Идеальный гоночный болид. Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS G73JW (страница 3)
Дисплей
Производителем используемое матрицы является подразделение LG Philips, модель LGD02C5 . Она базируется на технологии TN+Film. Диагональ матового широкоформатного (16:9) экрана - 17,3 дюйма. В розничных моделях, скорее всего, будет чаще встречаться глянцевый вариант этой же матрицы.
Для работы с 3D Vision частота обновления картинки (частота развертки) составляет 120 Гц. Разрешение дисплея Full HD – 1920x1080, за счёт которого места на экране «вагон и тележка», а пиксель настолько мал, что разглядеть его без микроскопа мало кому удастся.
Экран оснащён современной LED (светодиодной) подсветкой, которая расходует небольшое количество энергии и зачастую обладает лучшими показателями равномерности подсветки, чем CCFL (лампы).
Среднее отклонения яркости от центральной точки замера на белом фоне - 6%, максимальное - 9%. При работе за ноутбуком измеренные отклонения практически незаметны и совсем не доставляют дискомфорта. Хотя увидеть крупные вертикальные полосы при заливке экрана чёрным цветом совсем не сложно.
Максимальная яркость в центральной точке составила 460 cd. На периферии это значение не снижается менее 418 cd, чего будет предостаточно для любой жизненной ситуации (условий освещения). Стоит отметить, что такой максимальной яркостью не могут похвастать даже настольные мониторы (за редкими исключениями), чего уж говорить про ноутбуки. К сожалению, не обошлось и без проблем – минимальная яркость настолько велика, что работа ночью с G73JW будет медленно, но верно «сажать» ваши глаза. Единственным выходом из данной ситуации является снижение яркости через настройки видеодрайвера, вот только в этом случае качество цветопередачи заметно снизиться.
Уровень чёрного, при максимальной подсветке оказался на уровне 0,61 cd/m2, а итоговая контрастность изображения вышла на недостижимый до нынешнего тестирования уровень 754:1. Это значение почти вдвое больше, чем у Lenovo ThinkPad W510 и где-то в четыре раза, чем у других протестированных лэптопов.
Очки затворного типа компании NVIDIA, входящие в комплект поставки, работают в беспроводном режиме, а USB подключение используется только для их зарядки. По словам производителя аккумулятора должно хватить на 40 часов беспрерывной работы. В отсутствии на жёстком диске 3D контента, компания предлагает пройти на сайт http://www.3dvisionlive.com/, на котором пользователь может найти фотографии, видеоролики и приложения в соответствующем формате. Очки 3D Vision довольно лёгкие и практически не ощущаются при носке. При их активации изображение на экране очень серьёзно теряет яркость, что для развития 3D на данном этапе является определённой нормой. Если же экрана в 17,3 дюйма пользователю окажется мало, ноутбук G73JW можно беспроблемно подключить к 3D телевизору с куда большей диагональю и таким же разрешением (1080p), что никак не должно повлиять на производительность относительно работы на дисплее лэптопа.
В ходе тестов для всех замеров использовался колориметр Eye-One Display 2. Цветовой охват (ЦО) оценивался с помощью утилиты GamutVision от компании Imatest. Для сравнения и оценки ЦО ноутбука использовались два рабочих пространства: sRGB и AdobeRGB.
На двух видеороликах внутренняя фигура представляет охват ASUS G73JW, внешние - стандартные пространства для сравнения. Полученные процентные соотношения цветовых охватов ноутбука составляют: 96% sRGB и 71% AdobeRGB. Такие цифры позволяют говорить о том, что ноутбук может без проблем может использоваться для любительской и полупрофессиональной обработки фотографии и видеоматериала.
Несмотря на хорошие результаты цветового охвата – первоначальный отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) не смог оценить дисплей ноутбука по достоинству.
Без профилирования и настройки дисплея тест полностью провален.
Для оценки настроек гамма-кривых использовалась программа HCFR Colorimeter. C её помощью производился замер 75 значений черно-белого градиента, по которым уже впоследствии анализировался баланс RGB, и составлялись графики гамма-кривых.
Целевая гамма 2,20 отображена жирной чёрной линией, три остальные – каналы Red, Green и Blue. Основной проблемой является сильный подъем синего канала, отчего общий оттенок изображения стремится в «холодные» тона, что можно заметить по расхождению точек серого клина на CIE диаграмме. Две остальные кривые совсем немного опущены и практически не вносят кардинальных изменений в изображение. В целом же подобное расхождение трёх основных кривых позволяет достичь средней гаммы 1,62 – вот на что способна одна «линия». Исходя даже из этой цифры, можно сделать главное заключение – без настройки изображение на дисплее G73JW выглядит крайне «мягким» и очень далёким от идеала.
