слишком широк и не слишком высок, зато увеличенная до 495.5 мм глубина позволяет установить в него длинные графические адаптеры. Но об этом – ниже.
Дизайн рассматриваемой модели самый что ни на есть классический. Прямые линии и строгие черты корпуса полностью подтверждают это. И хотя NZXT известна тем, что выпускает большинство своих изделий в нестандартном «космическом» исполнении, все же в ее ассортименте можно встретить и решения более привычного дизайна. Хотя последние почему-то относятся по большей части к бюджетным продуктам компании.
Вид с задней стороны приравнивает NZXT Source 210 Elite к большинству других корпусов, в этом плане он ничем не отличается от собратьев.
Правая боковая панель продукта полностью глухая, что также соответствует общепринятому стандарту.
На левой боковине есть вентиляционная решетка довольно больших габаритов, расположенная в районе видеокарты и предназначенная для улучшения охлаждения последней. Сюда можно установить 120 мм или 140 мм «пропеллер» – посадочное место поддерживает оба вышеуказанных типоразмера. Впрочем, при тестировании я воспользуюсь данной возможностью и проверю эффективность охлаждения графического адаптера с установленным дверным вентилятором и без. Но об этом – в соответствующем разделе.
Держатся обе боковые панели за счет винтов с накатанной головкой, которыми они прикручены с торца, по две штуки на каждую. Снимается панель стандартно – сдвигом назад.
В целом, NZXT Source 210 Elite смотрится весьма симпатично, и даже, я бы сказал, в какой-то степени стильно.
Итак, теперь разберем фронтальную панель корпуса, которая является главной эстетической составляющей продукта. В данном случае ничем необычным она не наделена, разве что можно упомянуть о глянцевой окантовке, которая неплохо сочетается с матовым пластиком самой панели.
Как уже упоминалось, «фронт» NZXT Source 210 Elite выполнен целиком из пластика. Снаружи на панели присутствует совсем незначительная отделка «под асфальт», но она настолько мала, что почти не бросается в глаза, а при недостаточной освещенности помещения так и вовсе незаметна. Стоит обратить внимание на фотографию выше – окрас пластика слегка неравномерный, особенно это заметно на заглушках отсеков. Такое впечатление, что на материале присутствуют пятна.
Какая-либо перфорация на фронтальной панели отсутствует, однако прохладный воздух засасывается внутрь корпуса через щели, расположенные по периметру панели и частично - в нижней части. Отмечу, что для ее снятия достаточно потянуть лицевую панель на себя. Впрочем, уходящий внутрь корпуса массив из проводов от фронтальных портов мешает проводить какие-либо дальнейшие манипуляции с панелью. Ее можно лишь частично сдвинуть вбок против часовой стрелки, как показано на фотографии ниже.
Верхняя часть лицевой панели занята тремя отсеками для 5.25-дюймовых устройств. Они в свою очередь закрыты съемными пластиковыми глухими заглушками, для их изъятия необходимо отсоединить фронтальную панель.
Под отсеками с правой стороны расположены две кнопки управления компьютером, выполненные из все того же пластика. Верхняя – кнопка подачи питания, ниже – кнопка перезагрузки, чуть меньших размеров. Ход у них совсем небольшой, буквально полмиллиметра, хотя для нажатия кнопки требуется приложить усилие, что также устраняет случайное нажатие.
Комментарии Правила
