Обзор корпуса Lian Li PC-B26 (страница 4)
Инструментарий
- Прогрев CPU: OCCT 3.0.1
- Прогрев GPU: Fur Mark («бублик»)
- Прогрев HDD: Копирование папки с большим кол-вом разнообразных файлов общим объемом в несколько десятков гигабайт с раздела на раздел.
- Мониторинг температур CPU: Core Temp 0.99.4
- Мониторинг температур HDD: SpeedFan 4.37
- Разгон и мониторинг видеокарты: RivaTuner 2.22
Методика тестирования
Процессор был разогнан по шине до 181МГц при штатном напряжении с сохранением всех множителей по дефолту. А из-за того, что технология Turbo Boost работает на материнской плате Gigabyte EX58-Extreme весьма своеобразно, выставляя базовый коэффициент для всех ядер процессора в 21, суммарная его частота составила 3800МГц.
Множитель памяти устанавливался на 8. Результирующая частота ее работы была равна 1448МГц при напряжении 1.65В и таймингах 7-7-7-21. Разгон видеокарты осуществлялся с родным кулером от Sapphire и составил 820 и 1100МГц по чипу и памяти соответственно.
Прогрев CPU осуществлялся в ходе стандартного часового теста OCCT Linpack, из которых первая и несколько последних минут отводятся на мониторинг показателей в простое.
Система охлаждения видеокарты работала в штатном автоматическом режиме. Поэтому на графике указана также доля от максимальных оборотов ее вентилятора. Фиксация показателей GPU происходила после 5 минут без изменения его температуры.
Из винчестеров на графике представлен тот, что прогрелся до наибольшей температуры.
Температура в помещении в ходе всего тестирования находилась в пределах интервала 20-22 градусов.
Система охлаждения корпуса
В Lian Li B26 предустановлено два вентилятора: 140мм спереди на вдув и 120мм сзади на выдув. Мне это представляется очень правильным решением, т.к. в выдуве «отработанного» воздуха наружу обычно помогает еще и блок питания. Таким образом, суммарный расход на выдув и вдув у вентиляторов должны быть сравнимы. Никаких средств регулировки оборотов в корпусе не предусмотрено, но обороты обоих вентиляторов и так невысоки: 1000 и 900RPM для «стодвадцатки» и «стосороковки» соответственно. В результате чего их шумовые характеристики находятся на неплохом уровне. Ничего, кроме небольшого аэродинамического шума, я, как ни силился, услышать не смог. Правда, и поток оба создают очень небольшой. Те же Scythe Minebea 1100RPM при питании от 7В (около 700RPM) субъективно дуют получше. А т.к. при прогреве CPU вытяжной вентилятор и так выдувал достаточно горячий воздух, тестирование на еще более низких оборотах я решил не проводить.
И дополнительно стенд открытый в тестировании участие принял
Результаты тестирования
Что ж, в плане охлаждения компонентов корпус выступил вполне достойно. Открытый стенд остался непревзойденным по температурам центрального процессора и видеокарты. Да и вентилятор на видеокарте крутится на нем немного медленнее, издавая меньше шума. Но разница в обоих режимах невелика. А жесткие диски так и вовсе отлично себя чувствуют под 140мм-вентилятором. Но вот без обдува даже вне корпуса их лучше не оставлять.
Заключение
Думаю, хоть я и старался быть строг, по тону статьи все же заметно, что мне Lian Li B26 понравился. Его принадлежность к высшему сословию компьютерных корпусов видна буквально во всем. Местами забота производителя о мелочах просто поражает. И мелочи эти действительно полезны и добавляют B26 удобства в использовании, а пользователю – положительных эмоций. Да, не обошлось и без досадных ляпов. Даже, скорее не ляпов, а так, мелких недоработок и «недодумок». И то с моей стороны это скорее придирки. В любом другом корпусе я бы, скорее всего, их не заметил. Это Lian Li B26 сам провоцирует обращать внимание на все мелочи. И среди них не только приятные. Но это именно мелочи. Они способны разве что заставить лишний раз задуматься о том, что идеала не существует. Но стремиться к нему надо всегда. И у Lian Li это стремление видно невооруженным глазом.
Плюсы корпуса Lian Li B26:
- общее качество изготовления;
- отсутствие ограничений на размер комплектующих, простор и удобство доступа;
- продуманная система вентиляции со 140- и 120мм-вентиляторами спереди и сзади соответственно;
- виброизоляция боковых стенок, блока питания, жестких дисков и вентиляторов;
- «правильная» решетка вытяжного вентилятора;
- алюминиевое шасси, позволяющее удержать массу «напичканного технологиями» корпуса в пределах нормы без особой потери жесткости;
- шумоизоляция;
- возможность перевесить дверцу на другую сторону;
- безотверточное крепление жестких дисков и части 5.25”-устройств;
- крепление блока питания позволяет монтировать его, не беспокоя уже установленные компоненты;
- Blue Ring и дизайн вообще.
Минусы корпуса Lian Li B26:
- провод питания «синего кольца»;
- вторая решетка вытяжного вентилятора «неправильная» и просто лишняя;
- крепление блока питания требует больше «телодвижений», чем обычно, а отверстие могло бы быть и пошире.
Субъективные замечания и рекомендации:
- шурупы в миллиметровый алюминий нужно вкручивать крайне аккуратно, чтобы не сорвать резьбу;
- дополнительный(-е) вентилятор(-ы) в верхней крышке совсем бы не помешали;
- с креплением жестких дисков все же перемудрили;
- тряпочка в комплекте бы не помешала: собирает отпечатки пальцев корпус просто нещадно.
Отдельная благодарность Евгению Яковлеву (aka Tyfreak) и Оюне за помощь в доводке статьи.
Комментарии Правила