После профилирования, которое осуществлялось с помощью программы Lacie Blue Eye Pro PE, гамма-кривые пришли в норму, а их среднее значение составило 2,19. Линии почти точно легли на целевую кривую и не оставили за собой никаких особо видимых всплесков. Большая часть измеренных «точек» чёрно-белого градиента подобралась к целевой D65 без возникновения паразитных оттенков (тинт).
Жаль, но повторный отчёт UGRA Display Analysis & Certification Tool (UDACT) предъявил претензии к качеству баланса серого. То есть к тому, о чём я говорил выше. По всей видимости, главную роль в этом сыграли 3-5 точек, оставшихся на границе 9300-15000 Кельвин. Из-за этой оплошности мне не удалось узнать, по каким цветовым охватам дисплей проходит сертификацию. Но одно известно на 100% - галочка в sRGB стояла бы точно…
Несмотря на применение матрицы TN+Film с широким цветовым охватом и возможностью работы в режиме 120 Гц (соответственно, предполагаю, что она не самая плохая и дешёвая) углы обзора ноутбука хуже, чем у большей части протестированных моделей.
При взгляде сбоку гамма меняется довольно быстро (снижение контрастности, выцветание цвета), но благо инверсии, как у Acer Aspire 5745DG, не происходит. Горизонтальные углы обзора, играющие важнейшую роль при работе за ноутбуком, крайне плохи. Экран необычайно быстро выцветает при раскрытии крышки более чем на 100 градусов, а при просмотре картинки снизу инверсия цвета (переход в негатив) происходит практически моментально. В целом – работать можно, вот только придётся правильно настроить положение экрана, что в случае с ASUS G73JW проблематично – максимальный угол раскрытия крышки не более 130 градусов.
Для видеосъёмки углов обзора камера устанавливалась на штатив, а положение экрана ноутбука менялось по заданной траектории. Стоит учитывать, что отклонение крышки более чем на 90 градусов имитирует взгляд на дисплей снизу. Закрытие (<90) - взгляд сверху.
Видеоролик прекрасно демонстрирует возможности монитора ASUS G73JW. По нему можно наглядно представить ощущения пользователя при работе с тем или иным наклоном экрана.
Жёсткий диск и оптический привод
В ASUS G73JW используется два уникальных в своём роде жёстких диска Seagate ST95005620AS, относящихся к серии Momentus XT. Объём каждого из них составляет 500 Гбайт. Оба форм-фактора 2.5 дюйма.
Словами производителя - Seagate Momentus XT — это гибридный накопитель с технологией адаптивной памяти Seagate Adaptive Memory, которая позволяет добиться такой же производительности, как у твердотельных устройств, и при этом превзойти их в емкости. Гибридный накопитель Seagate Momentus XT создан на новой платформе из высокопроизводительных компонентов. Он состоит из жесткого диска со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин, кэш-памяти объемом 32 Мбайт и твердотельной флэш-памяти SLC NAND объемом 4 Гбайт.
Seagate говорит о двукратном приросте производительности по сравнению с низкоскоростными (5400 об/мин) HDD и 50% ускорении загрузки операционной системы. Если с последним я ещё могу согласиться (хоть и с натяжкой), то со всем остальным нет. По правде говоря, я вообще не почувствовал разницы относительно простых жёстких дисков и до последних дней общения даже и не знал, что в тестируемом ноутбуке стоят такие специфичные накопители.
Для тестов HDTune был выбран пустой накопитель, на котором отсутствовала ОС. Результаты оказались неожиданными – средняя скорость 81,9 Мбайт/c, а время доступа – 0,8 мс – признаки твердотельной памяти налицо. Вот только совсем не радует количество операций в Random Access- от 30 до 50 IOPS – почти тоже самое, что и у накопителей со скоростью вращения шпинделя 5400 об/мин. Вот вам и 4 Гбайт SLC памяти…
Внутри ноутбука оба накопителя «упакованы» в уже виданные мною ранее металлические корзины – такие же, как в любом другом ноутбуке ASUS.
