Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка точности устанавливаемых напряжений и работы Load-Line Calibration
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Совсем недавно компанией Gigabyte публике были представлены материнские платы на новом поколении чипсетов Intel (первой из них в лаборатории побывала GA-Z77X-UD5H), но прошло буквально три месяца и пользователи получили обновление продуктовой линейки, приуроченное к выходу на массовый рынок скоростного интерфейса Intel Thunderbolt. Причем при создании обновленного модельного ряда Gigabyte не стала скупиться и новые системные платы могут предложить своим пользователям не один, а сразу два выхода этого интерфейса.
Предметом обзора станет одна из таких новинок - материнская плата Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH, относящаяся к среднему классу.
Материнская плата поставляется в коробке, оформленной в традиционном для продукции Gigabyte дизайне:
Обратная сторона упаковки рассказывает о различных технологиях, нашедших применение в данном продукте:
Рассмотрим их немного подробнее.
- Больше всего места выделено под описание подсистемы питания процессора, основанной на микросхемах DrMos (при этом само слово «DrMos» не упоминается по вполне понятным причинам - оно достаточно давно используется другим производителем системных плат). Причем прямо указывается, что применены высокоэффективные микросхемы IR3550 и описываются их достоинства.
- Технология 3DPower обуславливает наличие четырех раздельных преобразователей питания процессора и подсистемы памяти.
- Технология Dual Thunderbolt подразумевает наличие двух портов Intel Thunderbolt.
- GIGABYTE EZ Smart Response – по сути, это значительно упрощенная в настройке и использовании Intel Rapid Storage Technology, сводящаяся к вызову соответствующего пункта из меню «Пуск», у которой даже нет интерфейса - система просто автоматически несколько раз перезагружается и пользователь получает готовое работающее решение.
- 3D BIOS / DUAL UEFI BIOS - на материнской плате используется UEFI BIOS, обладающий двумя версиями интерфейса - привычным и псевдотрехмерным (3D). DUAL означает наличие двух микросхем: основной и резервной на случай повреждения содержимого первой микросхемы.
- 333 Onboard Acceleration подразумевает наличие на материнской плате портов USB3.0 с увеличенной в три раза силой тока и портов SATA 6 Гбит/с.
- Наличие портов DVI и HDMI.
- Использование только японских полимерных конденсаторов.
- GIGABYTE On/Off Charge - технология ускоренной зарядки посредством подключения к USB порту продукции одной известной корпорации, уже давно набившей всем оскомину (поэтому воздержусь от ее прямого упоминания).
- Поддержка технологии Lucid Universal MVP, позволяющей оперативно переключаться между встроенным видеоядром процессоров Intel и дискретным ускорителем, а также объединять их графические мощности.
- Поддержка технологий AMD CrossFire и NVIDIA SLI.
- Полноценная поддержка материнской платой интерфейса PCI-Express 3.0.
Внутреннее убранство коробки вполне стандартно для продукта среднего класса: никаких прозрачных окошек, вложенных коробок (одной или нескольких) и прочего.
Сверху лежит комплект поставки платы, а именно:
- Общее руководство по быстрой установке материнской платы (в том числе, на русском);
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Четыре шлейфа SATA;
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для операционных систем семейства Windows;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Мостик для объединения видеокарт NVIDIA в режиме SLI.
По идее, в комплекте должна присутствовать наклейка на корпус системного блока с логотипом Gigabyte, но в данном случае она отсутствует (на то и журналистский сэмпл для написания обзоров).
Материнская плата Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH выполнена в полноценном формате ATX, ее размеры 30.5 на 24.4 см.
Основная цветовая схема платы - черный с вкраплениями серого (два из четырех слотов памяти) и неокрашенного алюминия с синими одиночными полосами (крышки радиаторов системы охлаждения). В целом – все строго и аккуратно, без излишеств.
Система охлаждения лишь подчеркивает простоту и строгость дизайна: нет даже тепловых трубок, просто три отдельных радиатора, два из которых отвечают за охлаждение силовой обвязки и один - за набор логики Z77.
Радиаторы, судя по весу, алюминиевые с шершавым матовым покрытием. Разработчики не обошлись и без декоративных накладных элементов на все три теплорассеивателя – их роль играют тонкие пластины из неокрашенного алюминия с синей полосой и логотипами Gigabyte и Ultra Durable. Роль термоинтерфейса играют четыре эластичных термопрокладки (в случае силовой обвязки) и «терможвачка» (в случае чипсета).
Радиаторы силовой обвязки с обратной стороны получили дополнительные упорные пластины, которые также снабжены термопрокладками, по сути, эти пластины выполняют лишь функцию крепежа - под ними нет каких-либо греющихся элементов.
Под радиаторами скрывается достаточно несложная система питания. В роли ШИМ-контроллера, ответственного за управление преобразователями питания процессорных ядер и графического ядра, выступает IR3567A, производства International Rectifier, расположенный у верхнего края платы над процессорным разъемом.
