Работа в паре: Radeon HD 6870 и Thermalright Spitfire
2 декабря 2010, четверг 02:27
Оглавление
Вступление
В лаборатории Overclockers.ru продолжаются эксперименты по установке Thermalright Spitfire на разные модели видеокарт. Такое пристальное внимание к этому радиатору объяснить нетрудно - он стал настоящим прорывом на рынке альтернативных систем охлаждения для GPU. Температурный режим графических ускорителей после установки Spitfire приближается к уровню, демонстрируемому приличными системами водяного охлаждения.
Важно отметить, что Spitfire может «преображать» (поймите только меня правильно) некоторые видеокарты. К примеру, после «скрещивания» с продуктом Thermalright известная своей шумностью видеокарта GeForce GTX 480 вдруг становится чрезвычайно тихой и это при улучшении температурного режима и разгонного потенциала.
В общем, система охлаждения получилась чрезвычайно интересной для оверклокеров, вечных борцов с высокими температурами.
В лаборатории уже были проведены опыты по установке Spitfire на самые мощные однопроцессорные видеокарты AMD/ATI и nVidia:
Обзор и тестирование радиаторов для GPU и VRM: Thermalright Spitfire и VRM-R5
Укрощаем GeForce GTX 480: дополнительный тест Thermalright Spitfire + VRM-G2
GeForce GTX 580: в одиночку и вдвоем
Теперь настало время спуститься на уровень ниже. Тем более, что и повод подходящий – выход новейшей видеокарты AMD, относящейся как раз к среднему ценовому сегменту.
Radeon HD 6870
На тестирование был представлен эталонный вариант Radeon HD 6870:
450x292  29 KB. Big one: 900x583  101 KB
Рассказывать дополнительно о данном ускорителе нет смысла, поскольку его конструкция подробно рассматривалась в предыдущих обзорах.
450x346  44 KB. Big one: 900x692  157 KB
Я лишь кратко напомню, что это старшая видеокарта на основе графического процессора Barts. Конфигурация графического ядра: 1120 потоковых процессоров, 32 блока растеризации и 56 текстурных блоков. Более важная для сегодняшнего обзора информация: площадь кристалла GPU составляет 255 мм2, тепловой пакет (TDP) видеокарты – 151 Вт.
В сравнении с Radeon HD 5870, на который Thermalright Spitfire уже устанавливался, новая видеокарта обладает меньшим на 25% уровнем тепловыделения. Понятно, что эффективности радиатора в этом случае должно хватать с большим запасом.
Конструкция данного радиатора, предназначенного для охлаждения GPU, также подробно разбиралась в материалах Overclockers.ru.
450x440  59 KB. Big one: 900x880  206 KB
В основе конструкции лежат шесть тепловых трубок, расходящихся веером каждая к собственной секции крупного радиатора.
450x302  52 KB. Big one: 900x603  172 KB
Значительные размеры Spitfire могут быть причиной сложностей при установке.
Во-первых, из-за своей специфической формы (основание и секции ребер стоят под углом в 90 градусов) радиатор перекрывает соседние с видеокартой разъемы расширения на «материнке». Впрочем, необходимые платы можно устанавливать прямо под него, причем речь идет не о низкопрофильных «затычках», а о полноразмерных устройствах – высоты хватит. В этом есть свой плюс – установленные платы расширения будут обдуваться потоком воздуха от вентилятора.
Еще одна сложность, радиатор требует отдельного крепежа к материнской плате или стенке корпуса, так как обладает очень значительной массой - 550 граммов без вентиляторов. К счастью, в комплекте поставки предусмотрен специальный набор штанг, так что заниматься изобретательством не придется.
Просматривая тематические форумы, я обратил внимание, что некоторые пользователи побаиваются внушительных габаритов Spitfire из-за возможных проблем с установкой. На деле все не так плохо. Предельно подробно вопрос совместимости можно изучить, перейдя по следующей ссылке.
Последний вопрос – цена. Среди альтернативных систем воздушного охлаждения GPU Thermalright является самым дорогим продуктом. Его цена чуть превосходит отметку в 2500 руб. Хотя необходимо учитывать, что деньги уходят не впустую – Spitfire на самом деле способен кардинально поменять потребительские свойства почти любой видеокарты в лучшую сторону. Кроме того, я бы воспринимал такую покупку как долговременное приобретение.
Для сравнения можно вспомнить легендарный Arctic Cooling Accelero S1, который у многих пользователей переходил с одной видеокарты на другую при апгрейде по нескольку раз. С Thermalright Spitfire ситуация та же. В случае изменения расстояния между крепежными отверстиями в следующих поколениях видеокарт, стандартные крепления легко дорабатываются с помощью линейки, карандаша и дрели.
Особенности установки радиатора
При монтаже радиатора на Radeon HD 6870 было использовано комплектное крепление для видеокарт AMD/ATI. Расстояние между винтами составляет 53 мм – этот стандарт используется на Radeon уже очень давно.
396x450  42 KB. Big one: 792x900  198 KB
Никаких проблем с установкой радиатора не возникло. Конструкция получилась внушительная.
Ко мне в руки попал Thermalright Spitfire в максимально полном оснащении. В комплекте обнаружились сразу два дополнительных радиатора для охлаждения цепей преобразователей питания.
450x427  46 KB. Big one: 900x854  193 KB
Они называются VRM-G2 (для GeForce GTX 480 – на фото слева) и VRM-R5 (для Radeon 5870/5850). К сожалению, печатная плата Radeon HD 6870 совершенно не похожа на те, что применяются на Radeon HD 58xx.
450x190  37 KB. Big one: 1100x464  218 KB
Преобразователь питания переместился к задней панели видеокарты, да и его конфигурация значительно изменилась. Использовать VRM-R5 для этой видеокарты невозможно.
Оставлять силовые ключи совсем без охлаждения не хотелось. К счастью, в коробке Spitfire обнаружилась целая россыпь разнокалиберных радиаторов.
450x274  38 KB. Big one: 800x487  122 KB
После небольшой примерки были выбраны два самых маленьких. Они отлично встали в нужные места.
347x450  99 KB. Big one: 539x700  195 KB
В заключение привожу фото собранного стенда. Видеокарта с установленным радиатором опасно кренится в сторону, так что я использовал импровизированную подпорку для фиксации ускорителя в вертикальном положении.
450x277  43 KB. Big one: 1000x615  211 KB
При желании в качестве такой подпорки можно использовать и более интересные предметы. Например, под Spitfire почти влезает стандартный 120-мм вентилятор, а уж 90-мм точно можно закрепить без проблем.
450x289  45 KB. Big one: 900x577  135 KB
Тестовый стенд
Конфигурация тестового стенда:
  • Материнская плата: Gigabyte EX58-UD4 (BIOS v. F10);
  • Процессор: Intel Core i7-930 (степпинг D0, базовая частота: 2830 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (2 x Scythe Slip Stream SY1225SL12SH; ~950-1800 об/мин);
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 3x2 Гбайта, трехканальный режим);
  • Видеокарты: ATI Radeon HD 6870 (reference);
  • Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
  • Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
  • Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
  • Windows 7 Ultimate x64;
  • ATI Catalyst v. 10.10 для видеокарты Radeon HD 6870.
Страница 1 из 2
Оценитe материал
Комментарии 2055 Правила
Возможно вас заинтересует
Сейчас обсуждают
