Не встречайте по одёжке - Biostar TA785GE 128M (страница 3)
Конфигурация тестового стенда
Для проведения тестирования был собран тестовый стенд следующей конфигурации:
- Материнская плата: Biostar TA785GE 128M
- Процессор: AMD Phenom II x4 955 (socket AM3, 3.2 Ghz)
- Видеокарта: Sapphire Radeon HD4890 @ 950\4600 Mhz
- Оперативная память: DDR2 (8500) 4096MB (2 x 2048MB) 1066MHz Corsair 5-5-5-15 TWIN2X4096-8500C5DF
- Жесткий диск: 500 Gb Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS
- Блок питания: Enermax Revolution 85+ 1250W
- Система охлаждения: CВО (Swiftech Apogee GTZ + EK 4890CF Acetal + BlackIce Radiator GTX560 + Laing ddc-1+ pump with XSPC Top). Околосокетное пространство обдувалось вентиляторов Enermax Magma.
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2
Возможности BIOS
BIOS основан на коде от AMI и не требовал обновления (на тестирование плата поступила с последней версией).
Основные пункты меню знакомы каждому пользователю, поэтому я остановлюсь лишь на моментах, связанных с разгоном центрального процессора и интегрированного видеоадаптера.
Итак, в разделе Chipset пользователь может разогнать как встроенное графическое ядро, так и набортную память Sideport memory. Штатные значения в обоих случаях равны 500 МГц.
Второй интересующий нас раздел - T-series
Кроме стандартных опций разгона, присутствует возможность автоматического оверклокинга. Biostar не первая компания, проводящая параллели между компьютерными комплектующими и автомобилями, поэтому я нисколько не удивился названиям режимов разгона (V6, V8 и V12-Tech Enigine). Честно говоря, серьёзной прибавки "лошадей" даже в режиме V12 ожидать не стоит - тестовый процессор был разогнан с 3.2 до 3.6 ГГц. Неплохая возможность для обычных пользователей, но не более того. Главное - при автоматическом разгоне плата не наровит серьёзно повысить все напряжения, и юзеру не надо заботиться о смене охлаждения. Так что ставим "+".
Но нас, друзья, интересуют лишь возможности настоящего разгона, посему нас в первую очередь привлекут подпункты "Over-Voltage Configuration" и "CPU FID/VID Control".
В первом случае мы получаем доступ к изменению всех основных напряжений:
- СPU Vcore +0 + 1.45 В с шагом 0.05 В
- CPU NB Over Voltage +0 + 1.45 В с шагом 0.05 В
- Memory Over-Voltage 1.95 - 2.65 В с шагом 0.1 В
- NB/HT Over-Voltage 1.25 - 1.55 В с шагом 0.1 В
- SB Over-Voltage 1.2 - 1.5 В с шагом 0.1 В
- Side Port Over-Voltage 1.8 - 2.1 В с шагом 0.1 В
Забавно, что Over-Voltage в разных случаях пишется то через дефис, то через пробел, но это придирки. А вот к шагам напряжений есть очень серьёзные претензии. Особенно странно выглядит напряжение на памяти, которое нельзя выставить даже на номинальное для большинства модулей значение. Зачем обычному пользователю лишний нагрев чипов памяти? Печальна и ситуация с настройкой напряжения NB/HT, ибо в данном случае такой шаг может помешать разгону. А вот по поводу напряжения процессора хочется сказать несколько слов уже после следующей фотографии...
Да-да, CORE VID изменяется. Ничего не напоминает? Но, как известно, предупреждён - значит, вооружён. Я был готов к такому развитию событий. Более того, это означает, что шаг при изменении напряжения на процессоре может составлять не гигантские 0.05 В, а 0.0125 В (0 - 1.55 В). Но, в любом случае, надо быть готовым к нестандартному методу выставления напряжения питания процессора. За это ставим "-", большой и жирный.