IR3567A является 6+2 фазным ШИМ-контроллером, соответствующим требованиям спецификаций Intel VR12 и VR12.5. Его возможности задействуются полностью: две ближайшие к нему фазы питания отвечают за питание встроенного графического ядра (напряжение Vaxg), шесть последующих фаз - за питание процессорных ядер (напряжение Vсore). Роль мосфетных сборок каждой из этих фаз играет интегрированная DrMOS микросхема, несущая в себе драйвер и два мосфета - упоминавшаяся выше IR3550A с максимальной силой тока в 60 A.
Что в сочетании с восемью корпусированными дросселями с ферритовыми сердечниками и восемью же полимерными конденсаторами (емкостью 820 мкФ серии OS-CON производства Sanyo) формирует подсистему питания, с запасом перекрывающую потребности современных процессоров.
Если присмотреться к последней фотографии более внимательно, то можно заметить, что две последние фазы питания выполнены несколько иначе. Это фазы, отвечающие за формирование напряжения VССIO.
Здесь же можно видеть удвоитель фаз с интегрированным драйвером IR3598. Управляющим ШИМ-контроллером является IR3570A, производства International Rectifier, одна фаза которого и задействуется. Обратите внимание: IR3598 способен работать и как просто драйвер, что успешно реализовано здесь - фаз две, обе от IR3570A, но драйвер один. ШИМ-контроллер IR3570A расположился под слотами памяти:
Также этот контроллер отвечает за управление двухфазным преобразователем оперативной памяти
Здесь, как легко заметить, нашел себе применение еще один IR3598 и здесь он тоже играет роль простого драйвера сразу для двух фаз. Контроллер Richtek RT9199 отвечает за напряжение терминации памяти.
Самих слотов памяти четыре, поддерживаются частоты (в зависимости от установленного процессора) вплоть до DDR3-1600, фактически допускается установка (также в зависимости от ЦП) модулей памяти вплоть до DDR3-2800 (забегая вперед, отмечу, что в BIOS при установке Ivy Bridge становится доступен множитель DDR3-3200). При установке памяти рекомендуется задействовать в первую очередь слоты серого цвета.
Разъемов питания на материнской плате только два: 24-контактный основной и 8-контактный дополнительный.
О совместимости со старыми блоками питания 20+4 ничего не говорится. Никаких иных разъемов питания (например, разъема типа Molex, дополнительно для графических слотов) на плате нет.
Немного ниже основного разъема питания ATX на материнской плате расположена колодка для подключения двух корпусных портов USB 3.0, реализованная силами чипсета Z77.
Возможности организации дисковой подсистемы у GA-Z77X-UP4 TH небогатые: в нижнем правом углу платы находятся четыре порта SATA 2 и два порта SATA 6 Гбит/с, реализованные при помощи все того же Intel Z77
А в центре платы - разъем и посадочное место под носитель формата mSATA.
Технически это SATA 2, несмотря на то, что набор логики поддерживает всего четыре порта SATA 2 и два порта SATA 6 Гбит/с, для данного разъема не применяется никакой дополнительный контроллер, просто при задействовании mSATA отключается один из портов SATA 2, о чем предупреждает информационная наклейка на портах SATA. Роль свитча при этом играет микроконтроллер-свитч PI3PCIE2415ZHE производства компании Pericom.
Весьма удивительно, но это так. На официальном сайте Pericom доступ к даташиту закрыт, а из того, что все-таки можно найти поиском в сети (в том числе и этот самый даташит), видно, что это - свитч шины PCI-Express 2.0. Про возможность использования данного свитча для SATA нет ни слова. Но здесь можно рассуждать просто логически:
- Свитчу PCI-E там делать нечего - сторонний контроллер на плате всего один, да и тот подключен к чипсету напрямую;
- Свитч SATA необходим при данной конфигурации, но ничего подобного на плате больше нет;
- Если изучить фотографии модельного ряда материнских плат Gigabyte, то можно увидеть, что там, где есть порт mSATA, есть и этот свитч.
А можно подойти к вопросу и технически - с помощью мультиметра: контакты порта SATA2_5 звонятся на контакты 23, 24, 27 и 28 данного свитча:
Иных сторонних контроллеров дисковой подсистемы на материнской плате нет – задействованы только штатные возможности чипсета.
Чуть ниже портов SATA расположилась батарейка CMOS памяти BIOS, а немного в стороне – контакты сброса настроек BIOS. Именно контакты – два штырька, которые необходимо замыкать металлическим предметом.
Кнопки, являющейся более удобным инструментом в работе, чем голые контакты, не предусмотрено. Здесь же можно найти микросхему I/O производства ITE – IT8728F, которая отвечает за системный мониторинг, управление вентиляторами и работу универсального порта PS/2 на задней панели платы.
