Обзор и тестирование мультимедийного ноутбука ASUS K52D
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Комплект поставки и массо-габариты
- Внешний вид и качество исполнения
- Клавиатура и тачпад
- Разъёмы и коммуникации
- Звуковая подсистема
- Дисплей
- Жёсткий диск и оптический привод
- Уровень нагрева
- Уровень шума
- Энергопотребление
- Производительность
- Выводы
Вступление
При покупке нового портативного помощника каждый предъявляет свои собственные требований. Размер экрана, производительность компонентов, дизайн, качество сборки, отсутствие детских болезней и, наконец, цена - это лишь основные моменты при выборе ноутбука. У каждого из нас есть свои личные приоритеты, на которые мы в дальнейшем и опираемся.
У каждого класса ноутбуков, будь это DTR или "долгоиграющая" бизнес-серия, есть свои очевидные плюсы и минусы. Потраченный бюджет, зачастую, вкладывает соотношение между двумя этими величинами и, соответственно, играет немаловажную роль.
Сегодня мы расскажем вам, о попавшем к нам недорогом представителе мультимедийных ноутбуков - ASUS K52D. Встречайте...
Серия ноутбуков K52 представлена большим количеством модификаций. В них используются современные модели процессоров компаний Intel и AMD: от маломощных моделей до высокочастотных 4-х ядерных. Ноутбук, попавший на тестирование, оснащён двухъядерным процессором Turion II X2 P520 от компании AMD. Он построен на ядре Champlain, обладает встроенным контроллером памяти DDR3 и 2 Мбайт кэш-памяти второго уровня. Поддерживаются все современные наборы инструкций.
В отличие от своего ближайщего родственника в лице Phenom II X2 N620, установленный процессор работает на максимальной частоте 2300 МГц (против 2800 МГц), а кэш первого уровня урезан вдвое - до 128 Кбайт. Частота шины HyperTransport 3.0 одинаковая - 3600 МГц. Максимальный TDP (Thermal Design Power - тепловой пакет) составляет всего лишь 25 Ватт, что позволяет использовать данный CPU в мультимедийных ноутбуках начального уровня. По сравнению с процессорами Intel Core i динамический разгон отсутствует. При отсутствии нагрузки, либо работе в режиме Battery Save Mode тактовая частота снижается до 800 МГц.
В лэптоп установлены две планки памяти по 2 Гбайт каждая. Они работает в двухканальном режиме на частоте 1066 МГц при агрессивных таймингах 7-7-7-20, которые чётко прописаны в SPD модулей. Производитель RAM - известная компания A-Data. Встроенный в процессор контроллер памяти поддерживает максимальную частоту 1066 МГц, поэтому раскрыть потенциал применяемых модулей, пропускная способность которых может составлять 10700 Мб/c (PC3-10700 \ 667Mhz), не представляется возможным.
Графическая подсистема ноутбука представлена дискретным адаптером ATI Mobility Radeon HD 5470. Он относится к начальной линейке графических ускорителей, а поэтому строить планы по игре в последние новинки с достойным фреймрейтом при высоких настройках графики не стоит. Количество потоковых процессоров составляет всего лишь 80 штук, что в 10 раз меньше, чем у рассмотренного ранее HD 5850. Набортная память стандартна GDDR3, объём - 1024 Мбайт. Поддержка технологии ATI HyperMemory отсутствует, поэтому в пользу GPU ёмкости оперативной памяти не используются.
Несмотря на технические характеристики дискретного графического ядра, оно в любом случае в разы превосходит встроенные решения. Как интегрированные в CPU, так и в наборы системной логики. Так же, в отличие от горячих по нраву игровых решений, Radeon HD5470 не вносит свой вклад в достижение максимальных оборотов вентилятора и крайне высокую температуру системы охлаждения. А это, несомненно, очевидный плюс.
К моему великому сожалению, ноутбук ASUS K52D попал ко мне без упаковки, и каких-либо буклетов, инструкций и CD-дисков с драйверами и пр. В нашем случае это тестовый сэмпл, повидавший уже не мало обозревателей. Повезло, что положили хотя бы блок питания...
Размеры портативного компьютера составляют 390x260x36 мм. Вес ноутбука вместе с батареей составляет 2684 грамм (2364 + 320). Зарядное устройство с силовым кабелем добавляют к итоговому значению ещё 464 грамма. Его размеры составляют 130x55x30 мм.