С настройками памяти ситуация стандартная, комментировать тут нечего, а про повышенное напряжение на ней я уже упомянул:
Мы добрались до последнего интересного подпункта раздела T-Series - G.P.U. phase Mode
Тоже вполне привычная по некоторым материнским платам (например, та же MSI GD70) "фича". Проходим дальше, и начинаем загрузку Windows. Но до этого ещё один приятный сюрприз - после прохождения POST плата выдаёт на экран величины всех основных напряжений и температур:
Что же, перейдём непосредственно к разгону. Прежде чем начать мучить плату, я нашёл в сети модифицированный BIOS , позволяющий разблокировать ядра таких процессоров как AMD Phenom II x3 и x2. После прошивки выявилась одна проблема - иногда, после сохранения настроек BIOS и выхода из него (F10, Enter) материнская плата не стартовала. Но стоило выключить её и включить, как она прекрасно загружала операционную систему с указанными до этого настройками.
ПО в комплекте
На диске, кроме драйверов, обнаружилась целая куча всяческих софтин. О них по порядку.
AMD Overdrive как 2-й, так и 3-й версии. К чему такая щедрость - неизвестно, видимо, производитель решил не экономить хотя бы на месте на диске :) Предназначение сей софтины, надеюсь, известно каждому.
BIOScreen - программа, предназначенная для изменения заставки BIOS при старте.
BullGuard - абсолютно бесполезный и назойливый shareware-антивирус.
Tseries BIOS Update - прошивальщик BIOS в среде ОС Windows. Позволяет как обновить BIOS, так и сделать резервный образ текущей версии.
Green Power Utility - монитор потребляемой энергии, также позволяет управлять фазами питания процессора. Достаточно интересная программа, особенно для тех, кого всерьёз заботит энергопотребление системы.
HW Monitor - монитор напряжений\температур, аналогичен оному в BIOS.
T Utility Overclock III - как следует из названия, программа, призванная помочь нам в разгоне процессора уже в операционной системе. Функционал стандартен для программ подобного рода.
Хочется пожелать Biostar отказаться от несколько устаревшего оформления многих программ. Такое количество цветов лишь раздражает.
Результаты разгона
Сам разгон проходил просто и безболезненно:
Провалов напряжения под нагрузкой не наблюдается и вовсе. Вот вам "4+1" питание. Но я обещал вернуться к температуре MOSFET. Так вот... По показаниям беспристрастного цифрового термометра Center 321 температура их корпусов составляла 49 градусов в простое и 117 (!) под нагрузкой в LinX 0.6.2. С обдувом вентилятором Enermax Magma показатели снизились до 41 и 89 градусов соответственно. И всё же это достаточно много, поэтому лучшим решением всё же будет установка радиаторов. Но, как вы понимаете, речь идёт лишь о тех случаях, когда система эксплуатируется в разгоне. С другой стороны, тесных HTPC-корпусов с плохим охлаждением никто не отменял ;)
Что касается скорости работы, то после пары тестов со "спарринг-партнёром" Gigabyte GA-MA790GP-DS4H было обнаружено, что разница укладывается в пределы погрешности. Поэтому интереснее будет сравнить материнские платы с северным мостом AMD 785G от разных производителей, чем я и планирую заняться в ближайшее время.
Есть один момент, который я сознательно упустил. Это работа Hybrid CrossfireX. Дело в том, что представители AMD не смогли предоставить мне точную информацию о возможности работы встроенной графики ATI Radeon HD4200 с дискретными картами семейства 4ххх. По крайней мере, создать тандем из встроенной графики и Radeon 4890 не получилось, что было ожидаемо. По идее, для этого должны подойти видеокарты ATI Radeon HD 4350, HD 4550 и HD 4650. Как только у меня в руках появится одна из них, я сообщу вам о результатах своих экспериментов.
Выводы
А сейчас я хочу попрощаться до следующей статьи с вами, но не с Biostar TA785GE 128M. Ибо материнская плата формата micro-ATX, способная разгонять четырёхъядерные процессоры не хуже старших "сестёр", определённо заслуживает дальнейшего изучения. Сейчас же я хочу тожественно наградить эту крошку от имени overclockers.ru. Хорошо, что мы не стали встречать её по одёжке...
Выражаем благодарность компании Biostar за предоставленную на тестирование материнскую плату.
Комментарии Правила
