Устанавливаем Zalman VF3000A на GTX 560 Ti
Оглавление
- Вступление
- Zalman VF3000A
- Инструмент и комплектующие
- Подгонка крепления Arctic plus VR005
- Установка №1
- Установка №2
- Тестовый стенд
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Испытания
- Заключение
Вступление
Во время написания первой части последнего материала меня не покидала мысль, можно ли установить Zalman VF3000A на GTX 560 Ti. Ведь, как известно, уже появилась немного переработанная и совместимая с серией 570/580 версия «N», в комплекте с которой идет «рама» для микросхем памяти и силовых элементов. А вот «младшенькую» 560 Ti как-то обделили и обошли стороной… Эту несправедливость было решено исправить, заодно подготовив базу для сравнения во второй части всех VGA кулеров, включая данную СО - Zalman VF3000A. Итак, ниже будет описано, как сделать невозможное возможным…
Zalman VF3000A
На страницах лаборатории уже был его подробный обзор (за авторством камрада КАА), а также сделанный мною практический эксперимент на тему поиска «лучшего из лучших» для Radeon HD 6950@6970.
Напомню, как он выглядит:
| Технические характеристики |
| Размеры радиатора (ДхШхВ), мм |
| Количество и диаметр тепловых трубок |
| Количество алюминиевых пластин |
| Толщина пластин радиатора, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Количество/типоразмер вентиляторов, мм |
| Скорость вращения вентиляторов, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Полная масса СО (с вентилятором и креплением), г |
| Количество перекрываемых слотов PCI-(E) |
| Совместимость с видеокартами: |
HD 6850, HD 6870, HD 6950, HD 6970 |
| Рекомендованная стоимость, USD |
Для воплощения замысла в жизнь и последующего монтажа СО использовался следующий инструмент.
Инструмент
- Дрель (шуруповерт);
- Сверло 2.5 и 3.2 - 3.5 мм;
- Метчик М3 (2.5 мм);
- Вороток (держатель метчиков);
- Отвертка;
- Надфиль.
Комплектующие
- Винты:
- М3 х 8 мм – 3 шт;
- М3 x 6 мм – 1 шт;
- Пружины (из комплекта VF3000A);
- Рамка из комплекта VR005 (для AC plus);
- Кусок стали 8 x 70 мм (для изготовления планки).
Идея этой модификации зародилась, когда я увидел совместимый с 560 серией комплект для установки AC plus. Новый замысел был обдуман со всех сторон, и не взирая на предполагаемые трудности, было принято решение воплотить очередную задумку в жизнь, а именно - взгромоздить на Zalman VF3000A крепление VR005. Расстояния между отверстиями на эталонных платах вполне позволяют это сделать (в отличие от видоизмененных), но как всегда проблема заключалась в том, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Планка из комплекта.
В принципе, её можно установить, совместимость с подошвой Zalman'a почти полная. Даже закралось подозрение, что все это делается на одной фабрике, по одному штампу и шаблону.
Посмотрите, планка как будто специально сделана для «пазов» на VF3000. Но примерка, расставив все по местам, показала, что для полного удовлетворения надо немного подпилить закругленные углы и подогнать, чтобы все встало, как полагается. Что собственно и было реализовано. Отверстия на Zalman соответствуют винтам «М2». Подходящие были заказаны, однако время шло, а привоза все не было. Что ж, я решил пойти другим путем: сделать отверстия под винты «М3», которые несложно приобрести. Всего-навсего надо «накрутить» резьбу метчиком для него.
На «ушках» основания с помощью сверла диаметром 2.5 мм были просверлены отверстия для дальнейшей «нарезки».
На рамке крепления я отметил расстояния, соответствующие размеру 61 х 61 мм, и сделал отверстия для GTX 560 (51 х 61 мм) рядом с монтажными.
Думаю, что мало кто заметил разницу визуально до и после «подпила» самой крепежной пластины, что естественно. Всего-то надо было убрать 0,5-1 мм, чтобы установка прошла без сучка и задоринки. Но радость оказалась преждевременной, желаемый результат достигнут не был. После установки рамки на основание кулера для примерки печатной платы выяснилось, что между ними остался зазор в 1.5 миллиметра. Высота GPU равна 3.5 мм, а «шпилек» от края поверхности - 4.5 мм. И это не единственное препятствие, с которым пришлось столкнуться. Крепежная рама уперлась в тепловые трубки, что не позволяло уменьшить высоту. Вдобавок «фигурность» рамки усложняла монтаж, упираясь в основание. Пришлось прибегнуть к радикальным мерам и убрать все «лишнее».
Результат.
Теперь рамка свободно размещалась ниже уровня основания. Но проблемы никуда не делись. Если в начале крышка графического процессора «зависала», то теперь «ножки» не дотягивали до печатной платы. После некоторого раздумья и это решилось. В комплекте Zalman нашлись пружины, которые были надеты на винты. Для получения необходимых «высот» проводилась регуляция подкручивания. Все бы хорошо, да вот только после всех «страданий» VGA-кулера мне показалось, что надо бы чуть подогнуть в одном месте, чтобы выпрямить… Опа! Вместо исправления «искривления» отломал «дужку».
Погоревал, «помозговал» немного… Благодаря этой «потере» родился второй способ установки рамки. Как говорят: «Нет худа без добра». Покрутив VF3000A в руках, я заострил внимание на свободном пространстве, которое было между ребрами радиатора и подошвы. А что если закрепить через дно – подумал я. Тем более, рама к АС plus крепится двумя винтами, почему же нельзя попробовать установить на два и здесь? Хм, у меня где-то «завалялась» одна стальная пластиночка (приведена выше на фото комплектующих) , которую в свое время я изготавливал для крепления Prolimatech MK-13 для установки его на GTX 460 . Изготовить - изготовил, но до идеального вида не довел, поскольку уже заказал заводской вариант.
Отверстия с резьбой под винт М2 уже были, на очереди - проверка, подойдет ли планка по длине и совпадут ли отверстия. На мое везение все совпало, дело было за малым - приспособить под М3.
Рама готова к использованию, переходим к установке и её вариантам.
