Обзор блока питания Antec Earth Watts Green EA-750
Оглавление
Вступление
Antec можно включить в список брендов, качество изделий которых сомнения не вызывает. Конечно, бывают более или менее популярные продукты, но совсем провальных решений у компании не было. При оценке корпусов не на последнем месте стоит внешнее восприятие модели и её компоновка, так что тут с моим утверждением кое-кто может не согласиться.
Ну а что есть блок питания? Железная, реже - алюминиевая коробка, набитая под завязку электронной начинкой. Сделать железную коробку приятной для глаз гораздо проще, чем большой корпус с множеством отсеков, ну а для хороших выходных параметров требуется лишь грамотный выбор схемы и такая же грамотная проработка, с чем у Antec проблем никогда не было. Скорее, так - они были замечены в некоторых чудаковатых и странных по современным меркам технических решениях, но на общее качество они не влияли, так что и минусом это считать нельзя. Кстати, согласно исследованию наших коллег из BeHardware, у блоков питания компании Antec наименьшее количество возвратов продукции по отрасли - всего 0.7%.
В тестовую лабораторию приехали три блока питания линейки Earth Watts. Нынешний материал посвящен одному из них - Earth Watts Green EA-750.
Упаковка, внешний вид
БП Antec Earth Watts Green EA-750 поставляется в небольшой картонной коробке бело-зеленого окраса. На лицевой стороне изображен блок питания, на обратной приведены спецификации и описаны конфигурации разъемов.
Модель, судя по внешним признакам, бюджетная – комплект поставки состоит лишь из необходимых для установки и подключения блока вещей, амортизационные прокладки внутри коробки сделаны из низкосортного картона. Традиционное предположение: все деньги ушли в сам блок?
Шнуры перехвачены двумя стяжками из жесткого пластика. Стягивать и защелкивать их не совсем удобно, главный плюс – в прочности и возможности многоразового использования. Но лучше бы положили обычные «липучки», ими орудовать проще, да и держат они нормально…
Корпус блока выполнен из толстой (0.87 мм) стали, окрашенной в темно-зеленый цвет. Его габариты – 180 х 150 х 86 мм.
Кабели в EA-750 обычные, не модульные. Их перечень и длину можно посмотреть в таблице:
Забран в черную оплетку только кабель ATX24, остальные провода просто перехвачены стяжками через каждые 200 мм во избежание запутывания. Учитывая количество шнуров и их длину, отказ от оплетки в пользу стяжек является плюсом: без неё кабели более гибкие, а значит, их проще уложить в корпусе.
В верхнюю крышку врезан 135-мм широколопастный вентилятор, а всю левую боковину занимает наклейка с перечнем электрических параметров модели.
Суммарная мощность блока составляет 750 ватт, и, судя по приведенным данным, всю её он может отдать по каналу +12. В компании Antec особо подчеркивают, что все ватты честные, то есть указанная на этикетке мощность – постоянная, а не пиковая.
На этикетке можно заметить сертификат 80PLUS Bronze, показывающий, что параметр PFC efficiency у данного блока лежит в диапазоне от 81 до 85 процентов. Неплохо, но ключевой роли на просторах РФ по понятным причинам этот фактор не играет. Скорее - приятное дополнение...
Особенности конструкции
Первый же взгляд на внутренности блока показал, что Antec к бюджетным моделям относится так же ответственно, как и к решениям топ-класса. По крайней мере, качество монтажа и пайки очень высокое.
В высоковольтной части хорошо видны два дросселя и емкости входного фильтра; слева залезли в кадр ребра радиатора высоковольтного диодного моста.
Нечасто увидишь такой подход к дросселю – разделяющие обмотки вставки аккуратно выпилены из текстолита, а кольца дополнительно закреплены клеем на монтажных площадках. В мощных блоках питания известных производителей на такие мелочи внимания не обращаешь, а здесь все мелкие технологические изыски сильно бросаются в глаза.
Левее входного фильтра распаян дроссель APFC и два электролитических конденсатора (производитель Samxon, 270 мкФ 420 В). Сразу за ними – радиатор, на котором закреплены силовые ключи APFC и высоковольтного преобразователя.
Между радиатором и элементами входного фильтра можно заметить микросхему CM6800AG, управляющую работой активного PFC.
Там же, рядом с трансформатором дежурного источника питания, распаяна микросхема TNY279ON, управляющая работой преобразователя, формирующего напряжение +5Vsb.
