Делаем HTPC своими руками. Часть 1 - бесшумный HTPC (страница 2)
Безвентиляторный блок питания, который я смог раздобыть - Silverstone Nightjar 450 (SST-ST45NF).
Отличный пассивный блок питания мощностью 450 Вт. Активная PFC. Для питания такой конфигурации более чем достаточно и это неплохо, меньше греться будет. Очень понравилась в блоке схема фильтрации. Сделано все, чтобы помехи от блока не попадали в сеть. Выходные фильтры линий питания компьютера также очень хороши.
Теперь поговорим о выборе винчестера. Мне очень нравятся жесткие диски Western Digital Caviar Green . Прохладные, почти бесшумные, с недавних пор и с объемом 3 Тбайт. В HTPC будет стоять три винчестера по 2 Тбайт. Шума от них на самом деле почти нет. Поэтому шумопоглощающие боксы я применять не буду.
Вот вроде по железу и все. Переходим к установке оного в корпус.
Готово. Пора переходить к тестированию
Температурные режимы
Для мониторинга температур использовалась программа MCHTemp, разработанная участником форума overclockers.ru CoolCmd. Она позволяет отслеживать температуру не только процессора, но и системной логики, что важно для безвентиляторной системы.
Методика тестирования? Очень сложная, кропотливая и трудоемкая – завалюсь на диван и посмотрю на этом HTPC пару любимых фильмов в формате HD. Это самая высокая нагрузка, с которой столкнется данный девайс.
Температуры при комнатной 23 градуса по Цельсию не высоки. Самым горячим оказался северный мост G43. Программа MCHTemp зафиксировала максимум 61 градус. Следом по нагреву идет процессор, максимум по данным мониторинга 51 процент от максимально допустимого. И южный мост - 54 процента от максимума. Эти данные программа показывает в процентах.
Температуры в пределах нормы и есть приличный запас. Как говорится, можно жить и радоваться. Но хочется сказать еще пару слов о том, как это будет применяться. Первая проблема, с которой я столкнулся - управление.
Управление HTPC
Для дистанционного управления компьютером выпускают специальные пульты. На первый взгляд очень удобная вещь...пока дело не доходит до эксплуатации… Пульты в основном на инфракрасных лучах, то есть должна быть прямая видимость. Хорошо, если HTPC стоит под телевизором, а если нет? Приходится целиться пультом в сторону компьютера, что раздражает.
Радиопультов практически нет. Был когда-то Soundgraph iMON 2.4G DT, с радиусом действия 30 м. Но в России почти не продавался, а сейчас вообще снят с производства, равноценной замены ему не выпускается. Вот ролик с его обзором.
Я такой покупал на www.amazon.com . К нему, по признанию многих, идет самое удобное программное обеспечение iMEDIAN HD . Но мне не понравилось.
Я люблю не только слушать музыку и смотреть фильмы на экране большого телевизора, но и бродить по интернету. А с пультом не побродишь, неудобно. Длительный промежуток времени я искал способ управления HTPC. Перебирал варианты пультов, была даже беспроводная клавиатура со встроенным джойстиком, но ничего не нравилось. В результате пришел к очевидному - радиомышке.
Работает почти на любой поверхности, будь то стол, диван. Даже на коленке. По размеру меньше пульта, не привязана к направлению на HTPC, а по функциональности намного превосходит пульт. Надо только покупать мышку с максимальным радиусом действия.
Скажу больше - организованный по такому принципу HTPC я использую второй год в спальне. Никаких пультов, никаких специальных программ. Никаких iMEDIAN HD, MediaPortal и XBMC Media Center. Обычный Windows XP и радиомышка! Иногда, очень редко, бывает нужна клавиатура, но всегда можно использовать экранную.
И я, не вставая с дивана, смотрю кино, слушаю музыку, брожу по интернету. Даже в игрушки играл. Очень способствует созданию совершенного уюта и душевной расслабленности! Отвлекся. Продолжаю.
Вывод звука
Для меня в функционале HTPC очень важным моментом является вывод звука. То, что описано выше, для этого и собиралось. Я слушаю музыку в формате lossless.
Про качественный вывод звука с компьютера идет много споров в среде аудиофилов. Пересказывать все точки зрения и способы решения не вижу смысла. Очень много личных предпочтений.
Для себя эту проблему я решил покупкой качественного USB DAC. Это Cleo Max 24bit 192khz USB DAC with Tube Output Stage. Если быть точным, это глубокий твик Musiland-Monitor-01-24192-DACs . Занимается этим уроженец Канады Брайен Черри, живущий в Гонконге. Сделано это изделие по всем канонам аудиофилии. Толстенный алюминиевый корпус, антирезонансные ножки, серебряные провода.
Так выглядят внутренности.
Собственно сам ЦАП в этом устройстве PCM1793. Не самая дорогая и музыкальная микросхема, но качественная реализация заставляет ее звучать очень даже неплохо.
Качественный клок.
Отдельный линейный источник питания для клока. Линейные источники питания отдельно для цифровой и аналоговой части. Аудиофильские детали. Непосредственно с выхода PCM1793 звуковой сигнал поступает на ламповый выходной каскад на лампе ECC88 tesla.
В комплекте к даку идет свой драйвер. Поддержка ASIO.
Мне нравится теплый ламповый звук. Поэтому хотелось, чтобы сразу после микросхемы ЦАП и до динамиков шли только лампы.
Для проигрывания файлов lossless используется проигрыватель foobar2000. Этот аудиоплеер разработал автор популярнейшего плеера Winamp. Основные черты foobar 2000 - качественный звук, широкие возможности настройки и низкие системные требования. Русскоязычный форум по этому плееру - foobar2000 Russian Community.
Звук ЦАП мне понравился. Не буду повторять словесные штампы, но уровень звука приближается к винилу. Чтобы не быть голословным, напишу, с чем я сравнивал. Система не особенно дорогая, но меня на данный момент устраивает.
- Виниловый проигрыватель Micro Seiki MR-711.
- Картридж Audio-Technica AT440MLa.
- Корректор, ламповый. Работа Сергеева из Иркутска.
- Усилитель - se 300B, ручной сборки. Однотактный услитель на прямонакальных триодах 300В, резисторы Allen-Bradley, анодные конденсаторы Mundorf M-Lytic HV, катодные Black Gate.
- Акустика, Goodmans Triaxiom 100C на щитах, бас пара 18 дюймов L1870f на щитах, биампинг.
На этом сравнивал Cleo Max с винилом.
Винил это блюдо «не на каждый день». Такой проигрыватель можно сравнить с дорогой курительной трубкой. Её на ходу не покуришь, тут нужна обстановка, настроение, свободное время. Для меня винил это праздник. А Cleo Max это более будничная вещь, но не сильно уступающая праздничной.
Заключение
Я большой лентяй, но особого рода. Есть люди, которые ничего не делают, потому что им «влом». Я же стараюсь быстрее выполнить работу, чтобы потом предаваться «ничегонеделанию» с чистой совестью.
Теперь приходя с работы, я могу, завалившись на диван, спокойно лениться, получая при этом весь необходимый объем информации. А именно - послушать качественную музыку, просмотреть любимые сайты или включить хороший фильм. Да мало ли чего еще. При этом не испытывая дискомфорта от шума, издаваемого системным блоком.
На этом заканчивается первая часть статьи. Во второй речь пойдет о HTPC с самодельной системой охлаждения в нестандартном корпусе, заточенном под вывод звука.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность компании
- SilverStone за предоставленный для тестового стенда блок питания Silverstone Nightjar 450 (SST-ST45NF).
Комментарии Правила