В конфигурации ASUS K52D, попавшей к нам на тестирование, отсутствует предустановленная операционная система семейства Windows . Ноутбук поставляется с Free (бесплатным) DOS. Так что перед покупкой запаситесь накопителем с необходимым программным обеспечением (специальным под DOS) для проверки дисплея на битые пиксели и прочее. Плюс же для российского народа тем более очевиден - пользователь может сам выбрать, какую операционную систему он установит, не переплачивая за неё при покупке ноутбука.
В ходе тестирования была установлена ОС Windows 7 Ultimate x64.
Ноутбук изготовлен из качественного пластика. Металлические вставки, так популярные в наше время, отсутствуют. Они не полагаются ноутбуку подобного класса.
Верхняя крышка покрыта толстым слоем лака, под которым скрывается красивый рисунок коричневого цвета, состоящий из мелких ромбов. Поверхность быстро “заляпывается”, да и поцарапать её не составляет большого труда.
Пластик крышки толстый, его сложно продавить до появления свойственных этому воздействию разводов на экране.
Внутренние поверхности выполнены преимущественно из матового рельефного пластика светло-коричневого цвета. Это решение позволяет забыть о появлении отпечатков пальцев кому надо – всё равно увидит и мелких, неприятных царапин.
Общий видео обзор представлен ниже:
Лэптоп смотрится стильно и эффектно.
Интересное сочетание материалов, орнамент верхней крышки, нестандартный цвет, клавиатура в стиле зачинщиков моды Apple и Sony - всё это позволяет модели ASUS K52D выделиться среди россыпи тёмных "кирпичей".
У ноутбука нет дополнительного блока функциональных клавиш. Все операции выполняются привычным образом, с помощью сочетаний клавиш Fn+F1-12. Кроме них, также есть второстепенные кнопки управлениями дополнительными функциями.
К примеру: Fn+Правый Enter = Калькулятор, Fn+Пробел = переключение режимов Power4Gear и т.д.
В нижней части ноутбука находятся несколько индикаторов состояния, которые подсвечиваются зелёными светодиодами небольшой мощности. К ним относятся: индикаторы работы, низкого заряда батареи, активности HDD, Wi-Fi, Scroll Lock, Caps Lock.
Кнопка питания расположена в правой верхней части рабочей поверхности. Левая часть кнопки прозрачная, в ней расположен синий светодиод, который загорается при работе ноутбука. Правая - непосредственно кнопка On\Off. Яркость синего цвета не бьёт по глазам, в том числе и ночью в отсутствие света.
Рабочая поверхность почти свободна от рекламных наклеек. Их всего две, и обе повествуют об AMD. Стикер с характеристиками охватывает основные моменты начинки и используемые технологии. Этих данных вполне хватит нетребовательному покупателю.
Большой, широкоформатный 15,6 дюймовый дисплей держат две пластиковые петли, надёжность которых под сомнением (будем надеяться на хорошее). Чтобы открыть крышку, не опрокинув ноутбук назад, его придётся придерживать одной рукой.
Максимальный угол раскрытия составляет 135 градусов. За счёт этого поработать с ноутбуком в некоторых позициях :) будет невозможно. Для многих это может оказаться существенным минусом.
Глянцевая рамка быстро покрывается микро-царапинами и потёртостями. "Отражающий" экран станет вашим зеркалом надолго, а пыль, которую он так и "притягивает", придётся протирать практически ежедневно.
В центре верхней части располагается "народная" 0,3 мегапиксельная веб-камера с индикатором работы. Качеством съёмки, как может предположить каждый из вас, она не блещет.
Основание ноутбука выполнено из чёрного шершавого пластика. Над рабочей поверхность ноутбук приподнимают 4 резиновые ножки, расположенные по периметру. Под одной единственной пластиковой крышкой, которая, к слову, нигде не прогибается и не скрипит, скрываются все основные компоненты системы. В случае с ASUS K52D доступ к HDD и RAM свободный. Никаких вам гарантийных пломб - меняйте память и жёсткий диск с чистой совестью.
Жёсткий диск закреплён в металлической "броне", доступ к двум слотам ОЗУ свободный.
Идущий в комплекте аккумулятор закреплён двумя защёлками и располагается вровень с корпусом. Люфт отсутствует.
Общее качество сборки очень высокого уровня. Все детали плотно подогнаны друг к другу, скрипов и хрустов по всей площади корпуса не отмечено.
Теги
