Укрощаем GeForce GTX 480: дополнительный тест Thermalright Spitfire + VRM-G2
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Радиатор VRM-G2
- Тестовый стенд
- Установка и совместимость
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Дополнительные фотографии
Вступление
Не так давно в лаборатории overclockers.ru побывал GPU-кулер Thermalright Spitfire. Это очень противоречивый продукт. Его массогабаритные показатели и форм-фактор накладывают серьезные ограничения на совместимость радиатора с другими компонентами системного блока. Но эффективность он продемонстрировал действительно выдающуюся. По крайней мере, при работе с Radeon HD 5850. О чем тут говорить, если при некоторых условиях* Spitfire способен обеспечить работоспособность данного графического ускорителя вообще без обдува (в полном «пассиве»).
* На штатных частотах и с немного пониженным напряжением GPU, при горизонтальном положении материнской платы и достаточной вентиляции сверху, если речь идет об использовании в корпусе.
Так, быть может, 5850-й – просто слишком слабая нагрузка для нового кулера Thermalright? Если и есть на рынке графический ускоритель, который способен действительно его «проверить на прочность», то это GeForce GTX 480, который даже при разгоне без повышения напряжения на GPU в нагрузке легко преодолевает 250-ваттный барьер по энергопотреблению. При этом турбина системы охлаждения видеокарты разгоняется почти до максимума, и «просто грелка» становится еще и «шумелкой».
На момент нашего первого тестирования Spitfire в ассортименте производителя отсутствовали соответствующие крепление и VRM-радиатор (без него здесь никак). И вот, наконец, они появились, мы их получили и сегодня представляем вашему вниманию отчет о второй части испытаний данного монструозного GPU-кулера – теперь на не менее монструозной видеокарте.
Обзорную часть повторять не будем (поэтому, если вы умудрились в свое время пропустить первый материал, срочно наверстывайте – вот вам еще раз ссылка).
Но о новых креплениях и VRM-радиаторе Thermalright для топовых ускорителей NVIDIA вкратце расскажем. Начнем, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Производитель прислал сразу два пакетика с наборами креплений для Spitfire под видеокарты калифорнийской компании. На первый взгляд, они идентичны. Но нет, расстояние между монтажными отверстиями отличается: у одного между соседними – около 59 миллиметров (именно этот комплект подошел к GeForce GTX 480), у второго – порядка 61 мм. Чтобы сделать один универсальный набор, достаточно было немного «растянуть» дырки в прижимной пластине и положить в комплект вторую упорную крестовину (backplate) – там резьба. Но производитель, видимо, решил, что раз уж продавать крепления отдельно, то можно и совсем узкоспециализированные.
Радиатор для силовых элементов VRM-G2 поставляется уже в полноценной упаковке. Стандартная для Thermalright бежевая картонная коробка, как всегда, радует глаз. На ней нанесены лишь логотип производителя сверху, наименование изделия по бокам, да штрих-код снизу.
Внутри все содержимое коробки дополнительно защищено вспененным пластиком и завернуто в полиэтилен.
Анимированные GIF-ы в увеличенном варианте – того же формата, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем 400–500 КБайт). Размер и разрешение обеих версий картинки прописаны в блоке TITLE тега IMG; браузеры должны отображать их во всплывающей подсказке.
С Thermalright VRM-G2 поставляются:
- Backplate с уже установленными несъемными винтами (резьба M2);
- Соответствующие гайки;
- Десяток изолирующих пластиковых шайб;
- Четыре куска полоски «термолипучки», которую здесь предлагается использовать в качестве термоинтерфейса;
- Стальные скобы для крепления на VRM-радиатор 80-мм вентилятора. В толщину он может быть как 25-, так и 15-миллиметровым.
- Листок руководства пользователя. Язык – только английский. Впрочем, по внятным иллюстрациям все понятно и без слов;
- Крупная наклейка на корпус с логотипом Thermalright.
Разберем конструкцию радиатора для силовых элементов.
Радиатор VRM-G2
Все VRM-радиаторы Themalright обладают одинаковой компоновкой и похожи внешне. Немного выделяются из общего ряда лишь те, что предназначены для использования в паре со Spitfire: VRM-R5 и VRM-G2. Первый фигурировал в нашем предыдущем тесте этого кулера, а второй – один из героев сегодняшнего обзора. Поначалу кажется, что они – близнецы-братья.
VRM-G2 представляет собой такую же Г-образную конструкцию, основанную на двух тепловых трубках. Они припаяны к его основанию и пластинам.
Основная «башня» здесь сдвинута в сторону, чтобы не мешать огромному Spitfire. Сама она одна и та же во всех VRM-радиаторах Thermalright. Блок теплорассеивателя из 25 алюминиевых пластин вписывается в прямоугольный параллелепипед 78 x 78 x 20 мм, соседние ребра друг от друга отделяет 2.5 миллиметра. Это должно позволить VRM-G5 нормально работать при очень небольшом обдуве, если вообще не в пассивном режиме. Но, напомним, в комплекте есть и скобы для крепления на радиатор 80-мм вентилятора.
Своими солидными габаритами (122 x 106 x 100 мм) VRM-G2 обязан отогнутому основанию, также выполненному в виде небольшого радиатора. О VRM-R5 напоминает и оно, но конфигурация контактных площадок здесь, конечно, совсем иная.
В качестве термоинтерфейса производитель предлагает использовать термолипучку. В случае с VRM-R5 мы рекомендовали заменить ее на термопасту – плотность прижима данного радиатора это позволяла. К несчастью, VRM-G2 контактирует с силовыми элементами GeForce GTX 480 намного хуже. Вот такие слабые отпечатки оставляют они на его основании при попытке использования термопасты:
Да и температура самого́ радиатора с «липучкой» была выше, что (пусть и косвенно) говорит о лучшем теплообмене в этом режиме. К сожалению, аппаратный мониторинг непосредственно VRM-элементов карты GeForce GTX 480, в отличие от Radeon HD 58xx, не поддерживают.
Вроде всё, с этим радиатором разобрались, можно переходить собственно к замене системы охлаждения ускорителя. Но прежде, как всегда, фотографии Thermalright VRM-G2 со всех сторон:
