Зорро. Обзор материнской платы MSI Z68A-GD80
Оглавление
- Вступление
- Особенности платформы
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Обзор фирменных утилит
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Зорро – легендарный вымышленный персонаж, этакий Робин Гуд «Нового Света». О нём снято немало кинофильмов и мультипликаций, а недавно даже отгремел одноимённый российский мюзикл. Характерными чертами этого героя служат: отличные навыки фехтовальщика, запоминающиеся элементы костюма (шляпа, маска на глазах, плащ) и, конечно же, главный атрибут, а точнее его символика – знак в виде буквы Z. Напомню, что этот храбрец всегда приходил на помощь и защищал интересы бедных слоёв населения.
Для той же категории в своё время компания Intel выпустила облегчённую версию наипопулярнейшего чипсета 440BX – 440ZX, который отличался, по сути, лишь поддержкой меньшего объёма памяти... Вернемся в наши дни. Рынки заполнены платами на Intel P67, H67 и H61. Уже поутихла шумиха вокруг ошибки интегрированного в них контроллера SATA II, как вдруг процессорный гигант анонсирует новый набор логики - Intel Z68. Его выход оброс различными легендами и слухами, а информация о нём была весьма противоречива.
Что это? Революция или эволюция, прорыв или прыжок на месте? За какой сегмент будет бороться этот Зорро? Разберемся на примере материнской платы производства компании MSI – Z68A-GD80.
Начнём с того, что чипсет Intel Z68 объединяет достоинства сразу двух других, а именно P67 и H67.
Другими словами, он позволяет успешно осуществлять разгон процессора повышением значения турбомножителя и при этом работать с интегрированным графическим ядром. Сразу возникает вопрос: «Кому это нужно?» Может, оверклокерам, не сумевшим скопить достаточно денег на дискретное видео? На самом деле разумного объяснения не находится, ну да ладно (выпускает же компания AMD чипсеты 890GX, которые тоже не попадают в низший ценовой сегмент, это одно из разумных объяснений – конкурентное предложение).
Может есть в Z68 что-то принципиально новое, иначе чем объяснить такой индекс (почему бы не назвать, например - G67)? Да, оказывается есть. Это технология Smart Response Technology.
Суть её сводится к использованию накопителя SSD в качестве кэш-памяти для обычного HDD. Тот же вопрос: «Кому это нужно?». И опять на ум приходят малообеспеченные оверклокеры, которые по какой-то причине не смогли приобрести SSD необходимого объёма и установить на него операционную систему. Вместо этого они предпочли взять твердотельный накопитель маленького объёма (например, 40 Гб) и использовать его совместно с жёстким диском в качестве кэша для часто используемых файлов. На мой взгляд это очень туманная перспектива.
Перейдём непосредственно к изучению самой платы. Чем удивит на этот раз компания MSI? Если обратится к старой поговорке: «Встречают по одёжке, а провожают по уму», то упаковка блестящая в прямом и переносном смысле.
Белый цвет кажется слегка перламутровым из-за глянцевой плёнки, содержащей голографические точки. Очень красиво, но не ново, что-то подобное мне встречалось в продукции ASRock. На переднем плане по центру разместился огромный логотип Military Class II, базирующийся на трёх основных китах: SFC, Hi-c CAP, Solid CAP. Немного правее эмблема 1 Sec Overclocking OC Genie II. В левом верхнем углу виднеется логотип производителя, а справа вверху различные логотипы. Внизу огромным шрифтом указано наименование модели и в отдельном квадратике - приписка B3, символизирующая новый степпинг набора логики.
Лицевая часть, помимо всего прочего, является импровизированной крышкой. Однако привычного окошка под ней нет, да и не закреплена она ничем, а потому способна некстати открыться. При этом действии можно разглядеть, что там спрятано.
Ничего особенного - фотография самой платы и несколько вставок с увеличенными фрагментами нескольких мест. Ниже разместились логотипы фирменных технологий компании. На другой части, сверху, более подробно описываются две из них. Это Click BIOS и U3/S6. Под ними красочно изображается система питания с подписями к трём картинкам. Переворачиваем коробку.
Вот здесь маркетологи компании «отвели душу». Всё по-прежнему не ново и сводится к банальному: выше, сильнее, дальше. Сверху разместили наименование платы и три логотипа, два из которых компании Intel, а в нижнем правом углу - небольшое изображение задней панели.
Открываем коробку и видим картонный лоток, в котором размещаются инструкции, буклеты и аксессуары, а уже под ним расположена сама плата в антистатическом пакете. Через него видно, что на поверхности есть две наклейки – Military Class II и OC Genie II.
Информационных носителей с избытком:
- Quick Guide (Большой цветной плакат с фотографией платы и подписями к разъёмам);
- Quick Installation Guide (черно-белый буклет с инструкцией по монтажу);
- Software Application (руководство пользователя по программному обеспечению);
- User Guide (руководство пользователя по материнской плате);
- DVD-диск с программным обеспечением и драйверами.
Аксессуаров также в достатке:
- Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Два переходника питания Molex - SATA;
- Один мостик SLI;
- Один набор из шести коннекторов для упрощения монтажа;
- Заглушка на заднюю панель;
- Задняя планка с двумя разъёмами USB 3.0;
- Четыре провода-переходника для осуществления замеров мультиметром.
Последний пункт представляет собой небольшой кусочек провода с двумя разными клеммами на концах. Одна предназначена для крепления на щуп мультиметра, а другая - для гнезда в специализированном разъёме платы.
Итого: очень солидный комплект, хотя можно было доложить одну планку с двумя – четырьмя портами USB 2.0, ввиду того, что их всего четыре на задней панели.
Как и у других крупных производителей, у компании MSI есть свой неповторимый стиль, прослеживающийся в продуктах. Речь, прежде всего, идёт о цветовой палитре текстолита, разъёмов, радиаторов и прочего.
Дизайн в целом строгий, без всяких излишеств и сложных конструкций радиаторов. Тёмно-коричневая печатная плата, разъёмы синего и чёрного цветов.
В качестве сердца системы может использоваться любой из процессоров семейства Intel под сокет 1155. Для мозговой деятельности предусмотрено четыре слота DDR3 чёрного и синего цветов. Производителем заявлена поддержка следующих режимов DDR3: 1066 / 1333 / 1600 / 1866 (разгон) / 2133 (разгон). Для активации двух каналов необходимо установить модули в разъёмы одного цвета. Максимально допустимый объём 32 Гбайт достигается путём установки четырёх планок по 8 Гбайт, однако пока такие в свободной продаже встречаются крайне редко.
Питание подаётся через основной 24-х и дополнительный 8-ми контактные разъёмы. Допустимо использование комбинации 24+4, которая есть у всех современных блоков питания. Помимо этого на плате распаян шестипиновый разъём PCI-e, тот самый, что используется на видеокартах.
Назначение его не совсем ясно. Из инструкции следует, что он служит для дополнительного питания видеокарт, однако в последних по мере необходимости они и так есть, поэтому для чего он обычному пользователю - непонятно.
Питание процессора реализовано по четырнадцатифазной схеме. Рискну предположить, что получаются они путём удвоения.
Основная микросхема-контроллер промаркирована как UT257.
Никаких инструкций по ней найти не удалось, поэтому предположение о честных семи фазах построено на догадках, основанных на последней цифре. На те же мысли наводят две микросхемы uP6272 производства компании UPI Semiconductor. Цифра семь определённо указывает на количество каналов.
Ещё одним косвенным доказательством служит наличие четырнадцати мосфетов DrMOS c маркировкой RENESAS 20652A.
Кроме этого, используются твердотельные танталовые конденсаторы и катушки индуктивности SFC (Super Ferrite Choke). Первые положительно сказываются на ресурсе и стабильности работы, а вторые могут эффективно работать при меньших температурах. А значит, система питания должна способствовать успешному разгону процессора и интегрированного в него видеоядра.
На мосфетах установлены алюминиевые радиаторы, соединённые между собой тепловой трубкой.
Они не монолитны, состоят из двух частей: верхушки с рёбрами, в которой проточена канавка для тепловой трубки, и основания. Все детали склеены между собой.
В качестве термоинтерфейса используется голубоватая термопрокладка толщиной около 1 мм. В её недрах можно разглядеть волокна, которые удерживают теплопроводящую субстанцию и не дают ей развалиться.
Крепление каждого радиатора осуществляется при помощи пары подпружиненных винтов.
Ещё одно устройство для отвода тепла расположено на наборе логики Intel Z68. Этот радиатор также изготовлен из алюминия и состоит из оребрённого верха и небольшого основания.
Он выполнен в несколько вытянутой форме. Рёбра достаточно низкие, по диагонали их накрывает синяя пластинка с логотипом компании. В качестве термоинтерфейса используется розовая «терможвачка».
Крепление осуществляется при помощи тех же подпружиненных винтов. Убрав следы липкой розовой субстанции, можно полюбоваться на кристалл.
Внешне он ничем не примечателен, похож на P67 и H67. Я не удивлюсь, узнав что это одно и то же, только с отключенными разными блоками.
Основной особенностью чипсета Intel Z68 является то, что он позволяет разгонять и процессорные ядра, и графическую часть. Но не одним интегрированным видео сыт оверклокер. Для поддержки дискретных видеоадаптеров предусмотрено три слота PCI-e x16.
