Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Arc Midi Tower
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение, особенности сборки
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Молодая шведская компания Fractal Design становится известной не только в кругу оверклокеров и энтузиастов, но и среди простых пользователей. И это неспроста, ведь она сделала имя на производстве качественной продукции по разумной цене. В ее ассортименте можно найти компьютерные корпуса, блоки питания и системы охлаждения.
В лаборатории Overclockers.ru чуть менее года назад был протестирован корпус форм-фактора «средняя башня» Define R3, оставивший весьма приятные впечатления. Теперь же раздел «Корпуса» пополнился еще одним представителем модельного ряда Fractal Design - Arc Midi Tower.
Он позиционируется в среднем ценовом сегменте, выполнен из стали и пластика в виде «башни» Midi Tower, наделен большинством современных «ноу-хау» и довольно эффективной системой охлаждения (в базовой комплектации состоящей из трех 140 мм вентиляторов, но с возможностью установки до восьми).
Помимо всего прочего, Arc Midi Tower может похвастать поддержкой крупноразмерного «железа», ведь в него можно установить видеокарту длиной до 470 мм, блок питания длиной до 270 мм и процессорный кулер высотой до 180 мм, а также до восьми жестких дисков.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Fractal Design Arc Midi Tower упакован в коробку из толстого картона средних размеров, ее габариты – 570 х 330 х 620 мм (Д х Ш х В). Окрас упаковки выполнен преимущественно в темных тонах. На лицевой стороне можно ознакомиться с внешним видом корпуса – его фотография представлена крупным планом во всей своей красе. Кроме названия модели и указания фирмы-производителя ничего интересного здесь нет.
Обратная сторона коробки в плане информативности гораздо привлекательнее: здесь указан корпус в разрезе и помечены дополнительными сносками основные конструктивные фишки конструкции.
На одной из боковин можно ознакомиться с техническими характеристиками модели – они представлены весьма обширно. Также на боковинах для удобства транспортировки предусмотрены ручки-отверстия.
Внутри коробки корпус зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, предназначенными для защиты устройства от механических повреждений. Какая-либо дополнительная обертка продукта, пусть даже в полиэтилен, отсутствует. Скорее всего, это особенность тестового экземпляра.
Аксессуары производитель поместил в картонную коробочку черного цвета с глянцевым оттенком, размещенную внутри корпуса. Она выглядит весьма симпатично, на ней крупными буквами указано название компании и модель «кейса».
Комплект поставки Arc Midi Tower не столь богат, как хотелось бы. Внутри нашлось следующее: пакет с различными винтами крепления (правда, набор последних весьма внушителен), спикер, запасная заглушка слотов расширения, пара широких стяжек для проводов, некое подобие крестовой отвертки и сменная заглушка в 5.25-дюймовый отсек, трансформирующая его в 3.5-дюймовый.
Руководство пользователя выполнено в том же стиле, что и коробочка с аксессуарами, и запрятано аналогично ей в корпус. Вот только его внутреннее содержание привело меня в смятение. Помимо отсутствия русского языка «мануал» лишен каких-либо иллюстраций, все указания приведены в печатном виде.
Ниже можно ознакомиться со списком аксессуаров, поставляемых с Arc Midi Tower. В их число входят:
- Пакетик с набором винтов крепления для различных устройств и комплектом шестигранных стоек для материнской платы;
- Спикер;
- Пара широких пластиковых стяжек для проводов;
- Сменная заглушка в 5.25-дюймовый отсек, трансформирующая его в 3.5-дюймовый;
- Крестовая отвертка;
- Запасная заглушка слотов расширения;
- Руководство пользователя.
Собственно, особого изыска здесь нет. Можно лишь отдать должное разработчику за наличие в комплекте сменной заглушки для 5.25-дюймового отсека. Нередки моменты, когда используется именно 3.5-дюймовое устройство, например, картридер или реобас, и в этом случае переходник может здорово выручить.
Компания выпускает на рынок только одну цветовую вариацию Arc Midi Tower – в черном исполнении. Выкрашен корпус довольно аккуратно, краска лежит почти гладко и отдает небольшой шершавостью. Отпечатков пальцев на нем практически не остается.
Материал изготовления - сталь холодного проката (SECC). Это касается самого шасси устройства и боковых дверец. Передняя и верхняя панели отделаны довольно качественным пластиком, причем фронтальная дополнительно заточена «под асфальт» и с первого взгляда на корпус может показаться, что это анодированный алюминий. Собственно, так я и подумал при первом знакомстве с Arc Midi Tower, однако потом выяснилось, что это вовсе не алюминий, а пластик.
Корпус выполнен в форм-факторе Midi Tower, его размеры: 230 мм в ширину, 460 мм в высоту и 515 мм в глубину. Вес – 10 кг. В целом, габариты для «средней башни» в пределах нормы. Ширина Arc Midi Tower позволяет устанавливать высокие процессорные кулеры, а глубина – длинные видеокарты.