К корпусу они прикрепляются двумя винтами. Для уменьшения передачи вибраций используются резиновые уплотнители и мягкие «подушечки» в большом достатке – как внизу под накопителем, так и над ним. По идее всё это должно было снизить фоновый шум от ноутбука (шпиндель HDD всё же крутится на постоянной скорости), однако на практике при простое системы жёсткие диски оказались главными источниками шума.
Постоянный гул и треск от перемещения головок (не такой сильный, как у других ноутбуков) при активном использовании ресурсов – это то, что предстоит испытать пользователю ASUS G73JW. Идеальный вариант – один HDD заменить на полноценный SSD, а вместо второго Momentus XT поставить любой низкооборотистый жёсткий диск – была бы сказка. А так – не могу представить, кому нужны два идентичных жёстких диска – один под ОС, второй под «файлопомойку». Я за разнообразие…
В тестовом сэмпле ASUS G73JW установлен Blu-Ray привод, произведённый компанией LG по OEM соглашению. Модель HL-DT-ST CT30N использует интерфейс SATA, толщина корпуса 12.7 мм. Оптический привод обладает всеми необходимыми возможностями для записи и чтения практически любых CD и DVD дисков, в том числе и DVD-RAM. Устройство способно только «читать» диски Blu-Ray, возможность их записи не предоставляется.
Присутствует технология защиты от опустошения буфера Buffer UnderRun и функция Layer Jump Recording (LJR), позволяющая осуществлять мультисессионную запись, благодаря ей также улучшена совместимость при чтении и увеличены до 8.5 Гбайт объемы используемых данных для двухслойных DVD-R носителей. Есть возможность осуществления тестовой записи с помощью функции Test Write.
Уровень нагрева
Для измерения уровня нагрева корпуса в лаборатории используется инфракрасный пирометр Fluke 561. В ходе испытаний температура окружающей среды составляла 24 градуса. Замеры проводятся в 18 точках, по 9 с каждой стороны ноутбука в двух режимах: Idle и Burn.
- В режиме Idle измерения происходили спустя двадцать минут после начала работы со стандартными (офисными) приложениями: MS Office, Internet Explorer, WMP.
- Для нагрузки (режим Burn) использовалась игра FarCry 2. Настройки графики задавались максимальными, цикл тестирования включал в себя десять прогонов одного из бенч-уровней. Температура замерялась в момент двух последних прогонов.
Для более наглядного восприятия измеренные значения указываются на анимационных изображениях. Цифры, отмеченные на GIF-картинках, являются измеренными максимумами на площади каждого из 18 секторов. Зелёным цветом отображены значения в режиме Idle, красным - в Burn.
Продвинутая система охлаждения вкупе с огромными размерами корпуса (особенно толщиной) позволили достичь поразительных результатов. Рабочая поверхность ноутбука, что в режиме без нагрузки, что с ней остаётся еле тёплой. Лишь на двух участках температура при циклическом прогоне Far Cry 2 слегка перешла отметку в 40 градусов Цельсия, да и то – это смог «заметить» только прибор. По моим ощущениям - ноутбук не без доли иронии относится к повышению нагрузки :). С ней и без неё – разницу ощутить сложно.
Аналогичная ситуация и с нижней поверхностью. Даже при работе с ноутбуком на коленях пользователь вряд ли ощутит повышение температуры. Мощная игровая начинка из-за которой на радиаторах СО можно приготовить яичницу – это точно не про G73JW.
Доступ к системе охлаждения закрыт от глаз «простого смертного». Для желающих взглянуть, что же там внутри – рекомендую посмотреть видео в разделе «Заглянем внутрь». Если же говорить на словах, то используемая СО состоит из двух массивных медных радиаторов, каждый из которых отвечает за охлаждение предоставленного ему компонента системы. В правой части расположен радиатор GPU, тепло к которому передаётся с помощью двух медных тепловых трубок, припаянных в свою очередь к алюминиевому теплосъёмнику. По аналогии выполнено охлаждение и центрального процессора в левой части ноутбука.
В режиме Idle температура четырёх ядер CPU и дискретного графического адаптера не превышала отметку в 50 градусов. Под нагрузкой (Burn) Quad-Core 740QM прогрелся до 83-85, а GeForce GTX 460M всего лишь до 77, что можно считать отличным результатом для такого производительного «железа».
Температура двух жёстких дисков колебалась в пределах 33-39 градусов и напрямую зависела от их нагрузки.
Теги
Комментарии Правила