Однако, положа руку на сердце, они не являются полноскоростными. В инструкции отмечено, что при установке видеокарты в верхний слот он работает в режиме x16. Если же установить и в него и в средний, то формула изменяется на x8+x8, что соответствует спецификациям логического чипа Z68. А откуда третий? Весь фокус в том, что при установке устройства в нижний разъём PCI-e x16, на нем становятся доступны четыре линии (х4), взятые от некоторых периферийных устройств (контроллер USB 3.0, SATA 3, слоты PCI-e x1), соответственно они в этом случае не работают. Поддерживаются мультиграфические технологии SLI и CrossFireX. Вдобавок на плате MSI Z68A-GD80 внедрена технология Lucid Virtu.
Что это такое? Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий переключать графические адаптеры с интегрированного на дискретный и обратно.
Зачем это нужно? В первую очередь для экономии энергии при просмотре видео, работе в двухмерных приложениях и в прочем программном обеспечении, нетребовательном к видеоадаптеру.
Как это происходит? Вы подключаете монитор к видеовыходу материнской платы, в BIOS выставляете принудительно первичную инициализацию встроенного видеоядра. В верхний разъём PCI-e x16 устанавливаете дискретный ускоритель. Ставите драйвера и получаете возможность динамически переключать графические адаптеры.
Если вникнуть до конца во все детали, то успех этой технологии сомнителен. Во-первых, в современных видеокартах есть несколько режимов работы, поэтому вне 3D они функционируют на пониженных частотах и их потребление существенно снижается. Во-вторых, есть потери производительности порядка 5-10%, а в особо тяжёлых случаях (какая-нибудь несовместимость с приложением) полная неработоспособность. Хотя сама по себе идея неплоха и уже достаточно давно используется в ноутбуках.
Кроме слотов PCI-e x16, есть ещё два PCI-e x1 и два обычных PCI. Поддержка последних не предусмотрена Intel Z68, с этой целью распаяна микросхема моста PCI-e – PCI.
В данном случае это Asmedia ASM1083.
Для поддержки накопителей и приводов предусмотрено семь портов SATA. Три из них белого цвета соответствуют стандарту SATA 3 (6 Гбит/с) и ещё четыре чёрных - SATA II (3 Гбит/с).
Все сдвоенные разъёмы реализованы средствами интегрированных контроллеров, расположенных в чипсете. На этот раз представлена исправленная ревизия чипа с индексом B3, о чём производитель заранее оповещает на упаковке. Справедливости ради, все базирующиеся на Z68 платы основаны именно на последнем степпинге - B3. Ещё один порт SATA 3 (6 Гбит/с) реализован средствами контроллера Marvell 88SE9128.
Ему же плата обязана разъемом eSATA на задней панели. Ну и какая современная «материнка» обходится без поддержки стандарта USB 3.0? Для этих целей также распаивают соответствующие контроллеры. Здесь их целых два.
Производитель всё тот же – NEC, а маркировка D720200AF1. Как вы уже поняли, один отвечает за пару портов на задней панели, а другой обеспечивает соответствующий разъём на плате, к которому подключается идущая в комплекте планка. USB 2.0 тоже представлен в должном объёме. Четыре порта расположены на задней панели, а в правом нижнем углу платы можно обнаружить ещё три колодки для подключения шести устройств.
Там же неподалёку расположились несколько разъёмов для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также модуля TMP и передней панели, которая может появиться в перспективе.
По нижнему краю платы, практически в середине находятся кнопки управления: Power, Reset, OC Genius. Последняя является скорее переключателем, поскольку фиксируется в двух положениях: включено/выключено.
При нажатии внутри неё загорается синий светодиод, сигнализирующий о том, что данная функция активна. Кнопка Power подсвечивается зеленым цветом, но опять-таки только после нажатия.
Левее расположился разъём интерфейса IEEE1394.
Он реализован при помощи контроллера VIA VT6308Р. Ещё один порт можно обнаружить на задней панели.
В левом нижнем углу находится резиденция звукового кодека. Микросхема прячется под алюминиевой пластинкой с надписью THX.
Кто-то может решить, что кодек уникален и необыкновенен, но это не так. Под пластинкой спрятан самый обычный восьмиканальный Realtek ALC892. Рядом с ним присоседились разъёмы аудиопанели и SPDIF Out.
Недалеко от разъёмов задней панели, вернее, непосредственно за ней распаяны микросхемы гигабитных сетевых адаптеров Realtek RTL8111E.
Из интересных вещей можно обнаружить разъём для замера напряжений на компонентах.
Он расположен в правой части рядом с основной колодкой питания ATX.
