Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 670 Power Edition OC (страница 2)
Дизайн PCB и система питания
Как вы уже поняли, дизайн печатной платы нестандартный, а если верить производителю, то еще и усиленный по питанию. Кроме этого заявлена новая система охлаждения Twin Frozr IV.
Так уж получилось, что я являюсь счастливым обладателем предшественницы тестируемой видеокарты, а именно MSI N570GTX Power Edition OC, поэтому будет с чем сравнить, хотя бы визуально.
Сразу бросаются в глаза места, где не распаяны микросхемы памяти. Наверное, наряду с двухгигабайтной версией будет выпущен и ускоритель с 4 Гбайтами набортной памяти, поэтому дизайн немного унифицирован и разводка предусмотрена как с лицевой стороны, так и с обратной.
На некоторых видеоадаптерах, основанных на GTX 680, можно обнаружить пять фаз питания графического ядра. Здесь можно наблюдать то же самое.
Те же пять фаз, но специализированы под концепцию Military Class III. Это выражено в использовании фирменных суперферритовых катушек индуктивности и транзисторов типа Low Rds(on). На каждую фазу отведено по одному NIKOS P0903BK и по два P0403BK.
С обратной стороны платы можно обнаружить основной ШИМ-контроллер питания Richtek RT8802A.
Аналогичный используется на эталонной видеокарте NVIDIA GTX 680. Помимо этого, с обратной стороны также находятся силовые драйверы.
Они представлены микросхемами с маркировкой O2=ED. Их столько же, сколько и фаз питания - пять штук.
Графический процессор GK104 постоянным читателям уже знаком по обзорам видеокарт NVIDIA GeForce GTX 680.
В данном случае немного изменена маркировка, в остальном отличий не наблюдается. Память представлена восемью микросхемами Hynix H5GQ2H24AFR-ROC.
Они распаяны по четыре штуки с каждой стороны. Всего же мест для установки микросхем - шестнадцать, что теоретически подразумевает выпуск версии с объемом памяти 4 Гбайта.
Питание памяти обеспечивают две фазы.
Используется ШИМ-контроллер с маркировкой O8 ED. Кроме них здесь можно увидеть транзисторы NIKOS P0903BK и P0403BK, а также суперферритовые катушки индуктивности.
Дополнительное питание подается на плату через два шестиконтактных разъема PCI-E. Соответствующие переходники на MOLEX входят в комплект поставки, но блок питания рекомендуется все же не менее 500 Вт.
На задней панели находятся четыре видеовыхода.
- Два разъема DVI;
- Один HDMI;
- Один Display Port.
С одной стороны, это хорошо, поскольку можно подключить четыре устройства, да к тому же различных стандартов (переходник DVI - D-Sub есть в комплекте). С другой - окошко для выхлопа горячего воздуха уменьшилось.
Не получится ли так, что карте будет плохо от жары? Не должно, ведь графические ускорители GTX 680 не такие прожорливые как GTX 580. Это же правило справедливо при сравнении видеокарт GTX 670 и GTX 570.
Как можно видеть, печатная плата действительно уникальна. А вот питание я бы не назвал чрезмерно усиленным. Оно просто такое же, как на рядовых платах, основанных на GTX 680. Это уже хорошо - можно надеяться на схожий разгонный потенциал. Да и установленная система охлаждения переработана.
Комментарии Правила
