Реинкарнация? Обзор и тестирование ноутбука MSI GX660
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Комплект поставки и массо-габариты
- Внешний вид и качество исполнения
- Клавиатура и тачпад
- Разъёмы и коммуникации
- Звуковая подсистема
- Дисплей
- Жёсткий диск и оптический привод
- Уровень нагрева
- Уровень шума
- Энергопотребление
- Производительность
- Выводы
Вступление
Конкуренция на рынке технологий огромна. В отдельно взятой категории ноутбука – она не меньше. Каждый месяц производители то и дело выпускают новые переносные компьютеры, а так же производят фэйс-лифтинг“косметический ремонт” уже выпущенных моделей. Находится на гребне волны – такова их задача.
Несколько недель назад, средь бела дня мне привезли “свежеиспечённый” продукт от компании MSI. В первом обзоре их лэптопа я пожаловался на невзрачный и, даже, вызывающий улыбку внешний вид игровой “машинки” GX640. Успел я отметить в той реплике и новую модель GT660, которая оснащается графикой NVIDIA. При её разработке компания, видимо, пересмотрела свои взгляды на дизайн и выпустила по настоящему “яркий”, приковывающий взгляды ноутбук.
Судя по всему мои “молитвы” были услышаны представителями MSI в России, и поэтому в большой чёрной коробке оказался игровой ноутбук GX660. Главное его отличие от серии GT – дискретная графика AMD\ATI. C учётом практически одинаковой стоимости, как показывает чтение форумов – покупатели отдают предпочтение именно такой модификации (HD5870 производительнее GTX285). В итоге – чем не отличный повод для прямого сравнения с бывшим участником тестирования GX640?
Приступим...
Обновленная серия GX использует последние процессоры компании Intel. Две модификации GX660\660R отличаются количеством используемых ядер CPU. Топовая комплектация оснащается четырёхядерным Core i7 720QM (1,6 ГГц) либо 740QM (1,73 ГГц). Попавший к нам ноутбук - самый младший в линейке, поэтому конфигурация у него попроще.
Двухъядерный Core i5-460M работает на номинальной частоте 2,53 ГГц. C помощью технологии TurboBoost частота поднимается до 2,8 ГГц, а дополнительный разгон системной шине за счёт функции Turbo Drive Engine+ со 133 МГц до 140 МГц, позволяет поднять это значение до 2,93 ГГц. Мало... хотя, и на том спасибо.
Применяемый CPU лишен некоторых технологий, присутствующих у старших собратьев в лице Core i5 5x0M. Потеря невелика, каждый из вас сможет прекрасно обойтись без AES Instructions, Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) и Trusted Execution Technology. Максимальное тепловой пакет составляет стандартные для линейки Core i 35 Ватт. Часть из них (около 10-12) отводится на работу встроенного графического ядра Intel GMA HD (X5700). Процессор наделён технологией многопоточной обработки данных Hyper Threading (HT), за счёт которой система работает с 4-мя процессорными ядрами (2+2 виртуальных).
Производительности Core i5-460M будет достаточно для большинства задач. Высокая частота, практически вплотную приблизившееся к отметке 3 ГГц, вкупе с HT позволяет добиться высоких результатов. Беспокоится об отставания микропроцессора от линейки i5-5x0M - не стоит. При одинаковой частоте они равнозначны.
В ноутбук установлены две планки памяти стандарта DDR3 PC-10700 по 2 Гбайт каждая. Они работает в двухканальном режиме на частоте 1066 МГц при агрессивных таймингах 7-7-7-20, которые чётко прописаны в SPD модулей. Производитель модулей - не часто встречающаяся компания Nanya, основное направлений которой - выпуск микросхем (не планок) памяти.
Из трёх заявленных на коробке слотов памяти, протестированный ноутбук довольствуется двумя - невелика потеря. Из описания на сайте компании все становится на свои места:
"Процессор Intel® Core™ i5 поддерживает только 2 разъема DIMM максимум до 8ГБ"
Мобильные процессоры линейки Core i поддерживают ОЗУ с максимальной рабочей частотой 1066 МГц. Однако, за счёт программно-заводского разгона от компании MSI (при нажатии кнопки Turbo), при котором скорость шины повышается до 140 МГц, тактовая частота RAM становится равной 1120 МГц. До заявленных в SPD модулей 1333 мегагерцах ещё очень далеко...
Графический процессор представлен игровым и, соответственно, высокопроизводительным решением ATI Mobility Radeon HD 5870. Данная карта находится на вершине "горы" в линейке AMD\ATI. Выйдя на рынок в начале уходящего года, она была самой производительной из выпускаемых мобильных одноядерных решений. К счастью сожалению , спустя некоторое время компания NVIDIA выпустила GeForce GTX480M, которая отобрала корону первенства.
Количество набортной памяти GDDR5 у видеокарты составляет 1024 Мбайт, а с помощью технологии Hyper Memory объём можно нарастить до 2775 Мбайт за счёт оперативной памяти. По сравнению с настольной версией видеокарты Radeon HD 5870, мобильная версия по своим техническим характеристикам обрезан вдвое: снижено количество потоковых процессоров с 1600 до 800, а ширина шины памяти осталась лишь 128-ми битной. Кстати, сравнив Mobility Radeon HD 5850, установленный в GX640, с HD 5870 в GX660 можно отметить на 100 МГц меньшую реальную частоту последнего. Повезло, что хоть частота GPU на 75 МГц выше. В итоге, ближайшим настольным аналогом так и остаётся видеокарта среднего ценового диапазона Radeon HD 5750 с 720 потоковыми (шейдерными) процессорами и меньшей частотой VRAM.
Что касается уже отмеченной технологии разгона Turbo Drive Engine+ (TDE+), то в случае с видеокартой – частоты не повышаются.
На самом деле это очень странно. Ведь по описанию функции – разгону подвергаются CPU и GPU, но на деле – ни одна из программ мониторинга не выявила повышения тактовых частот последнего. Видимо, это ещё одно подтверждение тому, что не стоит верить всему написанному.
Последние версии драйверов, обновление системы, полное восстановление первоначальных настроек – ничего из этого не помогло добиться поставленной цели. Частоты оставались равными 700\3600 МГц.
Как и в случае с MSI GX640, рассмотренным нами ранее, в GX660 отсутствует возможность переключения видео адаптеров "на лету", хотя у самого Mobility Radeon HD 5870 эта функция есть. За счёт этого, интегрированное ядро Intel GMA HD постоянно простаивает. Видимо это всё же - отсутствие аппаратной возможности переключения при использовании CPU Intel Core i и GPU AMD или договорённости между двумя компаниями?.
Теги
