Работа в паре: Radeon HD 6870 и Thermalright Spitfire
Оглавление
- Вступление
- Radeon HD 6870
- Thermalright Spitfire
- Особенности установки радиатора
- Тестовый стенд
- Разгон, температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
В лаборатории Overclockers.ru продолжаются эксперименты по установке Thermalright Spitfire на разные модели видеокарт. Такое пристальное внимание к этому радиатору объяснить нетрудно - он стал настоящим прорывом на рынке альтернативных систем охлаждения для GPU. Температурный режим графических ускорителей после установки Spitfire приближается к уровню, демонстрируемому приличными системами водяного охлаждения.
Важно отметить, что Spitfire может «преображать» (поймите только меня правильно) некоторые видеокарты. К примеру, после «скрещивания» с продуктом Thermalright известная своей шумностью видеокарта GeForce GTX 480 вдруг становится чрезвычайно тихой и это при улучшении температурного режима и разгонного потенциала.
В общем, система охлаждения получилась чрезвычайно интересной для оверклокеров, вечных борцов с высокими температурами.
В лаборатории уже были проведены опыты по установке Spitfire на самые мощные однопроцессорные видеокарты AMD/ATI и nVidia:
Обзор и тестирование радиаторов для GPU и VRM: Thermalright Spitfire и VRM-R5
Укрощаем GeForce GTX 480: дополнительный тест Thermalright Spitfire + VRM-G2
GeForce GTX 580: в одиночку и вдвоем
Теперь настало время спуститься на уровень ниже. Тем более, что и повод подходящий – выход новейшей видеокарты AMD, относящейся как раз к среднему ценовому сегменту.
Radeon HD 6870
На тестирование был представлен эталонный вариант Radeon HD 6870:
Рассказывать дополнительно о данном ускорителе нет смысла, поскольку его конструкция подробно рассматривалась в предыдущих обзорах.
Я лишь кратко напомню, что это старшая видеокарта на основе графического процессора Barts. Конфигурация графического ядра: 1120 потоковых процессоров, 32 блока растеризации и 56 текстурных блоков. Более важная для сегодняшнего обзора информация: площадь кристалла GPU составляет 255 мм2, тепловой пакет (TDP) видеокарты – 151 Вт.
В сравнении с Radeon HD 5870, на который Thermalright Spitfire уже устанавливался, новая видеокарта обладает меньшим на 25% уровнем тепловыделения. Понятно, что эффективности радиатора в этом случае должно хватать с большим запасом.
Конструкция данного радиатора, предназначенного для охлаждения GPU, также подробно разбиралась в материалах Overclockers.ru.
В основе конструкции лежат шесть тепловых трубок, расходящихся веером каждая к собственной секции крупного радиатора.
Значительные размеры Spitfire могут быть причиной сложностей при установке.
Во-первых, из-за своей специфической формы (основание и секции ребер стоят под углом в 90 градусов) радиатор перекрывает соседние с видеокартой разъемы расширения на «материнке». Впрочем, необходимые платы можно устанавливать прямо под него, причем речь идет не о низкопрофильных «затычках», а о полноразмерных устройствах – высоты хватит. В этом есть свой плюс – установленные платы расширения будут обдуваться потоком воздуха от вентилятора.
Еще одна сложность, радиатор требует отдельного крепежа к материнской плате или стенке корпуса, так как обладает очень значительной массой - 550 граммов без вентиляторов. К счастью, в комплекте поставки предусмотрен специальный набор штанг, так что заниматься изобретательством не придется.
Просматривая тематические форумы, я обратил внимание, что некоторые пользователи побаиваются внушительных габаритов Spitfire из-за возможных проблем с установкой. На деле все не так плохо. Предельно подробно вопрос совместимости можно изучить, перейдя по следующей ссылке.
Последний вопрос – цена. Среди альтернативных систем воздушного охлаждения GPU Thermalright является самым дорогим продуктом. Его цена чуть превосходит отметку в 2500 руб. Хотя необходимо учитывать, что деньги уходят не впустую – Spitfire на самом деле способен кардинально поменять потребительские свойства почти любой видеокарты в лучшую сторону. Кроме того, я бы воспринимал такую покупку как долговременное приобретение.
Для сравнения можно вспомнить легендарный Arctic Cooling Accelero S1, который у многих пользователей переходил с одной видеокарты на другую при апгрейде по нескольку раз. С Thermalright Spitfire ситуация та же. В случае изменения расстояния между крепежными отверстиями в следующих поколениях видеокарт, стандартные крепления легко дорабатываются с помощью линейки, карандаша и дрели.
При монтаже радиатора на Radeon HD 6870 было использовано комплектное крепление для видеокарт AMD/ATI. Расстояние между винтами составляет 53 мм – этот стандарт используется на Radeon уже очень давно.
Никаких проблем с установкой радиатора не возникло. Конструкция получилась внушительная.
Ко мне в руки попал Thermalright Spitfire в максимально полном оснащении. В комплекте обнаружились сразу два дополнительных радиатора для охлаждения цепей преобразователей питания.
Они называются VRM-G2 (для GeForce GTX 480 – на фото слева) и VRM-R5 (для Radeon 5870/5850). К сожалению, печатная плата Radeon HD 6870 совершенно не похожа на те, что применяются на Radeon HD 58xx.
Преобразователь питания переместился к задней панели видеокарты, да и его конфигурация значительно изменилась. Использовать VRM-R5 для этой видеокарты невозможно.
Оставлять силовые ключи совсем без охлаждения не хотелось. К счастью, в коробке Spitfire обнаружилась целая россыпь разнокалиберных радиаторов.
После небольшой примерки были выбраны два самых маленьких. Они отлично встали в нужные места.
В заключение привожу фото собранного стенда. Видеокарта с установленным радиатором опасно кренится в сторону, так что я использовал импровизированную подпорку для фиксации ускорителя в вертикальном положении.
При желании в качестве такой подпорки можно использовать и более интересные предметы. Например, под Spitfire почти влезает стандартный 120-мм вентилятор, а уж 90-мм точно можно закрепить без проблем.
Тестовый стенд
Конфигурация тестового стенда:
- Материнская плата: Gigabyte EX58-UD4 (BIOS v. F10);
- Процессор: Intel Core i7-930 (степпинг D0, базовая частота: 2830 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (2 x Scythe Slip Stream SY1225SL12SH; ~950-1800 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 3x2 Гбайта, трехканальный режим);
- Видеокарты: ATI Radeon HD 6870 (reference);
- Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
- Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 7 Ultimate x64;
- ATI Catalyst v. 10.10 для видеокарты Radeon HD 6870.
