Бюджетный перфекционист: обзор и тестирование корпуса NZXT Source 210 Elite (страница 3)
Функцию сигнализатора подачи на компьютер питания выполняет окантовка из прозрачной пластмассы, расположенная по периметру кнопки включения ПК. Световое излучение характеризуется слегка голубоватым цветом с фиолетовым оттенком и практически не бросается в глаза, даже в совсем темном помещении. Сигнализатор работы дисковой подсистемы и вовсе выполнен в виде крошечной прозрачной точки, расположенной на кнопке перезагрузки «системника».
Порты для подключения внешних устройств размещены в самом верху фронтальной панели. Присутствуют следующие интерфейсы: один порт USB 3.0 синего цвета, один порт USB 2.0 и пара выходов на наушники и микрофон (mini-jack 3.5 мм), поддерживающие стандарты HD Audio и AC’97. Аудиовыходы лишены какого-либо опознавательного окраса, хотя и идентифицированы соответствующими значками. Так сказать – стандартный «джентльменский набор».
Здесь можно обнаружить определенное неудобство: из-за расположенных в верхней части портов открытие лотка оптического привода может быть затруднено, если к интерфейсам подключены провода. Хоть и мелочь, а неприятно. Отдельно стоит упомянуть, что порты USB подключаются к системной плате посредством внутреннего разъема USB 3.0.
Современные стандарты предполагают размещение блока питания в нижней части корпуса, чтобы предохранить его от нагрева остальными компонентами ПК. Так реализовано и здесь, БП в NZXT Source 210 Elite устанавливается внизу. В целом, задняя панель продукта стандартна на вид и практически не отличается от собратьев.
В нижней части задней панели расположился отсек для блока питания. Средняя часть занята слотами расширения (которых можно насчитать в количестве семи штук), закрытыми съемными перфорированными заглушками. Отверстия на заглушках в меру крупные, их диаметр составляет 3 мм. Справа от слотов расширения можно видеть вертикальную вентиляционную решетку, помогающую охлаждать установленные PCI-карты.
Выше - вырез под I/O заглушку материнской платы, справа от нее – посадочное место под вентилятор типоразмера 120 мм или 92 мм. Кстати, «стодвадцатка» уже установлена на свое место, режим работы - выдув. Диаметр отверстий задней вентиляционной решетки составляет 4 мм.
Не обошлось и без отверстий для прокладки шлангов системы жидкостного охлаждения, которые расположены под вентилятором. Их диаметр - 21.5 мм, что позволяет проложить через них даже самые толстые High Flow «трубы». Изначально они закрыты одноразовыми стальными заглушками, хотя в комплекте с корпусом производитель поставляет резиновые лепестковые вставки в количестве двух штук. Остается загадкой, почему изначально нельзя было оборудовать отверстия необходимой «резиной».
В самой верхней части задней панели можно видеть еще один выход. Этот также запечатан одноразовой заглушкой и предназначен, скорее всего, для вывода каких-либо проводов.
На верхней панели NZXT Source 210 Elite расположились две большие вентиляционные решетки (диаметр отверстий – 4 мм), которые занимают больше половины всего места. Соответственно, посадочные места можно оборудовать двумя 140 мм или 120 мм «ветродуями». Один 140 мм вентилятор уже установлен на свое место. Похвально, что разработчик не оборудовал посадочные места противопылевыми фильтрами или их подобием. Многие производители компьютерных корпусов частенько оснащают свои детища мелкоячеистой сеткой, наверное, забывая, что верхние вентиляторы функционируют на выдув.
Нижняя панель выглядит еще более изощренной в плане наличия вентиляционных отверстий. Самая задняя вентиляционная решетка предназначена для блока питания, через нее к нему поступает свежий воздух. В средней части можно видеть еще одну вентиляционную решетку, в данном случае – с посадочным местом под 120 мм вертушку. Обе решетки оборудованы держателями для противопылевых фильтров, однако в штатной поставке корпуса они отсутствуют. При необходимости их можно купить за дополнительную плату.
Опорой системному блоку служат четыре круглые широкие пластиковые ножки, расположенные по периметру днища корпуса. Их высота составляет 14 мм. Ножки ничем не прикручены и не приклеены, контакт с днищем осуществляется посредством широких «гвоздей» со стопором.
На этом можно закончить с разбором внешнего вида и дизайна NZXT Source 210 Elite.
Внутреннее строение, особенности сборки
Внутреннее строение NZXT Source 210 Elite можно счесть стандартным, хотя при взгляде на внутреннее убранство чувствуется некая привлекательность. Как и снаружи, внутри корпус также полностью выкрашен черной краской, хотя и не такой шершавой на ощупь. В целом, вид весьма симпатичный.
С обратной стороны NZXT Source 210 Elite выглядит не менее привлекательно. Дополняют картину выгибы в поддоне системной платы, которые являются чем-то вроде ребер жесткости. Да и отверстиями для прокладки проводов (кабель-менеджмент) продукт наделен впечатляюще.
Блок питания устанавливается снизу, в задней части корпуса в предназначенном для него месте на небольших выступах, выгнутых из днища. Какие-либо мягкие прокладки на них отсутствуют. Размещать БП можно вентилятором как вниз, так и вверх. Разумеется, первый вариант предпочтительнее.
Системная плата ставится стандартным способом на прикрученные в поддон шестигранные стойки. Производитель поскупился вкручивать их за нас, поэтому все же придется поработать отверткой. Необходимый переходник для нее можно найти в аксессуарах, поэтому затраченного на установку «материнки» времени уйдет все же меньше. NZXT Source 210 Elite поддерживает материнские платы наиболее распространенных форм-факторов: ATX и Micro-ATX. Поддержка других форматов продуктом не предусмотрена.
Отмечу, что корпус может похвастать поддержкой видеокарт немалой длины. Систему можно укомплектовать графическим ускорителем длиной до 330 мм, но только при условии отсутствия напротив карты установленных жестких дисков. В противном случае есть ограничение - 230 мм. Так что при размещении в корпусе длинной видеокарты придется пожертвовать как минимум двумя накопителями. Если же в систему устанавливаются два графических адаптера, то возможное количество устройств снижается до четырех штук. С другой стороны, поддержку NZXT Source 210 Elite длинных ускорителей можно оценить лишь положительно.
Комментарии Правила
