Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Ведя конкурентную борьбу, производители материнских плат стараются обновлять свои модельные линейки буквально «по каждому чиху». Достаточно вспомнить историю появления таких интерфейсов, как SATA 6 Гбит/с, USB 3.0 или PCI-E 3.0, когда пользователям они были не нужны из-за отсутствия совместимых устройств, однако новые платы выходили одна за другой.
В последнее время намечается тенденция к росту популярности интерфейса Intel Thunderbolt, так что наплыв новых устройств не является неожиданностью. Одна из таких моделей, а именно системная плата Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH форм-фактора mATX и будет рассмотрена в данном обзоре.
Материнская плата поставляется в небольшой картонной коробке. Оформление типично для Gigabyte: превалируют светлые тона, а основную часть лицевой стороны упаковки занимает надпись с названием модели, а также описание поддерживаемых технологий («Ultra Durable 4», «3D Power» и «3D Bios» и так далее).
На обратной стороне продолжено описание поддерживаемых технологий и приводится фотография материнской платы с перечислением ее основных характеристик.
При открытии коробки взгляду предстает комплект поставки, размещенный на отдельном картонном поддоне:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Краткая инструкция по установке платы на нескольких языках, включая русский;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Гибкий SLI мост;
- Диск с программным обеспечением.
За исключением отсутствия в комплекте поставки мостиков CrossFireX придраться особо не к чему. Нет экономии на кабелях SATA, да и заглушка на I/O панель выполнена с мягкой прокладкой, что среди недорогих материнских плат редкость и не может не радовать.
Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH выполнена в размерах форм-фактора MicroATX (244x244 мм).
Выглядит материнская плата скромно, что немудрено, ведь в основе лежит дизайн обычной GA-Z77MX-D3H стоимостью приблизительно в $120. Экономия чувствуется на всем, это и радиаторы небольших размеров, и слабый преобразователь питания процессора, и отсутствие дополнительных контроллеров USB 3.0/SATA 6 Гбит/с, и всего три разъема для подключения вентиляторов.
По фотографии обратной стороны платы видно, что для обоих радиаторов системы охлаждения применено крепление на пластмассовых гвоздях. По ней же можно заметить, что используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Верхним/первым разъемом расширения является графический PCI-E X16, и его расположение достаточно высокое, чтобы создать проблемы доступа к слотам памяти при установленной в систему видеокарте. Более разумным решением было бы использование защелок только сверху.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066 / 1333 / 1600 МГц, однако в перечне настроек разгона присутствуют все множители частоты работы памяти, доступные процессору. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать модули памяти в слоты одинакового цвета, то есть через один. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация разъемов типична для плат Gigabyte, DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1).
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8.
По сравнению с обычной Z77MX-D3H, на Z77MX-D3H TH третьим слотом расширения является PCI-E X1, а не PCI-E X4. Данное решение обусловлено необходимостью сразу четырех линий PCI Express для контроллера Intel Thunderbolt. С учетом того, что у Z77 в наличии лишь восемь линий, взять дополнительные для X4 слота негде, а использование свитчей или дополнительных PCI-E контроллеров удорожило бы материнскую плату.
Оба полноразмерных PCI-E слота берут свое начало от ЦП и могут работать по формуле 16+0 либо 8+8. За деление шестнадцати процессорных линий PCI Express между двумя слотами отвечают микросхемы-свитчи ASMedia ASM1480:
Платой поддерживаются как SLI, так и CrossFireX конфигурации, однако стоит быть начеку, при желании установить в систему пару видеокарт. Выше уже упоминалось про проблему близкого расположения верхнего разъема расширения к слотам оперативной памяти, но куда большие проблемы могут ожидать в случае использования нижнего PCI-E. Дело в том, что колодка для подключения корпуса (кнопки включения/перезагрузки и светодиоды наличия питания/индикации активности HDD) расположена в нижнем углу платы почти на уровне последнего слота:
Когда колодка задействована, она мешает установке крупногабаритных графических ускорителей, к примеру, стендовую GTX 580 (модель эталонного дизайна) при подключенной колодке в слот до конца не установить:
Точнее, установить карту можно, лишь отсоединив контакты Power_LED и HDD_LED и приложив некоторое усилие. Особенно неприятна подобная ситуация на фоне того, что в первом слоте GA-Z77MX-D3H TH видеокарту почему-то не видела, то есть при включенном встроенном видео всегда грузилась с него, а при его выключении материнская плата не стартовала вообще. Возможно, здесь всплыли какие-то проблемы совместимости.
В качестве набора системной логики используется одна микросхема – Intel Z77:
На данный момент это старшее решение для материнских плат LGA 1155.
Недалеко от правого нижнего угла платы расположилось шесть портов SATA и колодка для подключения двух корпусных USB 3.0 портов:
Четыре из шести портов SATA относятся к стандарту SATA 3 Гбит/с, еще два порта - к стандарту SATA 6 Гбит/с. Хорошо хоть, что SATA разъемы «угловые», им установленная в систему видеокарта не помешает, разве что могут осложнить доступ к установке. Как порты SATA, так и колодка с двумя USB 3.0 реализованы силами Intel Z77, сторонние контроллеры не применяются.
