Идеальный гоночный болид. Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS G73JW (страница 2)
Заглянем внутрь
Основные компоненты системы спрятаны за пластиковой крышкой, снять которую не составляет труда – стоит открутить лишь два винта.
Защитный элемент обладает внушительной толщиной и практически не поддаётся скручиванию. По всей его площади присутствуют прорези для доступа холодного воздуха.
После снятия крышки пользователь может воочию наблюдать два установленных жёстких диска в специальных корзинах, планки оперативной памяти и беспроводной модуль Wi-Fi. Все эти элементы можно без проблем заменить, не потеряв гарантию. Дальнейшая разборка затруднена не только из-за сложности и необходимости специальной подготовки, но и грозящей потерей гарантии. Как поговаривают на западных форумах – вскрыть этот ноутбук без видимых для глаз специалистов СЦ следов «пыток» вряд ли удастся.
Для особо же любознательных прилагаю видео полного разбора от сотрудников ресурса BTOTech.com.
Качество материалов, сборки и подгонки деталей великолепное. Корпус нигде не прогибается, не издает странных звуков при прикладывании силы и в целом создаёт крайне положительное впечатление. Впрочем, было бы странно увидеть иное от ноутбука такой ценовой категории, хотя бывает всякое.
Клавиатура и тачпад
В модели G73JW используется уже привычная по ноутбукам ASUS клавиатура островного типа. За счёт размеров лэптопа производитель смог уместить отдельный цифровой блок.
Кнопки выполнены из матового и слегка шершавого пластика. Размер основных – 15x15 мм. Верхний ряд отличается уменьшенной высотой.
Управляющие клавиши (Home, PageDown, PageUp, Insert и прочие) разместились на самом верху. Клавиша Delete, увы, никак не выделяется размерами, да и место для неё найдено не самое достойное.
Левый Ctrl и модификатор Fn находятся на привычных местах. Ход клавиш средний, звук нажатия довольно мягкий, но чёткий. К работе за клавиатурой не придётся долго привыкать, ведь раскладка у G73JW в стиле большей части представленных на рынке ноутбуков, а это – несомненно, большой плюс.
Несмотря на использование столь популярной нынче chiclet клавиатуры, производитель не стал до конца «огламуривать» ноутбук и в качестве подложки использовал качественный матовый пластик под цвет основной рабочей поверхности. Он не только особо практичен при использовании, но и придаёт ноутбуку более дорогой и законченный облик. Жаль только, что её крепёж выполнен не под стать качественным материалам - при работе чётко прослеживается люфт подложки в верхней и правой частях. Однако при этом все клавиши не отличаются друг от друга по звуку нажатия.
Оценить работу клавиатуры можно на видео:
Дополнительно производитель предусмотрел подсветку клавиш. С её помощью можно комфортно работать с ноутбуком даже в полной темноте и на минимальной яркости экрана.
Мощность можно выбрать для любой ситуации, благо на выбор дают три варианта. Отдельно можно отключить подсветку специальных управляющих клавиш ноутбука в левой верхней части.
Будут ли подсвечиваться буквы русского алфавита на локализованных версиях тестируемого ноутбука мне, к сожалению, не известно. Все зависит от того, какой метод нанесения выбрал производитель – наклейки или гравировка.
Относительно большой тачпад с приятной на ощупь матовой поверхность в 104x59 мм слегка смещён в левую сторону. Для 17-ти дюймового ноутбука с разрешением экрана в 1920x1080 точек такой размер – не самое лучшее решение. Хотя снова возникают сомнения о необходимости применения каких-то манипуляторов отличных от мышки. Игровой ноутбук и работа с помощью тачпада – вещи не совместимые (ИМХО).
Производитель панели (без поддержки Multitouch) известная компания Synaptics. На поверхности нет нанесённых полос прокрутки, что, впрочем, не мешает им функционировать. По крайней мере, вертикальная прокрутка точно работает :). Две отдельные кнопки очень чёткие по нажатию, отличаются малым ходом и ощутимо различны по звуку.
В целом общие впечатления от работы с двумя устройствами ввода положительные. Каких-то существенных недостатков не замечено.
Разъёмы и коммуникации
Все установленные разъёмы для подключения расположены исключительно на боковых сторонах ноутбука.
В корпусе G73JW нашлось место практически для всего самого необходимого:
- 3х USB 2.0;
- 1x USB 3.0;
- 1x D-Sub;
- 1x HDMI;
- 1x RJ-45 (LAN);
- 1x CardReader 4in1 (SD\SDHC\XD\MMC);
- 1x Microphone-in;
- 1x Headphone-out.
Исключением, пожалуй, стал порт eSATA, отсутствие которого, скорее всего, связано с двумя отсеками под HDD. Другими словами – производитель посчитал, что места на накопителях будет более чем достаточно, а если и понадобиться подключить скоростной внешний жёсткий диск – порт USB 3.0 придёт на подмогу.
Общее количество USB портов в четыре штуки заведомо обрадует любителей подключать большое количество внешних устройств. Вдобавок половина разъемов разнесена друг от друга на большое расстояние, что избавит от проблем свойственных при использовании специфичных по размеру Flash накопителей.
Устройство для работы с картами памяти поддерживает основные стандарты для данного типа накопителей. Из-за своеобразной системы охлаждения Blu-Ray привод находится с левой стороны. Разъём питания приютился в противоположной части ноутбука.
Для работы в беспроводных сетях ASUS G73JW оснащён модулем Intel Wi-Fi Link 1000 с поддержкой соединений 802.11b/g/n.
За проводное соединение отвечает гигабитный сетевой адаптер производства компании Atheros AR8131. Ноутбук оснащен Bluetooth модулем стандарта 2.1+EDR.
Звуковая подсистема
Акустическая система ноутбука ASUS G73JW представлена двумя стереодинамиками и дополнительно установленным сабвуфером в нижней части.
За обработку и вывод звука на встроенную аудиосистему отвечает один из самых распространённых контроллеров - Realtek ALC269. При использовании HDMI подключения обязанности на себя берёт аудиокодек дискретного графического ядра – NVIDIA HDMI.
Звучание полученной связки можно оценить на пять баллов. За все время тестирования ноутбуков G73JW является вторым экземпляром, к которому у меня нет претензий по данному параметру. Звук чистый, без хрипоты при скоплении высоких частот, с запасом по громкости и наличием низких частот (чего всегда не хватает у большей части ноутбуков).
Теги
Комментарии Правила
