Обзор и тестирование видеокарт Gigabyte GV-R785OC-2GD и GV-R787OC-2GD
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон, тепловой режим, шум
- Заключение
Вступление
Как правило, самые ожесточенные конкурентные войны происходят в среднем ценовом диапазоне. Наиболее четко эта картина наблюдается на рынке видеоадаптеров. Причем границы перехода от одной линейки к другой постоянно смещаются за счет выпуска новых продуктов, что еще больше расслаивает сегменты. К примеру, здесь уместным будет вспомнить, как «на замену» серии AMD Radeon HD 5850/ HD 5870 вышли модели HD 6850/ HD 6870, которые оказались медленнее предшественников, поскольку их позиционирование поменялось, а настоящими преемниками стали ускорители HD 6950/ HD 6970. Таким вот незатейливым образом вендоры создают огромный выбор продукции на любой вкус и кошелек.
Выход графических адаптеров на базе NVIDIA GTX 660, несмотря на летнее затишье, немного оживил ситуацию на рынке в этом сегменте. Так, компания AMD успешно противостоит новинке благодаря снижению цен на свои графические процессоры серии AMD Radeon HD 7850 и HD 7870. А производители видеокарт должны как-то хитрить и обеспечивать спрос как на те, так и на другие решения, особенно если сотрудничество осуществляется сразу с двумя гигантами отрасли.
Не секрет, что одной из завлекалочек служит заводской разгон. Зачем покупателю самому мудрить с частотами, редактировать и шить BIOS или постоянно пользоваться сторонними утилитами? Не всем же нужен экстремальный с точки зрения среднестатического пользователя разгон. А вот, например, безболезненное повышение частоты (порой даже без увеличения напряжения) в совокупности с улучшенными системой питания и системой отвода тепла может быть интересно широкому кругу покупателей, особенно если стоимость окажется не сильно выше референсного аналога. Таким образом, не нарушая гарантийных обязательств, можно за те же деньги попробовать дотянуться с таким разгоном до соседней линейки.
Вот и компания Gigabyte представляет свои оригинальные продукты, основанные на графических процессорах AMD Radeon HD 7850 и HD 7870 - Gigabyte GV-R785OC-2GD и GV-R787OC-2GD.
На тестирование видеокарты были предоставлены в антистатических пакетах, поэтому вживую увидеть упаковку не удалось. Лишь на сайте производителя нашлись картинки с коробкой на заднем плане.
В комплекте с графическими ускорителями GV-R785OC-2GD и GV-R787OC-2GD поставляется:
- Один переходник питания 6 pin PCI-e - 2x MOLEX;
- Один мостик CrossFire;
Комплект не очень богатый, но все самое необходимое присутствует.
Gigabyte GV-R785OC-2GDС первого взгляда бросается в глаза фирменная система охлаждения Windforce. В ее состав входят два огромных вентилятора.
Синяя печатная плата - это визитная карточка компании Gigabyte. Вентиляторы системы охлаждения настолько большие, что выходят за ее габариты.
После снятия кулера можно увидеть такую картину.
Сверху можно заметить основной ШИМ-контроллер, который представлен микросхемой ON Semiconductor NCP5395T.
Она обеспечивает графический процессор четырьмя фазами питания.
На каждую из них приходится по два транзистора ON Semiconductor 4937N и по одному 4921N. Здесь же можно видеть, что часть элементов не распаяна. Используются катушки индуктивности в ферритовых корпусах и твердотельные конденсаторы. Вместе с транзисторами типа Low Rds(on) этот набор составляет концепцию Ulta Durable.
Память объемом 2 Гбайта представлена восемью микросхемами Hynix H5GQ2H24MFR-T2C.
Это микросхемы типа GDDR5 емкостью 2 Гбита каждая. Непосредственно за разъемом дополнительного питания PCI-e можно обнаружить однофазный ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1529Р, который обеспечивает напряжение на памяти.
Рядом находятся уже знакомые силовые элементы: транзисторы ON Semiconductor 4937N, 4921N и фирменные катушки индуктивности с маркировкой «Metal Choke». Микросхемы памяти расположены буквой Г относительно сердца Radeon HD 7850.
Это графический процессор под кодовым названием Pitcairn, в котором реализована новая архитектура GCN (Graphics Core Next).
В данном случае используется его разновидность с индексом Pro, которая включает в себя 1024 шейдерных процессора, 64 текстурных блока и 32 блока растеризации. Ядро производится по современному технологическому процессу 28 нм на фабриках TSMC. С обратной стороны печатной платы в области GPU находится множество силовых элементов.
Для обеспечения дополнительного питания видеоадаптера предусмотрен один шестиконтактный разъем PCI-e.
На задней панели разместились следующие видеовыходы:
- Один разъем DVI;
- Один HDMI;
- Два mini Display Port.
Осталось добавить, что видеокарта Gigabyte GV-R785OC-2GD занимает два слота.
