Обзор и тестирование материнской платы ASUS Maximus V Formula
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Материнские платы ASUS серии Republic of Gamers позиционируются производителем как основа для игровых компьютеров, однако на фоне остальных линеек в RoG заметен явный уклон в сторону оверклокерских возможностей. Так, платы с названиями Rampage, Crosshair и Maximus в первую очередь предназначены именно для энтузиастов разгона.
На базе набора системной логики Intel Z77 существует три представителя модельного ряда ROG, это Maximus V Gene, Maximus V Formula и Maximus V Extreme. Версия Gene является младшей, и выполнена в форм-факторе Micro ATX, версия Formula – золотая середина линейки, версия Extreme – старшее и самое дорогое решение. Maximus V Gene в рамках лаборатории уже тестировалась, пришла очередь Maximus V Formula.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Дизайн типичен для линейки Republic of Gamers. Материнская плата поставляется в крупной картонной коробке, оформленной в темно-красных тонах. С лицевой стороны какой-либо полезной информации нет, зато присутствует откидывающаяся дверца:
После открытия дверцы взгляду предстает прозрачное окно, через которое можно рассмотреть системную плату. На развороте перечислены некоторые фирменные особенности и возможности Maximus V Formula.
На обратной стороне коробки приводятся основные технические характеристики продукта, а также присутствует изображение I/O панели. Там же можно увидеть несколько изображений, относящихся к особенностям модели, указанным на развороте дверцы.
Внешняя оболочка упаковки содержит в себе две коробки из плотного картона:
В одной из них плотно зафиксирована материнская плата, а во второй хранится комплект поставки:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Шесть кабелей SATA, четыре из которых заявлены как SATA 6 Гбит/с, и еще два – как SATA 3 Гбит/с;
- Подробное руководство пользователя на английском языке;
- Гибкий SLI мост;
- Набор переходников Q-Connector;
- Плата с модулями Wi-Fi и Bluetooth;
- Две Wi-Fi антенны;
- Кабель ASUS ROG Connect;
- Набор наклеек для кабелей;
- Картонная табличка с надписью «I’m gaming, do not disturb», видимо, предназначенная для дверной ручки;
- Диск с программным обеспечением.
Принадлежность к линейке ROG выдают разве что картонная табличка и кабель ROG Connect, в остальном комплект поставки мало чем отличается от других плат ASUS схожего ценового диапазона. Очередной раз можно отметить отсутствие мостиков CrossFireX.
ASUS Maximus V Formula немного шире, нежели материнские платы форм-фактора ATX, ее размеры – 305x257 мм, против 305x244 у ATX.
Ориентированность платы на разгон видна уже при первом знакомстве. К примеру, массивный радиатор преобразователя питания CPU оснащен штуцерами для подключения к системе жидкостного охлаждения, присутствует группа точек замера напряжений, кнопки включения/перезагрузки системы и индикатор POST-кодов. Можно отметить и несколько разъемов для подключения к плате дополнительного питания: сразу два разъема (8+4 pin) отвечают за питание процессора, а в нижней части платы для подпитки PCI-E слотов присутствует разъем MOLEX.
С обратной стороны платы можно обнаружить россыпь светодиодов, расположенных вдоль дорожки между I/O панелью и звуковым кодеком, и обеспечивающих подсветку данной дорожки. Стоит отметить крепление радиатора преобразователя питания через прижимную пластину, что позволяет надеяться на равномерный контакт силовых элементов с теплорассеивателем. Используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Показать легенду
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками только сверху:
Верхним/первым разъемом расширения является PCI-E X4, но он является открытым, что подразумевает возможность установки крупногабаритных плат. В таком случае применение защелок только сверху выглядит оправданным решением, поскольку позволяет сохранить доступ к установке оперативной памяти независимо от установленных в систему плат расширения.
Производителем заявлены следующие режимы работы DDR3: 1066/ 1333/ 1600/ 1866 (разгон)/ 2133 (разгон)/ 2200 (разгон)/ 2400 (разгон)/ 2600 (разгон)/ 2666 (разгон)/ 2800 (разгон) МГц. Максимальный объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей DDR3 объемом 8 Гбайт.
Для активации режима Dual Channel необходимо устанавливать планки памяти в слоты одинакового цвета, то есть либо в 1/3, либо в 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости модулей и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать разъемы красного цвета, то есть слоты 2/4.
Недалеко от разъемов оперативной памяти расположены основные фишки материнской платы, выделяющие ее принадлежность к серии ROG:
Помимо привычных по многим другим системным платам верхнего ценового сегмента точек замера напряжений, кнопок включения/перезагрузки и индикатора POST-кодов на Maximus V Formula присутствует:
- Кнопка GO Button, при помощи которой из-под Windows можно активировать специально созданный профиль настроек разгона;
- Джампер LN2 Mode, позволяющий стабилизировать систему при отрицательных температурах и отодвигающий пороги Cold Boot и Cold Bug;
- Переключатель режима «Slow Mode», в котором настройки разгона применяются только после старта системы, что позволяет загрузить ее на более высоких частотах. Это полезно для таких тестов, как Super Pi 1M, когда частота прохождения бенчмарка выше частоты, при которой способна загрузиться Windows.
Функционал интересный, но следует отметить, что точки замера напряжений неудобны. Они выпуклые и щупы мультиметра постоянно соскальзывают. Интересно, кроме MSI кто-нибудь догадается вместо точек замера задействовать полноценные колодки?
Набор системной логики представлен одной микросхемой - Intel Z77 Express:
Конфигурация разъемов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X4;
- PCI-E 3.0 X16/8;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8/X4;
- PCI-E 2.0 X1
- PCI-E 3.0 X4/2.0 X1.
На материнской плате нашлось место для семи слотов расширения, что в рамках форм-фактора ATX максимально доступное количество. Интересно, что верхний разъем X4 является открытым, и в нем можно задействовать платы расширения любых размеров. В целом, примененная конфигурация нареканий не вызывает.
Все три полноразмерных слота (красного цвета) берут свое начало от процессора, и в случае с использованием ЦП Ivy Bridge обладают поддержкой стандарта PCI-E 3.0. Так как от процессора идет только шестнадцать линий PCI Express, то для реализации сразу трех слотов используются микросхемы-свитчи ASMedia ASM1480:
Благодаря им процессорные линии могут делиться по схемам 16+0+0, 8+8+0 или 8+4+4. При этом, нижний слот - «хитрый», если верить руководству пользователя, то при конфигурациях с одной или двумя видеокартами пустующий третий слот может работать как PCI-E 2.0 X1. Видимо, именно из-за этого микросхем-свитчей не шесть, а семь, и к нижнему слоту подведены PCI-E линии как от процессора, так и от Z77.
Поскольку Maximus V Formula относится к верхнему ценовому диапазону, и увешена всякого рода контроллерами, то материнская плата испытывает острую нехватку линий PCI-E 2.0, идущих от набора системной логики. Для решения проблемы используется контроллер PLX PEX8608:
Вероятней всего, через данную микросхему подключены контроллеры USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с.
Внизу, под слотами расширения расположен разъем дополнительного питания:
Его следует задействовать в случае использования многопроцессорных графических конфигураций.
